Autor Wątek: Gadżety do naszych Camry TNGA  (Przeczytany 207323 razy)
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
Odp: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #315 dnia: 08 Lipca 2021, 07:29:25 »
Tak i wydam tyle samo na podróż + czas i zero pewności że tamci to zrobią
Umawiając się telefonicznie na serwis można zapytać o bezpłatne włączenie tej funkcji, po co jeździć ?
Dla starszych i mniej obeznanych z elektroniką ludzi taka funkcja może być denerwująca. Dziadek będzie chciał otworzyć auto, a mu się szyby opuszczą i zadzwoni do serwisu, że mu się auto popsuło. Znam przypadek osoby, która pojechała do serwisu kłócić się że ma uszkodzoną skrzynię biegów ponieważ jej korpus po jeździe był gorący, a jej zdaniem powinien być chłodny.
Skoro ta funkcja jest fabrycznie nieaktywna to producent miał powody aby tak postąpić, a skoro uruchamia ją bezpłatnie to raczej nie są to kwestie finansowe.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #316 dnia: 08 Lipca 2021, 08:10:13 »
W Krakowie bierze 400zl. W innych serwisach za darmo przy przegladach.
« Odpowiedź #317 dnia: 08 Lipca 2021, 10:56:44 »
U mnie przy okazji wymiany mikrofonu chciałem to włączyć to odpowiedzieli że to inna procedura i trzeba się umówić osobno, cena ok. 250zl
Ja na to, że wystarczy "ptaszka" zaznaczyć a i tak komputer będzie podłączany, a on uparcie że nie wystarczy.
Przy przeglądzie nie pytałem. Zapytam przy umawianiu się o cenę przeglądu a następnie poproszę o włączenie jak przyjadę, zobaczymy czy będzie różnica w cenie.
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2021, 10:58:51 wysłana przez Krisman »
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #318 dnia: 08 Lipca 2021, 12:15:18 »
Jeśli masz Interfejs Skaner OBD2 ELM-327 Bluetooth,to zrobisz to darmową wersją aplikacji Car Scanner.
Właśnie przed chwilą to zrobiłem. Wszystko działa ekstra. Ten interfejs kosztuje ok.30zł
« Odpowiedź #319 dnia: 08 Lipca 2021, 12:33:53 »
Dzięki za info.
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #320 dnia: 08 Lipca 2021, 14:00:58 »
Jeśli masz Interfejs Skaner OBD2 ELM-327 Bluetooth, to zrobisz to darmową wersją aplikacji Car Scanner.
W którym miejscu "CAR SCANNER"a to jest? Widzę tylko funkcje diagnostyczne, czujniki itp. Nie mogę znaleźć żadnych ustawień samochodu.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #321 dnia: 08 Lipca 2021, 15:25:27 »
Po połączeniu pojawi się ikonka kodowanie
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #322 dnia: 08 Lipca 2021, 15:38:45 »
Bez połączenia jej nie ma. Po kliknięciu program coś wczytuje i otrzymujesz ekran jak na załączniku
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #323 dnia: 08 Lipca 2021, 15:54:42 »
Pytanie czy można na stałe włączyć światła tylna jak są włączone DRL?
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #324 dnia: 08 Lipca 2021, 16:04:21 »
Moim zdaniem tym sposobem się nie da.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #325 dnia: 08 Lipca 2021, 16:07:47 »
Na zewnętrzne światła jest tylko tyle co na obrazku
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #326 dnia: 08 Lipca 2021, 16:12:53 »
Ok .
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #327 dnia: 08 Lipca 2021, 20:51:44 »
Poszło
Działa
Dziękuję
Takie forum to jednak fajna rzecz
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #328 dnia: 08 Lipca 2021, 21:35:11 »
Rzeczywiście konkret
« Odpowiedź #329 dnia: 08 Lipca 2021, 23:59:07 »
Które ASO w Krakowie takie mądre  <zalamka>. Bo jest ich 3
