Autor Wątek: Zawieszenie tył - pytanie  (Przeczytany 1291 razy)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« dnia: 21 Stycznia 2020, 21:22:13 »
Cześć. Czy macie może jakiś schemat zawieszenia corolki verso?
Coś mi lekko puka z tyłu i za cholerę nie mogę znaleźć przyczyny. Dźwięk jest identyczny jak w sytuacji gdy są wybite gumy podstawy stabilizatora (miałem kiedyś taką sytuacje w corolce e10)  ale w verso nie ma takiego typowego stabilizatora jaki się stosuje przy zawieszeniu nie zależnym. Co tam jeszcze może stukać jak nie widać luzu i wszystko od spodu wygląda ok?
Ten dźwięk występuje czasem jak jedno tylne koło wpada w jakąś nierówność. Jeśli koła "pracują razem" to jest wszystko ok.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2020, 21:24:10 wysłana przez mar11111 »
Offline Maciekmaciek
  • Wiadomości: 13
Odp: Zawieszenie tył - pytanie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2020, 11:21:58 »
Tuleje na belce jaki stan amortyzatorów? Proszę sprawdzić czy koło zapasowe jest dobrze zamocowane
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2020, 12:27:06 »
Amory według gostka ze stacji diagnostycznej są jak nowe, wykazują powyżej 75 procent sprawności. Auto kupiłem we włoszech od kuzynki, przebieg mały i bankowy bo jeździła tym od nowości, auto nie jest "wystukane itd" Koła zapasowego nie mam bo mam gaz...
Jedynie te tuleje mnie zastanawiają chociaż wizualnie wszystko jest ok.
Takie dziwne "puknięcie" jest nawet przy prawie zerowej prędkości. Często jak wyjeżdżam z posesji to akurat jest tak grunt ukształtowany że jedno koło jest trochę wychylone a drugie trochę wciśnięte.
W belce jest montowana rura stabilizatora... Jak to jest tam przykręcone??? Przez jakieś gumy czy po prostu na sztywno mocno skręcone???
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2020, 22:03:03 »
Kiedyś miałem podobny problem ale w innym aucie. Żadne szrpaki nie pokazywały luzu który miałem z tyłu. Dogadałem się z diagnostą i wjechałem na szarpaki tylną osią. No i dopiero wtedy pokazało co tak naprawdę tam stuka. Tak jak pisałem, to było w innej marce więc nie piszę co znalazłem bo nie ma to związku z naszymi autami ale pomysł polecam
