Autor Wątek: Nagłośnienie - odczucia, zamienniki, porównania, modyfikacje  (Przeczytany 49955 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Nagłośnienie - odczucia, zamienniki, porównania, modyfikacje
« Odpowiedź #120 dnia: 15 Kwietnia 2024, 07:40:17 »
Wrzuc zdjecia.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Offline lysaglaca
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #122 dnia: 16 Kwietnia 2024, 23:20:43 »
Czy mamy tu kogoś z Krakowa kto zna trochę instalacje audio w corolla e21? Nie chodzi mi o jazdę do warsztatu lecz prywatnie i  tylko kogoś kto ma trochę pojęcia o instalacjach audio i
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #123 dnia: 16 Kwietnia 2024, 23:29:53 »
Teraz weszli zdjęcia, pomożesz Klaudiusz?
Offline Jarson800
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #124 dnia: 17 Kwietnia 2024, 06:51:59 »
Reklama pogania reklamę na tym forum.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #125 dnia: 17 Kwietnia 2024, 10:09:49 »
Co masz na myśli
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #126 dnia: 28 Kwietnia 2024, 09:33:46 »
Tak informacyjnie to temat już ogarnąłem z tym wzmacniaczem muszę powiedzieć że jest ogromna różnica
« Odpowiedź #127 dnia: 28 Kwietnia 2024, 10:18:17 »
Podziel się szczegółami jak to wszystko podłączyłeś. Być może pójdę w tym samym kierunku.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #128 dnia: 28 Kwietnia 2024, 12:42:50 »
Narazie bez wygłuszenia drzwi, ale już jest efekt "głośniej" bo jeszcze nie strojone. Samo podpięcie jest proste, ale trzeba zwrócić uwagę na przewody i ich kolejność (ułożenie), żeby z oryginalnej wtyczki sygnały szły tymi samymi kablami w adapterze bo u mnie nie był podpięty +12V. Cały zestaw prócz kabli łączących od oryginalnej wiązki do wzmacniacza zakupiłem na eBayu i wyszło minie to  mniej niż gdybym kupił na allegro. Co prawda wysyłka była z Francji od producenta, ale komplet razem z kablami. Głośniki też kupione na eBayu ale to już wysyłką z Niemiec i finalnie u nas bym zapłacił ok 3300 za cały zestaw głośniki +
 wzmacniacz + kable a zapłaciłem ok 2700 więc sporo oszczędności. Jedynie ten adapter od wiązki oryginalnej do kabli focal trzeba kupić osobno i uwaga, ciężko to dostać. Mnie udało się w jednym ze sklepów zajmujących się car audio. Koszt tych kabli 150zl. Podpinamy wszystko pług & Play. Składamy wszystko do kupy i już leci lepszy "głośniejszy" dźwięk. Nie jest to scena, ale ja jestem z pokolenia gdzie lubię sobie głośnej posłuchać różnej muzyki więc jest to dla mnie zestaw uniwersalny. Trochę się dostroi i będzie ok.
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #129 dnia: 04 Maja 2024, 21:36:20 »
Cześć
Wygłuszyłem drzwi, nadkola. Przy okazji postanowiłem zmienić same głośniki na FOCAL. Bez problemu zmieniłem w drzwiach i wysokotonowy od strony kierowcy. Już przy wygłuszaniu zauważyłem , że toyka nie jest za bardzo symetryczna. No i przy wysokotonowym od pasażera stanąłem z uwagi na zblokowanie z innym głośnikiem.
Czy ktoś z kolegów dysponuje debiloodpornym manualem jak go wymienić? Nadmieniam , że jestem amatorem w tych  kwestiach. Z góry dziękuję
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #130 dnia: 04 Maja 2024, 21:49:15 »
Nie wymieniasz go, to głośnik od e-call L. Nie odtwarza muzyki z radia lecz tylko rozmowy ze 112. Umieść go poniżej
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
« Odpowiedź #131 dnia: 04 Maja 2024, 22:54:05 »
Tak Colin to wiem. Tylko jak to zrobić by wymienić tylko wysokotonowy?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #132 dnia: 05 Maja 2024, 21:49:06 »
Ja przy wymianie odciąłem przewody dochodzące do niego i za pomocą łącznika termokurczliwego z cyną po środku połączyłem z nowym wysoko tonowym głośnikiem, niestety te syczki nie są chyba do naszych wersji bo jak po lewej tak i po prawej nie jest to 100% idealne spasowanie ale wszystko się w końcu ułożyło i trzyma.
Offline Walerian
« Odpowiedź #133 dnia: 23 Stycznia 2025, 12:15:58 »
Wzmacniacz Sennuopu DSP DP-X10 (mały i super wydajny), soprany Dayton Audio PE 275-083. Zestrojone bardzo dobrze
Do fabrycznego radia ten wzmacniacz podłączyli? Wyprowadzali jakieś rca albo optyka?
Offline Walerian
« Odpowiedź #134 dnia: 06 Lutego 2025, 16:46:47 »
Gdzie schowałeś wzmacniacz? za radiem jest wystarczająca ilość miejsca?
