Autor Wątek: Gadżety do naszych Camry TNGA  (Przeczytany 207414 razy)
Odp: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #195 dnia: 13 Lutego 2021, 21:49:01 »
Ciekawe jak te głośniki grają w porównaniu do fabrycznych jbl?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #196 dnia: 13 Lutego 2021, 21:50:31 »
Koledzy z forum Camry z Rosji pisza ze graja lepiej lub tak samo.
Aczkolwiek biore to z olbrzymia rezerwa i nie nastawiam sie na urwanie tylka.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #197 dnia: 16 Lutego 2021, 13:46:42 »
Klapa... zamowilem dedykowany zestaw glosnikow Focal IS690 Toy plug and play do Toyoty Camry, ktory nie jest plug and play...
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2021, 13:51:16 wysłana przez klaudiusz »
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #198 dnia: 16 Lutego 2021, 13:48:13 »
Do czego dedykowany zestaw  audio???
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #199 dnia: 16 Lutego 2021, 13:51:58 »
Dzieki. Przeedytowalem :) z wkurzenia nie przeczytalem przed wyslaniem.
Ale probujemy dalej. Tym razem zamowilem dustanse MDF pod Focal 165mm.
Zestaw Focal IS 690 TOY z glosnikami 6x9 nie pasuja w przednie drzwi.
« Odpowiedź #200 dnia: 16 Lutego 2021, 22:35:59 »
Jeżeli to jest fotka fabrycznego głośnika to ten magnesik ma skromny :).
Zrobi się ciepło to kliknę fotę jbl
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #201 dnia: 16 Lutego 2021, 22:50:58 »
Magnesik tweetera jest lepszy :) Toyota i Pioneer nie popisali sie :)
« Odpowiedź #202 dnia: 16 Lutego 2021, 23:20:02 »
E tam, to przecież najnowsza japońska technologia minimalizacji z czego zawsze słynęli ;) Wyglądają na identyczne jakie są standardowo w ravc'e :)
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #203 dnia: 17 Lutego 2021, 09:08:06 »
Jeżeli to jest fotka fabrycznego głośnika to ten magnesik ma skromny .
Oryginalny głośnik wygląda że ma magnes neodymowy, Focal ma ferrytowy. Rozmiarem nie ma co się sugerować wystarczy porównać DLS UP6i i jego tańszego brata R6a.
Głośniki nawet w Lexusie przy nagłośnieniu Marka Levinsona nie wyglądają okazale a podobno grają rewelacyjnie.
« Odpowiedź #204 dnia: 17 Lutego 2021, 12:38:19 »
Na podobno to....
Mi JBL w miarę wystarcza. Po liftungu nie będzie już płyty CD, wiec po gów.. to wszystko. MP3 i tak zabija 30% dźwięków. Wiec to bardziej zagłuszanie ciszy niż delektowanie się muzyką.
W lexusach poszli w ilość, rozmieszczenie i wygłuszenie pewnych elementów.
Gra ładnie bo jest przemyślane od a do z.
Nie trzeba wkładać do auta kolumny estradowej żeby uzyskać dobry efekt. Ale tan głośnik fabryczny wyglada jednak skromnie :).
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #205 dnia: 17 Lutego 2021, 18:27:41 »
Tak jak mowilem. Tweeter ma wiekszy magnes.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #206 dnia: 18 Lutego 2021, 10:21:29 »
Dzisiaj przyszły uchwyty na parasolkę. Dowiedziałem się ze mogę tez powiesić mała reklamówkę :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #207 dnia: 19 Lutego 2021, 19:01:21 »
Zestaw Focal IS 690 Toy. Nie polecam do montazu. Lepiej ISU 165mm i przycinac z MDFu dystanse. Np. Z Lexusa GS. Bez kątówki sie nie obeszło. Mialo byc plug and play... drzwi wyciszone pianka kauczukowa. Mata butylowa od srodka. Calosc wyszla okolo 750 zl glosnikami i matami. Niedlugo na tyl wpadaja Focal ICU 165mm lub IC 165mm Toy w zaleznosci od tego co zobacze po zdjeciu boczkow.
Wrazenia: MEGA! Te glosniki wydobyly tak wiele detali, az czlowiek sie dziwi jak to pieknie gra. Glosniki moge dac na MAX i nie ma zadnego znieksztalcenia, buczenia, charczenia ani nic. Gra pieknie w calej skali.
Z innych rzeczy: bass jest dosc plytki. Mam wrazenje ze nie ma takiego niekkiego uderzenia. Raczej jakby ktos walil mlotkiem :) maja sie wygrzac. Wtedy powiem wiecej.
Ciekawostki: glosniki graja pieknie na obu polaryzacjach. Probowalem mieszac plusem i minusem ale roznicy nie bylo.
Dzieki dla uzytownimow tomeksp oraz Kiełek za pomoc na PW.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2021, 19:04:42 wysłana przez klaudiusz »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #208 dnia: 19 Lutego 2021, 22:01:40 »
A nie mówiłem, że przepaść będzie
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #209 dnia: 19 Lutego 2021, 22:34:43 »
No mowiles :) musze dopelnic tylem i bedzie ok. Mooze kiedys maly sub pod fotel ale to musze przemyslec :)
