Autor Wątek: Gadżety do naszych Camry TNGA  (Przeczytany 207647 razy)
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
Odp: Gad�ety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #450 dnia: 20 Września 2021, 22:09:05 »
mnie si� podoba
pytam bo w UK dost�pny jest 1F7 i my�la�em ze to ten sam :)
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
Re: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #451 dnia: 24 Września 2021, 14:41:01 »
Masterbula możesz wrzucić film jak działa sensor nożny,  jeśli to nie jest problem,  faktycznie dosyć głośno, ale chyba to nie przeszkadza zbytnio?
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Camry 2021 VIP
« Odpowiedź #452 dnia: 24 Września 2021, 15:01:12 »
Ale w filmie widać sensor nożny, najpierw otwieram nogą, zamykam guzikiem w klapie. Poźniej otwieram kluczem a zamykam stopą :)
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #453 dnia: 24 Września 2021, 15:21:11 »
Faktycznie teraz się przyjrzałem ze jest noga.
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #454 dnia: 24 Września 2021, 15:34:32 »
najbardziej slychac glosnik, jak ktos siedzi w srodku na tylnej kanapie, a druga osoba zamyka. Ale zawsze mozna go odlaczyc
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #455 dnia: 24 Września 2021, 15:46:49 »
Czyli te pikanie?
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #456 dnia: 24 Września 2021, 17:35:18 »
Ja wcale nie podpinałem głosnika, ogolnie caly system działa swietnie.
https://youtu.be/vySMSWiKR1s
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #457 dnia: 24 Września 2021, 18:59:34 »
No u mnie się montażysta zapędził, działanie świetne to prawda, sensor za każdym razem działa i szybko. Fabryczne rozwiązania w innych modelach dużo gorsze, rzadziej łapie i klapa otwiera się z opoznieniem
Poprawić jeszcze i tak w miarę dobre wyciszenie i ES nie ma sensu już kupować ;)
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #458 dnia: 25 Września 2021, 15:55:07 »
Dodawał ktoś dodatkowy port USB? potrzebuje zasilanie do modemu, a nie chce kabli na wierzchu. Może jest coś do wpięcia w złącze do listwy LED nad schowkiem? Ewentualnie w bagażniku
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #459 dnia: 25 Września 2021, 16:21:05 »
A dlaczego nie pod bezpieczniki? Mozesz sobie USB wypuscic pod podlokietnikiem.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #460 dnia: 25 Września 2021, 16:35:56 »
jest trochę więcej roboty - szukanie bezpiecznika, prowadzenie kabla, wycinanie dziury, znalezienie mieszczącej się ładowarki na ściance schowka. Wykorzystując to złącze wszystko w zasadzie jest.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #461 dnia: 25 Września 2021, 17:01:32 »
Bezpieczniki masz przy lewej nodze kierowcy. Przeprowadzenie przewodow to 3 minuty. Wypuszczasz w podlokietniku luzem. Zawsze mlzesz tez zostawic pod konsola. Polecam mino wszystko zarobic gniazdo zapalniczki, do tego ladowafke na 12V.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #462 dnia: 26 Września 2021, 17:51:24 »
W przypadku klapy elektrycznej z siłownikiem jakie są możliwości dostania się do akumulatora?
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #463 dnia: 26 Września 2021, 20:14:17 »
Takie same jak seryjnie bez elektrycznej klapy, można ja normalnie ręcznie otworzyć jakby nie było siłownika elektrycznego.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #464 dnia: 27 Września 2021, 21:23:13 »
Czy taka jest wtyczka do przełączników po lewej stronie kierownicy? - wlew, bagażnik itd.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003033492388.html
