Autor Wątek: swiece zaplonowe p3 lift  (Przeczytany 2995 razy)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« dnia: 22 Stycznia 2020, 14:37:04 »
jakich swiec uzywacie w p3 lift 13r
auto z instalacja gazowa .
denso platynowe ?
denso zwykle ?
czy platynowe dobrze wspolgraja z gazem ?
platyna przy gazie co 80tys. wymiana ?
zwykle co 20-30 tys. wymiana ?
dzieki.
techstream & icar
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: swiece zaplonowe p3 lift
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2020, 14:45:05 »
Interwał świec przy instalacji LPG skraca się o połowę w stosunku do jazdy na Pb a świece najlepiej kupować w ASO.
Toyota Corolla SD 2018
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2020, 15:19:06 »
ok tylko nadal nie wiem czy platynowe czy irydowe czy zwykle .
moze ktos napisze majacy lpg  jakich swiec uzywa .
majac inne auta nie wszystkie dobrze wspolgraly na platynowych swiecch z lpg dlatego takie pytanko.
dzieki.
aso sprzedaje denso  (mozna kupic w lepszej cenie niz u nich) tylko ktore.
techstream & icar
Offline PriusPrime
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2020, 15:21:27 »
O połowę? Jakieś źródło tej informacji? Bo gazownicy nie zalecają. Bardziej sugerują zmianę szczeliny na 0.7mm.
Ja polecam NGK, Beru - najzwyklejsze jednoelektrodowe. Tyle, że ustawiona szczelina :)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2020, 15:42:09 »
Tak jak napisałem wyżej, ja bym założył dedykowane do tego silnika o odpowiedniej CIEPŁOCIE, a takie dostaniesz tylko z ASO.
Już wrzucam badania na ten temat .... ech .....
A którzy to fahofcy ? Bo fachowiec by tak doradzał. Większość gazowników w naszym kraju nie potrafi porządnie zamontować instalacji a na świecach się znają ...... dobre...
Teoretyk z ciebie..... świeca ma być dedykowana do danego silnika i ma spełniać kryterium CIEPŁOTY do tego silnika. Nie montujemy świec przypadkowo, bo kolega tak doradził, albo jak wyżej fahofiec, mają być takie jakie zaleca producent samochodu. Czyli jeśli są zwykłe to takie montujemy, jeśli są irydowe to też takie mają być itd.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2020, 15:44:40 wysłana przez yunior81 »
Offline PriusPrime
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2020, 16:30:19 »
Producent nie przewidział montażu LPG. Temperatura w komorze spalania też inna na LPG. Więc teoria ciepłoty trochę z pupy. Fachowcy z Silesia np.
Jeśli o mnie chodzi to możesz sobie prywatnie co tysiąc km razem z olejem zmieniać. Koniecznie w ASO. Na oryginalnych olejach, filtrach. Zapytałem o źródło. Skoro wiesz lepiej niż Ci co montują i serwisują, "bo wiesz" to dalszą dyskusja nie ma sensu.
Najlepiej dla autora żeby udał się na konsultację tam gdzie ma gwarancję i tam gdzie zakładali.
Mój drugi Prius z LPG. W sumie będzie ponad 500 tys. km LPG - taxi. Wymieniam według harmonogramu. Kupuję świeczki w Intercars. Zmniejszam szczelinę na 0.7. Uszczelki pod głowicą robiłem, cewki żadnej nie wymieniłem, problemów z zapłonem nawet w zimie brak. Tyle z praktyki. Teoria nie wiem jak wygląda.
Z ciekawości zapytałem o źródło. Widać brak. Szeroki temat o świecach przy LPG masz na forum LPG. Swoje opinię i doświadczenia ludzie tam podpisują adresami swoich firm gdzie montują i serwisują. Nigdy za późno żeby się czegoś nauczyć - jak się chce.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2020, 16:42:07 »
weź przeczytaj książkę od auta, masz jak BYK napisane ze irydowe DENSO, nawet symbol
Offline PriusPrime
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2020, 16:47:24 »
Olej masz napisany Toyota Genuine. U mnie siedzą NGK ILKAR7B11 i działa. Tylko są irydy do naszych hybryd. Nie drogie na szczęście.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2020, 15:50:42 »
swiece denso .
dedykowane wg katalogu do p3.   :-) 12-13r
ktos stosuje ??
IXEH22TT   - do lpg/cng  irydowa
SC16HR11  -  te chyba zaleca aso irydowa (wersja na kraj japonia). [PRIUS (_W3_) - 1.8 Hybrid (ZVW3_)]
cena okolo 40-50pln za sztuke (na wolnum rynku )  aso chyba 90 - 110 pln szt.
oczywiscie sa jeszcze inne marki ale skupiamy sie na oryginale.
dziekuje.
techstream & icar
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2020, 16:10:54 »
Niestety ale z pupy to jest polska mentalność....
