Autor Wątek: Spalanie w niedawno zakupionym Aurisie hybryda  (Przeczytany 27752 razy)
Offline Cienkk
  • Wiadomości: 8
Odp: Spalanie w niedawno zakupionym Aurisie hybryda
« Odpowiedź #75 dnia: 15 Lutego 2020, 14:59:10 »
Panowie jakie macie rekordy przejechania na baterii? W styczniu jadąc do Kudowy udało mi się szybować ok 13 minut. Oczywiście jazda lekko z górki. Walka była do samego końca o ten rekord  :grin:
Statystyki i obserwacje od września 2019 (Auris TS hybrid). Jazda w trybie eco. Trasy 5-10 km po Poznaniu, czasem 400 km.
Okres jesienny - spalanie średnie 5l - 5.2/100 km, w trasie 4.5.
Obecnie - 5.6l/100 km samo miasto.
Tankowanie:
Maksymalna ilość paliwa, która weszła do baku to 38.2l. Realny zasięg do zapalenia się rezerwy - ok 650km. Ciekawostka jest taka, że komputer pokazuje zasięg po zatankowaniu do pełna zawsze 923 km.
Jak często uzupełniacie płyn w chłodnicy i jakie polecacie? Z tego co czytałem są dosyć rygorystyczne wymagania odnośnie tych płynów. Pytam bo zauważyłem, że w zbiorniku po prawej stronie jest już na dolnym poziomie i zastanawiam się czy ma to związek ze wzrostem średniego spalania.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #76 dnia: 15 Lutego 2020, 15:56:39 »
A ile to było km?
Offline Cienkk
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #77 dnia: 15 Lutego 2020, 17:50:24 »
Jakieś 12 km
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #78 dnia: 15 Lutego 2020, 18:53:33 »
Po 5 latach / 40 tys. Km dolałem 200ml płynu (Toyota SLLC różowy) do chłodzenia silnika spalinowego. W drugim zbiorniczku trzyma się po środku zakresu.
( Auris 2014 HB HSD LHD Premium+Style )
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #79 dnia: 16 Lutego 2020, 19:43:47 »
ja 2 tygodnie temu dolałem płynu chłodzącego silnik spalinowy (lewy zbiornik wyrównawczy) do góry litery F napisu FULL, a dziś jest już połowa litery F. Nie widać żadnych wycieków, czy to normalne że tyle ubyło ? jeździłem przez ten czas ok 350km (200km trasa 100km/h, reszta miasto). Auto ma niecałe 4 lata i 67000km. Na bagnecie nie widać podejrzanych nalotów itp.
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #80 dnia: 16 Lutego 2020, 22:56:16 »
To może być zwykła różnica remperatur
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #81 dnia: 17 Lutego 2020, 08:38:03 »
Tankowanie:
"Trasa 4,5l/100" - jakie masz wtedy prędkości ?
"Maksymalna ilość paliwa, która weszła do baku to 38.2l." - tankowałeś zaraz po zapaleniu się rezerwy ? Z testów Zachara wynika że po zapaleniu się rezerwy miał on jeszcze 10l ! w baku i przejechał ok 140km trasą z prędkością najpierw 100km/h a potem 140km/h bo już mu się nudziło czekając na koniec baku. U mnie tankowanie po zapaleniu się rezerwy (przejechanie jeszcze 10...15mk) to wchodzi 38,6l
ruszasz powoli i długo na elektryku czy od razu włączasz benzynę?
klima na AUTO czy tylko sam nawiew?
czy zmieniasz styl jazdy jak widzisz że masz 2 paski baterii ? wtedy spalanie mocno rośnie bo spalina porusza autem oraz ładuje baterię o 1 pasek.
Offline Marshall
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #82 dnia: 18 Lutego 2020, 22:21:10 »
A jak uważacie w kwestii autostrady ? Co lepsze ? Tempomat czy raczej samodzielna kontrola ? Oczywiście w kwestii zużycia paliwa.
Gawith
« Odpowiedź #83 dnia: 18 Lutego 2020, 22:27:38 »
Z własnych obserwacji: autostrada bez wzniesień - tempomat, ze wzniesieniami i stromymi podjazdami - tylko samodzielna kontrola. Przy skrzyni automatycznej nie ma znaczenia.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2020, 22:29:18 wysłana przez Gawith »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #84 dnia: 18 Lutego 2020, 23:03:58 »
Trochę ma, bo przy automacie (patrz HSD) pod górkę mocno ciśnie, ale przy dłuższej trasie różnice w spalaniu są minimalne. A wygoda duża:)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #85 dnia: 19 Lutego 2020, 08:18:40 »
na tempomacie podobno komputer robi dodatkowe wyliczenia czy odciążać spalinę elektrykiem momentami więc autostradę na tempomacie. Spalanie może być wtedy niższe ręczne operowanie gazem....no i wygoda ;)
jak wracam z pracy to mam prostą 3km gdzie jadę 60..70km/h, ręcznie jadę na elektryku cały czas, jak włączę tempomat przy 60km/h to "obroty" wykraczają zawsze poza połowę ECO i włącza się spalina więc tempomat też nie zawsze wszystko robi optymalnie.
trzeba dostosowywać tryb jazdy do panujących warunków ;)
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #86 dnia: 19 Lutego 2020, 09:56:46 »
Zadaniem tempomatu jest utrzymanie zadanej prędkości a nie oszczędzanie paliwa. Tylko tyle.
Dlatego przy zjeździe z górki będzie hamował mimo że można by wykorzystać rozpęd do dalszej ekonomicznej jazdy lub do podjechania pod następną górę.
Wojtek
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #87 dnia: 19 Lutego 2020, 10:45:58 »
Większy rozpęd > większa prędkość > większe opory aerodynamiczne.  No nie wiem czy to takie ekonomiczne.  Tempomat przy zjeździe będzie rekuperował a nie hamował.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2020, 15:53:52 wysłana przez fazibazi »
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #88 dnia: 19 Lutego 2020, 11:12:39 »
sam pamiętam jak jechałem obwodnicą na tempomacie i robiła się górka to wskazówka szła w pole POWER oraz pokazywała się strzałka energii z silnika elektrycznego w stronę kół mimo że jechałem ponad 100km/h. Elektryk pomagał pod górkę benzynie - wszak ma bardzo duży moment obrotowy. Z górki wskazówka mocno spada w stronę CHG ale nadal jest w obszarze ECO wiec nie sądzę że hamuje/rekuperuje. Z górki jedzie właśnie rozpędem bo komputer widzi że prędkość rośnie ponad limit więc zmniejsza moc silników.
Dopiero rekuperuje jak puścimy nogę z gazu lub hamulec albo bateria będzie miała 2 paski wiec w czasie jazdy włączy się generowanie prądu z silnika elektrycznego.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2020, 15:53:59 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #89 dnia: 19 Lutego 2020, 12:36:06 »
No i prawidłowo, ale czy będziesz jechał na tempomacie czy utrzymywał prędkość manualnie, to będzie tak samo.
Hamulca to nie możesz dotykać bo wyłączysz tempomat.  Pytanie co pokazuje wskaźnik przepływu energii podczas zjazdu?  Może mi się uda sprawdzić na jakimś wiadukcie, bo górek w okolicy jak na lekarstwo :-)
Jak bateria będzie miała 2 paski to raczej silnik elektryczny niczego nie wygeneruje, tylko generator napędzany przez silnik spalinowy.
