Autor Wątek: Nagłośnienie - odczucia, zamienniki, porównania, modyfikacje  (Przeczytany 49955 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Nagłośnienie - odczucia, zamienniki, porównania, modyfikacje
« Odpowiedź #105 dnia: 21 Lutego 2022, 21:44:20 »
Na 99% pasuje plug and play.
Offline mskrapi1980
  • Wiadomości: 18
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #106 dnia: 22 Lutego 2022, 09:28:15 »
Odebrałem TS 2021 comfort+tech  i jestem negatywnie zaskoczony audio w tym aucie. Macie jakiś sprawdzony zestaw głośników aby choć trochę lepiej to grało? Warunek, musi pasować P&P.
Przeczytałem cały wątek ale są podawane różne wersje głośników, nikt nie potwierdził wpasowania 1:1. Prośba o podanie konkretnego modelu na przód i tył. Dzięki
GrzegorzC
« Odpowiedź #107 dnia: 22 Lutego 2022, 19:41:40 »
Myślę, że jak chcesz poprawić brzmienie to pomyśl najpierw o porządnym wygłuszeniu, szczególnie drzwi, samo to już poprawia wrażenia z odsłuchu. Najlepsze głośniki i reszta będzie nadal dudnić jak w wartburgu, jak puszki dobrze nie wygłuszysz.
Offline mskrapi1980
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #108 dnia: 23 Lutego 2022, 07:23:39 »
Zbyt często zmieniam samochody aby wyklejać drzwi, max. to zmiana głośników.
Fakt, wytłumione drzwi to podstawa, robiłem to w Skodzie i efekt był mega w stosunku do samej wymiany głośników.
GrzegorzC
« Odpowiedź #109 dnia: 23 Lutego 2022, 18:30:57 »
O tym właśnie piszę, roboty niewiele więcej a efekt możesz uzyskać od razu nie ruszając głośników a z samej wymiany głośników i tak nie będziesz zadowolony jak nie wyciszysz blach.
Offline scotch123
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Corolla TS 1,8
« Odpowiedź #110 dnia: 13 Kwietnia 2022, 15:28:35 »
Podzielę się swoją modyfikacją audio w Corolli. Wyszło rewelacyjnie, poza małym wzmacniaczem pod siedzeniem pasażera nic więcej nie zmieniło się wizualnie a gra bardzo czysto. Bas super bez żadnego subwoofera.
Jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać na żywo to zapraszam do kontaktu na Priv (jestem w Warszawy).
Tutaj jest opis dokonanych zmian w aucie i kilka zdjęć: https://www.instagram.com/p/CcNT200LUSg/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Offline Jarek_ns
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #111 dnia: 13 Kwietnia 2022, 18:52:30 »
Wygłuszyłeś drzwi? Jaki rozmiar głośników jest z przodu 13 czy 16 cm?
Offline scotch123
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #112 dnia: 14 Kwietnia 2022, 10:33:48 »
Projekt i montaż robił mi stepnowski.and.grandson (można poszukać na insta). Drzwi wygłuszone głównie za głośnikami (nie cała płaszczyzna) oraz boczek o wewnątrz. Głośniki mniejsze niż 16 cali ale żadne Focale, JBL i inne tego typu drogie zabawki. Nie wiem jakiej marki są głośniki ale znając Dawida, który to montował wybrał cos parametrowo najlepszego. Wzmacniacz Sennuopu DSP DP-X10 (mały i super wydajny), soprany Dayton Audio PE 275-083. Zestrojone bardzo dobrze. Cieszy ucho. Pozostało mi wymienić jeszcze głośniki z tylnych drzwiach ale nie spieszę się bo obecna konfiguracja gra idealnie.
