Autor Wątek: Yaris I FL- podłączenie sterowania radiem z kierownicy  (Przeczytany 1602 razy)
Offline mlis92
  • Wiadomości: 42
« dnia: 12 Stycznia 2020, 11:52:24 »
Cześć.
Bawił się ktoś w dołożenie sterowania radiem z kierownicy w Yarisie po lifcie?
Na alledrogo jest zestaw przyciski + plastikowa osłona. Co jest jeszcze potrzebne? Taśma się będzie inna niż w moim aucie bez tego sterowania? I czy trzeba dokładać jeszcze coś dalej?  :o
Było:
Celica IV 4A-GE ?89,
C-HR Prestige 2ZR-FXE ?18,
Yaris II TS 2ZR-FE ?07.
Jest:
Yaris I FL 1SZ-FE ?04
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: Yaris I FL- podłączenie sterowania radiem z kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2020, 12:10:32 »
Cześć.
  Temat byl juz walkowany. 1.potrzebna jest tasma z Pinami pos stwrowanie ? jest ich 6  2. Sciagacz go kiery bo na sile to sobie biedy narobisz jak kierownica mocno siedzi na wieloklinie 3.Pilot, lub cala kierownica razem z pilotem. Jak chcesz dolozyc tylki pilota to potrzebna jest tez obudowa z otworem ma pilota. Jesli masz wersję japonska i gumowa kiere to musisz kupuc cala kiere bo nie znajdziesz obudowy z wycieciem pod pilota z otworami pod poduchę dla gumowej  japonskiej kiery? otwory sa na godzinie 3 i 9 a we ftancuzie 4 i 8. Trzeba miec to na uwadze bo sami handlarze czesto o tym nie wiedza i nie opisuja pochodzenia czesci, ktore sprzedaja. Jak cos pisz na priv bo mam ro obcykane.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2020, 12:16:10 wysłana przez smokofilidanek »
Offline mlis92
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2020, 19:04:33 »
Przepraszam w takim razie. Szukałem takiego wątku, ale widocznie za słabo.
1. Ok, do ogarnięcia. Przewody od strony radia są już doprowadzone do taśmy?,
2. Kiera dopiero co ściągana, bo zakładałem wspomaganie,
3. Jak pisałem chodzi o zestaw pilot + tylna cześć obudowy,
Chodzi o polifta, a z tego co wiem, japończyki z gumową kierą były tylko na początku produkcji (jeśli się mylę to proszę popraw mnie)
Było:
Jest:
