Autor Wątek: Problem z ciagle przewalająca się cewka  (Przeczytany 1964 razy)
Offline DanKub
« dnia: 18 Stycznia 2020, 10:44:58 »
Witajcie.
Jestem świeżakiem na forum i nie mogłem odnaleźć czy ktoś miał
Podobny problem, jeżeli temat jest w złej kategorii to z góry przepraszam.
Mam Toyote Corollę e12 2002 ,hatchback ,1.4 ,Benzyniak.
Problem polega na tym, że cały czas przepala
Mi się cewka na jednym garze (dokładniej na trzecim). Próbowałem zamiany cewek i nie ważne czy to by była Mariotti czy Denso każda cewkę mi przepala, w zeszłym roku wymieniłem na nową w kwietniu, miesiąc temu przepaliła się znowu, zamontowałem nową i dzisiaj znowu się przepaliła. Świece były wymieniane, płyny są, wszystko chodzi tylko ta jedna cewka non stop bez przerwy się przepala.
Miał ktoś podobnie bądź wie czym to może być spowodowane ?
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
Odp: Problem z ciagle przewalająca się cewka
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2020, 12:15:22 »
Może masz nieodpowiednie świece? Do tego modelu powinny być założone DENSO K16TT (są to zamienniki - nowy model nieprodukowanych DENSO K16R-U11), chociaż DENSO K16R-U11 ostatnio pojawiły się w sprzedaży i lepiej je kupić, dodatkowo dobrzej jest zmniejszyć przerwę z 1.1mm do 0.9mm aby cewka mniej pracowała.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2020, 12:28:38 »
Jeżeli świeca jest niedobrana pod kątem ciepłoty to też to może mieć wpływ na cewkę, natomiast tu wygląda na sytuację jakby gdzieś w okolicy cewki dochodziło do zwarcia co jakiś czas.
Toyota Corolla SD 2018
