Autor Wątek: Auris I - jakie sprzęgło i wysprzęglik.  (Przeczytany 3819 razy)
Offline bakszi
  • Wiadomości: 15
« dnia: 21 Stycznia 2020, 11:17:31 »
Cześć, jakie sprzęgło należy zakupić do Aurisa 1 2007 1.6 124KM, skrzynia manualna 6-biegowa (5 do przodu i 1 do tyłu). Znalazłem informację, że są stosowane łożyska wyciskowe i hydrauliczne, ale z opisów wynika, że obydwa pasują do tych samych aut. Jak to rozróżnić bez demontażu sprzęgła? Jak wygląda wysprzeglik/siłownik sprzęgła do tego silnika. Z góry dziękuję za pomoc.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Auris I - jakie sprzęgło i wysprzęglik.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2020, 12:02:16 »
Hydrauliczny to jest do wersji MMT z półautomatem ;) kupuj klasycznie do manuala
Offline bakszi
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2020, 12:19:01 »
Nie potrzebuję sprzęgła tylko muszę ustalić dlaczego słychać na zewnątrz skrzypienie, jak wciskam pedał  sprzęgła. Obstawiam wysprzęglik, ale był już dwa razy smarowany i nie pomogło. Skrzypienie pojawia się dopiero po kilkukrotnym wciśnięciu i wtedy już skrzypi cały dzień.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2020, 12:31:38 »
To raczej łożysko oporowe/wyciskowe. Jak zwał tak zwał.
Jak wymieniasz komplet sprzęgła to właśnie tarcze, docisk i to łożysko w komplecie dostajesz.
Offline bakszi
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2020, 12:51:42 »
Tylko, że sprzęgło działa dobrze. Przebieg 83tys km. Jedyny  minus, to skrzypienie, które pojawia się po pewnym czasie i później znowu zanika.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2020, 12:59:16 »
Sprzęgło możesz mieć dobre , ja mówię o samym łożysku oporowym...
Offline bakszi
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2020, 13:08:45 »
Czy można wymienić samo łożysko bez demontażu skrzyni biegów?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2020, 17:40:56 »
wymiana łożyska to w zasadzie ta sama procedura co wymiana sprzęgła ;)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2020, 20:24:34 »
A w Aurisie wysprzeglik nie jest czasem poza skrzynia ?
Toyota Corolla SD 2018
Offline mysiauek
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2020, 22:49:43 »
Z czystej ciekawości, sprawdziłem czy po prostu sam pedal sprzęgła gdzieś nie skrzypki?
Offline bakszi
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2020, 08:05:35 »
Skrzypienie ewidentnie wydobywa się z zewnątrz auta, dźwięk jest slyszalny we wnętrzu, ale zdecydowanie nasila się po otwarciu drzwi. Teraz sprzęgło skrzypii bez przerwy, nawet przy pierwszym wciśnięciu po nocnym postoju. Może, to jednak wysprzęglik. Jest jakiś sposób na rozróżnienie uszkodzenia wysprzęglika od łożyska wyciskowego?
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2020, 08:07:43 wysłana przez bakszi »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2020, 08:17:39 »
wysptrzęglik nie może non stop skrzypieć.. bo pracuje tylko w momencie naciskania i puszczania sprzęgła ;)  z kolei łożysko oporowe zazwyczaj "świerszczy" na puszczonym sprzęgle i przestaje jak się naciśnie sprzęgło, aczkolwiek jeśli jest bardzo zajechane to będzie cały czas świszczeć.
Jeśli nie wymieniałeś sprzęgła to w zasadzie wymiana tego łożyska to ta sama robota co przy wymianie sprzęgła więc i koszta te same, więc może zastanów się nad wymianą całego kompletu sprzęgła od razu.
Offline bakszi
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2020, 09:10:51 »
Skrzypienie jest słyszalne donośnie na zewnątrz samochodu i delikatnie wewnątrz tylko i wyłącznie podczas wciskania  pedału sprzęgła.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2020, 11:17:51 »
To wymień wysprzeglik ;) wymontuj i zamów po numerach ;)
Offline bakszi
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Stycznia 2020, 12:00:00 »
Tak chyba będzie najprościej. Jeżeli objawy nie ustaną, to przynajmniej wyeliminuję wysprzęglik. Dodatkowo wewnątrz auta słyszę delikatne pykanie, jakby uszkodzone łożysko pedału sprzęgła. Czytałem gdzieś o jakimś plastikowym elemencie, który ulega uszkodzeniu. Wiecie coś wiecej na ten temat?
