Autor Wątek: Jaki polecacie olej do manualnej skrzyni biegów 1.8  (Przeczytany 6640 razy)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« dnia: 09 Stycznia 2020, 20:43:59 »
Witam. Mam pytanie, zamierzam zmienić olej w manualnej skrzyni biegów. Proszę o radę jaki tam powinien być zalecany? Moze macie jakies konkretne oleje które są sprawdzone i warto je zalać?
Za pomoc z góry dzięki.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki polecacie olej do manualnej skrzyni biegów 1.8
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2020, 08:28:36 »
Ze skrzynią bym nie eksperymentował, zalej oryginalny olej z ASO.
Toyota Corolla SD 2018
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 AWD
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2020, 10:24:53 »
SAE 75W90 wchodzi 2 litry.
RAV4 IV 2.0L AWD CVT.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2020, 10:58:09 »
Ok. dzięki, a czy są jakieś firmy olejów które lepiej omijać z daleka oraz takie które są godne polecenia??? Znajomy prowadzi sklep z olejami i ma dziś np Motula 75w90, czy warto? Toyota sprzedaje jakiś olej przekładniowy LV75W... Czy to będzie właściwy?
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2020, 11:07:55 wysłana przez mar11111 »
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
Offline esox
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Stycznia 2020, 17:16:31 »
Miałem 75W90,  potem przy okazji wymiany sprzęgła zmieniłem na 75W80 - moim zdaniem jest różnica na plus. Zresztą zerknij na forum avensisa, tam dawali te same silniki też i jest więcej informacji na ten temat.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Stycznia 2020, 18:22:39 »
Na plus czyli jak? Lżej lewarek chodzi?
Offline esox
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2020, 18:35:45 »
Jakby lżej, mniej gumowato i bardziej precyzyjnie. Ale dalej nie jest to skrzynia Hondy:)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Stycznia 2020, 18:45:15 »
Mam akurat też honda i faktycznie tam biegi to jest mistrzostwo.
Wracając do tematu ciekawe czy taka zamiana nie wpłynie negatywnie na awaryjność. Przecież jakby się dało to lali by 75W80...
Offline esox
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Stycznia 2020, 19:03:01 »
Dokładnie, honda miała dwa razy większy przebieg, a skrzynia dalej idealnie precyzyjna.
Nie wiem czy mogę tu, ale zacytuję wypowiedź znalezioną w Internecie: 'Jako ciekawostkę podam ze z tym olejem to sporo zalezy tez od rynku. Pewna japońska firma zaleca zalewać w PL skrzynie swoich pojazdów olejem 75w90 a w DE 75w80. ASO w Zielonej Górze zalewa inny olej niż ASO w Cottbus. Oba warsztaty postępują wg. zaleceń producenta. Oba miasta dzieli mniej jak 100 km. Tyle w temacie. Koniec OT. pozdr'
