Autor Wątek: Silnik 4AFE 1,6 - 99,107,115KM - różnice  (Przeczytany 7968 razy)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« dnia: 05 Czerwca 2005, 20:16:59 »
Tak mnie trochochęzaintrygował następujący temat: z czego wynikają różnice mocy?
Czy różnią sięjakoś znacząco elektroniką, może nieco samym silnikiem (inne wałki, jakieś niuanse w głowicy)? Zastanawiał sięktoś z Was nad tymi różnicami?
Temat wziął sięstąd, że przejechałem siękumpla Cariną 1,6 - 115KM, ja mam 99KM i wierzcie mi różnica jest i to znaczna! Zastanawiam sięczy jest jakiś prosty (czyt. mało kosztowny!) sposób na dodanie tych 16 kucy?
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2008, 13:03:08 wysłana przez Janmor »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
k r z y s i e k
Re: silnik 4AFE 1,6 - 99,107,115KM - ró¿nice
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2005, 22:09:45 »
może LPG wywal :-DD
pozdro krzysiek
Wlodek
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2005, 22:21:36 »
szukałem kiedyś odpowiedzi na to pytanie ale w literaturze znalazłem tylko zapisy co co mocy ale bez żadnych szczegółów
danielo
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2005, 23:49:52 »
byla jeszcze wersja 107 konna - tak zeby bylo ciekawiej :D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2005, 09:23:06 »
Cytat: jozef01
Kiedyś miałem 1,6 115 konną, a teraz 1,6 107 konną i potwierdzam że różnice są i to spore między tymi dwoma wersjami - na plis dla 115. To co udało mi sięzauważyć to napewno w tej 115 konnej jest inny kolektor wydechowy- dłuższe są "barany" niż w tej 107, dla ciekawości dodam że totyota w ave np. z 2001 roku powróciła do kolektrora wydechowego takiego jak w 115 konnej carinie. Efekt jest taki że 107 konna ma bardzo nieprzyjemne brzmienie i jest głośniejsza niż 115.
A z tego co udało mi siędowiedzieć to pirorytetową sprawą w modyfikacji silnika ze 115 na 107 KM jest sam układ elektroniki. Jeżeli chodzi o parametry czujników itp. są takie same w obu wersjach. Zamysłem inżynierów toyoty było zwiększenie momentu obrotowego kosztem mniejszej ilości KM i co za tym idzie redukcja spalania. Jednakże nie znalazłem żadnego wiarygodnego źródła które by to potwierdzało.
shady
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2005, 10:09:45 »
a ja w dalszym ciagu nie wiem ilu konnym silnikiem dysponuje moja Carinka.  Chyba LB jednak to nie jest ale tego tez nie wykluczylem na 100% moze ma ktos fotke na ktorej widac sonde lambda na kolektorku, bo albo ja zle patrze albo jej poprostu nie mam a to by wskazywalo chyba na 115 konny slilnik?
Pozdro
Kuba
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2005, 10:13:22 »
Cytat: shady
Na 99% masz 115 konną.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2005, 15:29:18 »
To były 115 LB ?
Carina E Sportswagon 1.6
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2005, 15:33:14 »
Nie 115 bez LB
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2005, 15:49:05 »
Zakładając że nie było 115 LB można sobie odpowiedzieć następująco:
115 - silnik bez LB
107 - silnik LB ( LB to nie tylko Czujnik Spalania Ubogiej Mieszanki ale też inny kolektor  dolotowy dostosowany do dawkowania różnej ilości powietrza - specjalne zawory i kanały dolotowe ) , inny kolektor wydechowy.
99 - to już chyba była końcówka produkcji Cariny - w LB zmniejszono moc aby dostosować go do zaostrzonych norm emisji  - tak mi sie przynajmniej wydaje.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2005, 15:53:04 »
Ale ja mam 107 bez LB, no chyba że 99
danielo
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2005, 16:57:51 »
Cytat: Kryspin
a skad wiesz ze masz bez LB?
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Czerwca 2005, 17:05:18 »
Cytat: danielo
Cytat: Kryspin
A skąd wiesz że nie masz 115 koni  :-DD  :-DD  :-DD
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Czerwca 2005, 17:06:27 »
LB były w Polsce nie oferowane, a i brak u mnie czujnika LB.
Wlodek
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwca 2005, 21:05:04 »
Kryspin wysłałem ci zdjęcia tego czujnika może za szybko jak coś daj znać do kogo wysłać
