Autor Wątek: Radio nie włącza się p2  (Przeczytany 2711 razy)
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« dnia: 22 Stycznia 2020, 05:30:34 »
Witam niedawno nabyłem priusa, mam problem z audio na wyświetlaczu wyświetla mi Audio off nie mogę niczym włączyć radia ani na kierownicy ani panelu nie wiem o co chodzi może ktoś pomoże
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
Odp: Radio nie włącza się p2
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2020, 07:35:45 »
Nikt nie miał podobnego przypadku? To może podpowiedzcie gdzie są wszystkie miejsca z bezpiecznikami może coś pominolem
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2020, 08:27:23 »
U mnie trzeba wcisnąć pokrętło głośności, próbowałeś?
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2020, 16:27:12 »
Bezpiecznik radia nr 38 w komorze silnika 15A ,kolejna skrzynka z bezpiecznikami pod kierownicą .Napisz coś więcej np. czy włączniki,panel radia są podświetlone przy włączonych światłach.Ja u siebie wymieniałem radio bo podkradało prąd .
Prius 3 XW30 liftback.
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2020, 05:50:09 »
Nic totalnie nic się nie świeci bezpieczniki sprawdzone,..
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2020, 05:51:59 »
Jeszcze sprawdzę ten 38 bezpiecznik bo na rozpisce całkiem inne bezpieczniki pokazuje...
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2020, 07:55:44 wysłana przez fazibazi »
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2020, 22:34:27 »
Sprawdź diagnostykę w https://www.youtube.com/watch?v=ROTP_sFmIWY
Może być problem z avc lan.
Prius 2 /2008
Offline Mariusz1988
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2020, 11:01:09 »
Więc tak udało mi się uruchomić radio wszystko grało chwilę po wyłączeniu zapłonu drugi raz się nie dało o co może chodzić sprawdzałem wtyczki prąd jest w jednej z kostek chyba to zasilanie ale nie znalazłem rozpiski kabli ale jak się raz udało więc nie wiem wina radia czy coś w sterowaniu komputer?
