Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
Toyota Yaris I - problem z napięciem
Strony: [
Wątek: Toyota Yaris I - problem z napięciem (Przeczytany 3186 razy)
ciemek
Toyot Leżący
Wiadomości: 28
dnia:
07 Stycznia 2020, 10:54:37 »
Dzień dobry.
Od jakiegoś czasu mam brak napięcia w zapalniczce, radio oraz wyświetlaczu nad radiem. Podświetlenie przełączników działa. Napięcia wraca po jakiś 15-20km jazdy czasem szybciej, czasem dłużej. Toyota yaris 1 z 2004rok 65km.
ewemarkam
Toyot Pełzający
Wiadomości: 268
Odp: Toyota Yaris I - problem z napięciem
Odpowiedź #1 dnia:
10 Stycznia 2020, 19:22:46 »
Mierzysz miernikiem?
Czy po prostu ładowarka do telefonu raz działa a raz nie?
ciemek
Toyot Leżący
Wiadomości: 28
Odpowiedź #2 dnia:
20 Stycznia 2020, 07:08:06 »
Nie mierzylem miernikiem. Radio, wyświetlacz i zapalniczka raz działa, raz nie. Zauważyłem ostatnio, ze podpinajc transmiter do zapalniczki w/w rzeczy przestaly działać.
kedzil
Toyot Leżący
Wiadomości: 32
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
20 Stycznia 2020, 14:30:32 »
Sprawdź / wymień / oczyść na początek odpowiednie bezpieczniki 7, 13 i ich styki (tu
https://www.autogenius.info/pl/toyota-yaris-mk1-bezpieczniki/
masz lokalizacje). Posprawdzałbym również kostki od zapalniczki, wyświetlacza i tego co nie działa. Konsola nie była demontowana? Zobacz czy inne urządzenia zasilane z tych linii działają poprawnie? Łatwiej wtedy będzie znaleźć problematyczny punkt.
Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2020, 14:32:18 wysłana przez kedzil
pozdrawiam,
kedzil
ciemek
Toyot Leżący
Wiadomości: 28
Odpowiedź #4 dnia:
22 Stycznia 2020, 07:23:36 »
Gdzie znajdę bezpieczniki na desce rozdzielczej (nr 13)? Czy przed wyjeciem bezpiecznika odłączyć akumulator?
kedzil
Toyot Leżący
Wiadomości: 32
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
22 Stycznia 2020, 08:57:40 »
Bezpieczniki w kabinie masz pod klapką obok cięgna do otwierania maski. Nie musisz odłączać aku.
pozdrawiam,
kedzil
ciemek
Toyot Leżący
Wiadomości: 28
Odpowiedź #6 dnia:
22 Stycznia 2020, 09:29:54 »
okej, jak oczyścić bezpieczniki ?
ciemek
Toyot Leżący
Wiadomości: 28
Odpowiedź #7 dnia:
22 Stycznia 2020, 09:58:43 »
https://ibb.co/1Mg233Z
Co w przypdku jak docelowy bezpiecznik jest nieopisany. Skąd wiedzieć jaki wsadzic
kedzil
Toyot Leżący
Wiadomości: 32
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
22 Stycznia 2020, 11:11:52 »
Tam powinien być 15A - niebieski bezpiecznik - masz wszystkie wartości na liście z poprzedniego linku. Ktoś już coś tam działał wcześniej niestety. Po zdjęciu trudno ocenić czy to 5A (pomarańczowy) czy 20A (żółty). Jak 5A i się spalił, to OK - wymień na właściwy. Jak to 20A i jest przepalony - szukaj zwarcia w instalacji za bezpiecznikiem.
pozdrawiam,
kedzil
ciemek
Toyot Leżący
Wiadomości: 28
Odpowiedź #9 dnia:
22 Stycznia 2020, 11:18:44 »
Czyli bezpiecznik o innym natężeniu mógl działać tak długo i dopiero teraz się spalił? Czy są typy bezpieczników, czy każdy jest uniwersalny? (chodzi o kształt i wielkość) Mógłbyś udzielić instrukcji jak znaleźć zwarcie w instalacji za bezpiecznikiem (trzeba zdemontować skrzynkę?)
ciemek
Toyot Leżący
Wiadomości: 28
Odpowiedź #10 dnia:
26 Stycznia 2020, 13:37:38 »
Po wymianie bezpiecznika wszystko działa jak należy
Dziękuję za pomoc.
Strony: [
Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
