Autor Wątek: kamera cofania auris 2015  (Przeczytany 1190 razy)
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« dnia: 08 Stycznia 2020, 16:00:00 »
Zakupiłem właśnie kamerę oryginalną cofania wraz z wiązką do swojego Aurisa 2 po FL . Pytanie brzmi czy założenie będzie sprawiało duży problem ? Oczywiście radio również mam znavi .
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
Odp: kamera cofania auris 2015
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2020, 17:34:50 »
Bym powiedział pestka 20min roboty  ;) przeciągasz nowa wiązkę podłączasz i działa  YUPI <taniec> <taniec>
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2020, 17:59:10 »
różne są adania na ten temat . Niektórzy piszą ,że muszę wpinać się do instalacji od przodu auta.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2020, 16:29:14 »
Nic nie musisz się wpinać instalacja jest już w bagażniku po lewej stronie taka szeroka biała kostka będzie i tam będzie wpięta twoja stara instalacja od bagażnika i musisz zamienić na nową
a od tej kostki białej szerokiej będzie szedł taki przewód  szary a w nim chyba z 4 przewody w stronę radia
Offline jarcie
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2020, 18:50:18 »
Czy do wersji z przed fl tj auris 2014 active będzie pasowała wiązka od auris po fl? Czy ktoś z klubowiczów posiada schemat jak podłączyć wiązkę od słupka z tego jak zrozumialem dodatkowego konektora  4pinowego do radia?