Chętnie się pochwalę brzemieniem jeżeli ktoś chciałby przekonać się na własne uszy, że nie trzeba wydawać worka złota na car audio + subwoofer.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #113 dnia: 20 Stycznia 2024, 16:11:26 »
Czy oprócz focali są jeszcze jakieś głośniki p&p do naszych corolle? Miał ktoś doczynienia ze wzmacniaczem od focal dedykowanym do fabrycznego radia w corolli?
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline Nitek
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #114 dnia: 04 Marca 2024, 18:16:05 »
Corolla 2022 TS po wygłuszeniu drzwi i instalacji głośników Focal IC Toy 165 na tył oraz IS Toy 165 na przód. Zestaw gra nieźle ale jeszcze brakuje niskich tonów.
Czy ktoś montował podobny zestaw z wzmacniaczem IMPULSE 4.320 oraz głośnikami niskotonowymi. Jaki efekt?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #115 dnia: 23 Marca 2024, 13:49:34 »
Właśnie się do tego przymierzam ale narazie zakupiłem same głośniki a obserwuję na eBayu bo tańsze zestawy wzmacniacza z kablami. Jeśli chodzi o niskie tony to trzeba suba dołożyła a focal.ma fajny zestawił dwóch aktywnych subów.
Offline AutoExpert24
  • Samochód:: corolla e21
« Odpowiedź #116 dnia: 12 Kwietnia 2024, 23:02:26 »
Witam, od 20 lat zajmuję się nagłośnieniem samochodów, oraz ich wygłuszeniem i modyfikacjami. Z racji tego, że Toyot sprzedaje się w naszym kraju olbrzymia ilość ja tak mam wrażenie że tak samo dużo ich nagłaśniam i wygłuszam :)
Moja rada jest taka: jeżeli chcesz trochę poprawić audio, nie inwestując dużo kasy, wystarczy kupić dystanse np. w Basserze i zestaw głośników np Hertz CK165, lub budżetowo Ck165 - będzie poprawa.
Ale jak wiemy, Toyoty mają cienkie blachy a tapicerka nie posiada nawet przekładki filcowej, warto wygłuszyć drzwi. Wygłuszenie poprawia granie nawet przy fabrycznych głośnikach.  Wskazane jest żeby przy każdej modyfikacji audio doszły maty, ponieważ po czasie, gdy głośniki się rozegrają, pojawia się rezonans plastików, jednym to przeszkadza innym nie, ale warto to zrobić. Jeżeli zdecydujemy się na mocniejsze głośniki, pod wzmacniacz, wtedy wygłuszenie jest KONIECZNE, inaczej szkoda naszej pracy i kasy. Często montuję np Focal PS165, fajne głośniki, osadzone na dystansach z mdf i wygłuszonych drzwiach jest już jakość. Więcej o moich modyfikacjach, wygłuszaniach możecie poczytać na naszej stronie
Jak byście mieli pytania to śmiało, chętnie odpowiem, mam już tylko w tym roku nagłośnionych i wygłuszonych ponad 50 nowych Corolli, rav 4 i Aurisów.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2024, 07:21:49 wysłana przez Swoop »
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #117 dnia: 14 Kwietnia 2024, 22:03:23 »
Ja mam do Ciebie pytanie odnośnie uruchomienia całego zestawu tzn wzmacniacza focal impulse 4.320 z oryginalnym radiem gdzie potrzebne przewody już zakupiłem ale dziś to spiąłem wszystko razem i nawet radio się nie uruchomiło pytanie dla czego? Kable dedykowane do podpięcia plug & Play. Jesteś wstanie mi pomóc z tym?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #118 dnia: 14 Kwietnia 2024, 22:07:00 »
Przewod zasilajacy brakuje. Czarna kostka. Inaczej radio musi wystartowac.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #119 dnia: 14 Kwietnia 2024, 22:17:37 »
Tzn? Mam ten zestaw dwóch kabli od focal i ten którym trzeba spiąć z oryginalnym radiem gdzie dwie wtyczki wypinam z radia i wpinam w kable łączące ze wzmacniaczem. Jakie jeszcze muszę kable mieć?
