Autor Wątek: Toyota Yaris Selection 2019 - Wyświetlacz czasami nie przełącza się na kamerę  (Przeczytany 3738 razy)
Offline RyszardR
  • Wiadomości: 9
Witam i proszę o poradę jak rozmawiać z serwisem, w tym o listę części o wymianę (lub sprawdzenie) których mam poprosić serwis podczas drugiej próby naprawy gwarancyjnej dla poniższego problemu (po pierwszej próbie naprawy usterki są bez zmian).
Lista usterek/problemów dotyczących korzystania z fabrycznej kamery cofania w mojej Toyota Yaris Selection 2019:
1. (od nowości) Co kilka/kilkanaście włączeń silnika (losowo), po wrzuceniu biegu wstecznego wyświetlacz radia nie przełącza się na obraz z kamery cofania. Problem znika dopiero po wyłączeniu/włączeniu silnika, ale pojawia się ponownie po kilku / kilkunastu włączeniach silnika. Zaznaczam, że podczas takiego zdarzenia jest tylko problem z wyświetlaniem, natomiast dźwięki z czujników cofania działają. Ponadto obok prędkościomierza pojawia się literka R nawet podczas tego problemu. Zaznaczam też że sprawdziłem że usterka numer 1 nie jest z powodu ewentualnych zakłóceń od ładowarki w gniazdku zapalniczki - na próbę jeździłem kilka dni z wyjętą ładowarką, a usterka nr 1 i tak się pojawiła znowu.
2. (od nowości) Obraz z kamery cofania czasami się przesuwa z góry na dół ekranu. Ta usterka rzadziej się zdarza niż nr 1.
3. (usterka która pojawiła się pierwszy raz dzisiaj) obraz z kamery cofania przestał się ruszać (zrobiła się stop-klatka), a po kilkunastu sekundach ekran radia się wyłączył na moment, a w głośnikach usłyszałem mini-grzmot/trzask (podobny do dźwięku jakby odłączyć/podłączyć z prądu tanie kolumny aktywne). Po chwili pojawiła się animacja jak po włączeniu samochodu i wrócił żywy obraz z kamery.
Dodatkowe info: Toyota Yaris Selection z fabryczną kamerą cofania kupiłem nowy w salonie Toyota Bydgoszcz na jesieni 2019, pod koniec października zgłosiłem do serwisu usterkę nr 1 i 2. Czynności wykonane przez serwis nie rozwiązały tych usterek, a dzisiaj dodatkowo pojawiła się usterka nr 3. Niestety wtedy nie spytałem o listę rzeczy które wymienili, dlatego przed drugą próbą naprawy chciałbym się lepiej przygotować. Wiem tylko że mówili że wymienili jakąś centralkę od strony bagażnika, oddali mi samochód, nawet nie odjechałem z serwisu bo od razu był problem nr 1 znowu, potem robili coś w pobliżu ekranu radia (widziałem że były zdemontowane plastiki obok), po kilkunastu jazdach znowu był problem. Mówili też wtedy że nie spotkali się z takimi problemami.
Jedź do serwisu. Zarządaj auta zastępczego do czasu aż nie naprawia.
Offline RyszardR
  • Wiadomości: 9
Mam umówioną drugą wizytę w serwisie na początek lutego, samochodu zastępczego nie biorę bo chcą za to 150zł/dobę.
Chyba zartujesz. Na czas naprawy zastepczak ma byc za darmo.
Offline mlis92
  • Wiadomości: 42
Czujniki parkowania są z wyświetlaniem odległości od przeszkody na ekranie radia?
Było:
Celica IV 4A-GE ?89,
C-HR Prestige 2ZR-FXE ?18,
Yaris II TS 2ZR-FE ?07.
Jest:
Yaris I FL 1SZ-FE ?04
Offline RyszardR
  • Wiadomości: 9
Tak
Offline mlis92
  • Wiadomości: 42
Tak
To jeśli wymienili centralkę od czujników, to najprawdopodobniej jest spartaczone wpięcie w przewody sygnałowe idące od kamerki do radia- albo coś się zwiera, albo może być zimny lut.
Było:
Jest:
Offline RyszardR
  • Wiadomości: 9
Dzisiaj rano oddałem na drugą próbę naprawy, właśnie zadzwonili że może problem jest przez czujniki parkowania (montowane w ich serwisie). Za kilka dni wymienią i zobaczymy czy pomogło.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2020, 13:49:42 wysłana przez RyszardR »
Te czujniki nieoryginalne wpinane w kamere czesto generują takie problemy.
Widziałem nawet taka sytuacje że od kierunkowskazów pojawiały się zakłócenia.
Offline RyszardR
  • Wiadomości: 9
Czujniki nie były fabrycznie tylko dokupione jako opcja, ale zakładam że oryginalne bo instalował je serwis Toyoty przed odebraniem przeze mnie nowego samochodu.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2020, 16:35:16 wysłana przez RyszardR »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
W Toyocie na czas napraw gwarancyjnych nie należy się auto zastępcze. Bez sensu, ale tak jest.
Te czujniki nie są oryginalne.
Dobry serwis daje zastepczaka.
Offline RyszardR
  • Wiadomości: 9
Dzisiaj odebrałem z serwisu, chyba ok, ale okaże się po kilkunastu jazdach.
Wymienili tylne czujniki parkowania i centralkę. Teraz na kamerze widać inne napisy odległości, więc to nie tylko zmiana egzemplarza, ale też modelu.
Potwierdzili że czujniki które zainstalowali nie są Toyoty.
Offline mlis92
  • Wiadomości: 42
Ok. Wrzucisz fotkę jak się teraz wyświetla odległość?
Było:
Jest:
Offline RyszardR
  • Wiadomości: 9
Dzisiaj nie będę miał okazji na to więc odpowiem opisowo: wizualnie jedyna zmiana to że dla poprzedniej centralki i czujników pojawiały się białe liczby po bokach, teraz są czerwone i mają inną czcionkę. Ponadto, dla starej czasami na sekundę pojawiał się matrix (pełno prawdopodobnie chińskich znaków), teraz nie.
Po tej wymianie zdarzyło mi się wczoraj coś co wcześniej się nie zdarzało:
Jadąc do przodu po chwili zauważyłem że na ekranie jest obraz z kamery cofania, tzn. obraz nie wyłączył się po zmianie z R na D. Następnie zmieniłem bieg na P i też był obraz z kamery cofania. Incydent zniknął po kolejnej zmianie biegu.
