Autor Wątek: Ustawienie radia/muzyki - tony wysokie, średnie, niskie  (Przeczytany 20097 razy)
Offline pisklak46
  • Wiadomości: 40
« dnia: 22 Stycznia 2020, 22:16:00 »
Ma ktoś sprawdzone (dobrze grające) ustawienia tychże parametrów i chce się podzielić?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
Odp: Ustawienie radia/muzyki - tony wysokie, średnie, niskie
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2020, 22:17:52 »
Ustaw sobie pod własne ucho.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2020, 12:34:31 »
Pod ucho jest OK, ja mam wszystkie tony na maxa i cieszy mi się pysk, jak słucham deep house mix z soundclouda lub innego yt.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2020, 12:41:36 »
Każde ucho jest inne. Ja mam wszystko na zero
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2020, 14:07:21 »
Danie wszystkiego na maxa nic nie wnosi poza zniekształceniami. To tak jakbyś zrobił głośniej i do tego jeszcze dorzucił przesterów.
Korekcja polega na tym, że podgłaśniasz (lub sciszasz) wybrane fragmenty pasma, dopasowując je pod siebie, danie wszystkiego na maksa czy na minimum nie oznacza wcale, że dźwięk będzie lespzy.
Dużo ludzi lubi podbić najniższe i najwyższe częstotliwości, środek pozostawiając bez zmian, dzwięk jest wtedy mniej 'płaski', ale też inny od tego co zamierzał producent.
O ile ma to jakiekolwiek znaczenie podczas odsłuchu w samochodzie gdzie ani pozycja ani pozostałe warunki nie przypominają studyjnych :)
PS. Jeszcze do tego dochodzi rodzaj muzyki, jakiego słuchamy - do każdego ustawienia mogą być inne.
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2020, 16:33:11 »
Dokładnie to samo z daniem wszystkiego na minimum - to nie ma żadnego sensu
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2020, 11:01:39 »
Dokładnie. Widać , że koledze nie obce są tematy audio, a kolegę Pisklak46, zapraszam na najbliższe audioshow, to się trochę "otrzaska" z tematyka dźwięku.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline jerryy
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2020, 21:37:05 »
Witaj
Jeżeli:
- tony wysokie ustawisz na max
- tony niskie czyli basy zostawisz po środku czyli na "0" lub lekko na prawo od środka
- tony średnie pomiędzy dwoma powyższymi, czyli na 2 lub 3
to może nie będzie super, ale na pewno poprawnie ...
