Autor Wątek: Klikania przy ruszania i przy hamowania toyota auris hybryda 20011  (Przeczytany 3363 razy)
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
Witam wszystkich,jestem nowym klubowicze,mam pytanie,w mojej Auris hybryda 2011r podczas ruszania i hamowania zaczęło  coś klikać, a przy rozruchu czasami puszczając pedal hamulca po zasterowaniu REDI, zgrabnie coś, czy ktoś się z tym spotkał?
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
Odp: Klikania przy ruszania i przy hamowania toyota auris hybryda 20011
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2020, 09:38:22 »
Chodzi o dźwięk jakby przekaźnika?  Ja tak mam przy każdym hamowaniu(dotknięciu pedału hamulca)i raczej wydaje mi się to normalne. Silnik benzynowy valvematic1,6. Słychać to najlepiej przy spokojnej jeździe miejskiej (korki). Ja bym się tym nie przejmował.
Pozdro
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2020, 09:41:18 wysłana przez Momek »
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2020, 09:49:05 »
To raczej są stuki ,a po zwolnieniu pedały hamulca czasami zgrzytanie ,słychać to też po wyłączeniu samochodu start przyciskiem po ok 1min
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2020, 10:04:05 »
U mnie tylko słychać cichutkie cykanie przekaźnika więc pewnie to nie to samo.
Może sprawdź zaciski hamulcowe czy tam wszystko ok? A płyn hamulcowy ostatnio wymieniałeś? Ludzie często omijają tą czynność, a to dosyć ważne.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2020, 10:07:03 wysłana przez Momek »
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2020, 11:05:24 »
Jutro Jadę do ASO bo nie mam  pojęcia co to może być hybryda mam od czerwca ,te stki przy ruszania i hamowania wyglądają jakby jakieś zapadki klikały,a zgrzyt to coś innego i nie zawsze, jeszcze raz to opiszę ,wsiadam do samochodu wciskam pedal hamulca,wciskam przycisk start stop oświetla sie tablica REDI odpala silnik zwalniam pedal hamulca i czasami jest zgrzyt,żyyttt
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2020, 11:11:51 »
ten "zgrzyt" to pompka chyba od ABS-a. Normalna rzecz. Czasami "zgrzyta" dłużej, czasami krócej, czasami wcale - zależy ile musi dopompować. U mnie np po otwarciu drzwi kierowcy (gdy wsiadam do auta), ale zdarza się też po wciśnięciu hamulca, przed uruchomieniem auta (Auris II 2015).
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2020, 14:42:34 »
 :czerwona: dziwne bo wcześniej tego nie miałem, jutro będę w ASO i jestem ciekawy co mi powiedzą, jak wiece podzielę.się diagnozą, dzięki wielkie
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2020, 18:56:34 »
Ten typ tak ma. Klocki odrywają się od tarcz. Ja po myciu na drugi dzień to muszę gazu dodać żeby z miejsca ruszyć. I wtedy to jest pierdyknięcie jakby coś się urwało albo w coś przywaliło.
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2020, 08:43:42 »
Opis "klikać" i "zgrabnie coś" jest ciężki do zinterpretowania....Najlepiej jakbyś nagrał ten dźwięk. Tak jak poprzednicy piszą, mogą być klocki (głównie tył) lub słyszysz pompę ABS, obie rzeczy normalne w HSD.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2020, 14:38:50 wysłana przez fazibazi »
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2020, 12:14:40 »
Mam dokładnie to samo , klika , ale objaw pojawił się po przeglądzie , jak dowalili smaru z miedzią na prowadnicach z klockami!
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2020, 14:21:37 »
Jestem po wizycie w ASO , stukanie to jakaś śruba w zawieszeniu dokrecili i jest ok i to nie były  klocki bo klocki to tylko przy ruszaniu po dłuższym postoju, ja pisałem że przy ruszaniu i przy hamawaniu,a te dżyttt to stwierdził że płyn hamulcowy trzeba wymienić, wymienili i czekam ,pojeżdże trochę i zobaczę ,200 zł, zapłaciłem ,pozdrawiam ????
