Autor Wątek: Problem z elektryką  (Przeczytany 1749 razy)
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
Problem z elektryką
« dnia: 16 Stycznia 2020, 12:18:07 »
Mam jakiś problem z elektryką. Po załączeniu klimy straciłem zasilanie nawiewu, niektórych kontrolek na zegarach oraz nie działają liczniki i otwieranie szyb. Sprawdziłem bezpieczniki i okazało się, że nie mam napięcia na jednym z nich. W instrukcji jest on oznaczony jako GAUGE. Szukałem też pod maską, czy tam jest jakiś przepalony, ale wszystko wygląda ok.
Ktoś może miał z czymś takim do czynienia? Jakieś podpowiedzi/rozwiązania.
zwida
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Problem z elektryką
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2020, 13:32:17 »
Sprawdź i przeczyść dobrze kable masowe pod maską, zwłaszcza kabel minusowy idący od akumulatora do karoserii. Tam czasem coś zaśniedzieje i potem choinka kontrolek się wyświetla na kokpicie, bądź samochód w ogóle nie odpala.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2020, 13:46:13 wysłana przez carinae20gli »
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2020, 14:55:48 »
Właśnie tak zrobiłem. Po tym podłączyłem ponownie akumulator i jak ręką odjął. Uśmiech od ucha do ucha. Dzięki.
zwida
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2020, 09:05:14 »
Nie ma to jak poważna awaria w Carinie ... :D
