Autor Wątek: Sygnalizacja niezapiętych pasów i otwartych drzwi.  (Przeczytany 10793 razy)
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« dnia: 11 Stycznia 2020, 12:33:19 »
Czy ktoś wyłączył u siebie sygnalizację niezapiętych pasów i otwartych drzwi lub zna sposób jak to zrobić?
W serwisie stwierdzili, że jest to możliwe ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą tego zrobić.
Corolla Sedan Comfort 1.6 Tech+Style
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: Sygnalizacja niezapiętych pasów i otwartych drzwi.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2020, 15:48:18 »
Pasów, rozumiem, bo masz zwolnienie od zapinania i serwis łaski nie robi, odłączy programowo, lub wtyczkę klamry pod fotelem.
Wyłączenie sygnalizacji niedotkniętych drzwi, nie rozumiem po co.
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2020, 16:07:28 »
Pytanie zadałem mając nadzieję że wypowiedzą się osoby wnoszące coś konstruktywnego do dyskusji a nie nierozumiejące.
Żeby jednak zaspokoić twoją ciekawość odpowiem że przeszkadza mi dość głośny sygnał gdy w czasie postoju mam otwarte drzwi i klucz w stacyjce.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2020, 17:10:15 »
Jest możliwość wyłączenia programowo dźwięku niezapiętych pasów ale nadal na tablicy przyrządów będzie się wyświetlała kontrolka informująca o tym.
Tak naprawdę możliwość wyłączenia zależy od serwisanta z którym się rozmawia. W moim serwisie - gdy rozmawiałem o tym z jednym serwisantów - powiedział że nie ma problemu i zapytał czy chcę wyłączyć tylko z tyłu czy wszystkie (oczywiście cały czas mówimy tylko dźwięku), innym razem gdy chciałem to zlecić innemu serwisantowi powiedział że jest to zapisane w homologacji i chodzi o bezpieczeństwo i jeżeli się to wyłączyć to prawdopodobnie będę musiał podpisać zgody że robię to na własne ryzyko.
na pewno nie chodź tutaj po odpięciu jakiś wtyczki ponieważ są w sklepie Play aplikacje które wyłączają te dźwięki w Priusach.
Sam chcę to wyłączyć i jak już się uda to zrobić w serwisie to opiszę to z tym wątku.
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2020, 17:14:18 »
Dzięki za informację, daj znać czy się udało i w jakim serwisie.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2020, 20:31:44 »
Nie pisałeś wcześniej, że chodzi o sygnał dźwiękowy.
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2020, 20:55:54 »
Nie sprecyzowałem pewnych rzeczy, które dla mnie były oczywiste.
Jeszcze raz zapraszam do dyskusji wszystkie osoby, które mogą pomóc w rozwiązaniu w/w tematu.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2020, 21:26:37 »
Na tym ruskim forum wpadłem na apke carista do odb2 tam można np włączyć domykanie szyb z pilota.Może tam można wyłączyć dzwięk drzwi i pasów.jest część za free ale to ograniczone.i za kasę rozbudowane.Nie wnikałem bo nie będe robił takich zmian ale może wam się przyda.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2020, 23:49:12 »
Na drugi, raz daj komuś do przeczytania, to co napisałeś czy będzie zrozumiałe dla osoby nie siedzącej w twojej głowie.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2020, 13:37:35 »
Swoją drogą sprawdziłem jak działa u mnie. Przy włączonym zapłonie i dźwigni biegów w położeniu P, działa tylko sygnalizacja wizualna. Dźwiękowa załącza się po przełożeniu na D lub R.
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2020, 15:32:24 »
W wersji z manualną skrzynią biegów, kluczyk w pozycji LOCK lub ACC niezależnie od położenia drążka zamiany biegów przy otwartych drzwiach sygnał akustyczny jest cały czas załączony. W najbliższym czasie postaram się sprawdzić możliwości aplikacji Carista.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2020, 17:28:11 »
Daj znać co się da i ile to kosztuje (jeśli kosztuje).
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2020, 15:47:06 »
Sygnał akustyczny, który słychać na postoju przy otwartych drzwiach jest to sygnalizacja zostawionego kluczyka w stacyjce i niestety nie da się tego wyłączyć. Sygnalizację akustyczną  niezapiętych pasów wyłączyli mi w serwisie ,w tym samym w którym wcześniej mi odmówili. Wszystko zależy więc od serwisanta, który obsługuje samochód.
