Autor Wątek: Corolla Verso - Brak kilku elektrycznych opcji po zmianie tylnej klapy.  (Przeczytany 3310 razy)
Offline VenMajcher
Posiadam Corolle Verso 2006, 1.8B.
Bylem zmuszony do wymiany tylnej klapy, gdyz moja byla juz pordzewiala m.in.
Kuypilem w kolor, klape.
Zdemontowalem swoja, nie przekladalem elektryki gdyz w kupionej nowej (uzywanej) klapie leketryka byla.
W Verso laczenie elektryczne klapy z autem odbywa się kostkami pod blacha zaraz obok szyby w slupku, bardzo ciezkie dojscie do nich. Masa potu i czasu, sily sporo i udalo sie.
Podpialem nowa klape, a tu tak: dziala oswietlenie tablicy, dziala psiukanie plynu na szybe, otwieranie/zamykanie centralnego.
Lecz nie dziala: grzanie szyby tylnej, nie rusza sie wycieraczka, nie mam swiatla stopu w klapie na gorze.
Rece mi opadaja jak mam znow zaczac grzebac pod ta blacha i wyjmowac te kostki laczace, chociaz nie spodziewam sie ze one sie rozlaczyly, bo by nic nie dzialalo, nawet centralny? Co tu moze byc jeszcze za przyczyna, co zrobilem zle? Ktos cos podpowie? Pozdrawiam  :)
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
Odp: Corolla Verso - Brak kilku elektrycznych opcji po zmianie tylnej klapy.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2020, 21:09:26 »
Może to niezbyt świecka podpowiedź ale jeśli masz pewność, że dobrze wszystko podpiąłeś to na Twoim miejscu sprawdziłbym manualnie jeśli chodzi o grzanie szyby podpięcie kabelka przy szybie, wycieraczka - sprawdź czy silniczek jest podpięty i może spróbuj podać mu zasilanie (aby mieć pewność czy żyje) no i światło stop, sprawdź żarówki albo podaj zasilanie. Wtedy będziesz mieć pewność co do sprawności poszczególnych elementów. Jeśli będą sprawne zostaje Ci prześwietlić kable. Powodzenia
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2020, 23:48:02 »
AJRO VVTI dobrze radzi. Przecież tam nie ma żadnej filozofii, coś musiałeś źle podłączyć, lub został uszkodzony jakiś kabel/wiązka...
Najlepiej na spokojnie jeszcze raz to przepatrzyć, na nowo podłączyć i może będzie to  działać poprawnie. Kup sobie dobrego browarka, poświęć trochę czasu i na pewno będzie ok :)
Napisz co się udało zdziałać w temacie.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2020, 23:52:49 wysłana przez mar11111 »
