Autor Wątek: ECO ładowanie ACU.  (Przeczytany 24929 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: ECO ładowanie ACU.
« Odpowiedź #60 dnia: 17 Grudnia 2021, 00:43:16 »
Dziś rano +6C, przelot i nadal na Led stałe 14.3V. Ale kolejny wyjazd, + 8C i już po krótce od odpalenia przy Led, wartości spadały do 12 coś V. System wyczuł inną temp. aku i mniejsze spadki. Ale jazda dwa razy na mijania i tylko 96% zużycia.
Stosując tester Konnwei, zauważam dwie sprawy.
1. W nowych aku, spadek wartości R rezystancja, jest wprost proporcjonalny do wzrostu A. Czyli R spada o 10, to wtedy A wzrasta o 10. Ale w starszych aku jak w moim Auris, ten stosunek jest x 2. Czyli jak R spadnie o 10, to A wzrasta jedynie o 5. Taki stan zaburzają temp. minusowe i wtedy są większe różnice.
2. Po jakimś normal przelocie pow. 20km. Zauważyłem, że wartości się zmieniają do jakichś 6h. Czyli podczas gdy V spada, to wzrasta A i spada R. A więc sprawdzanie aku zaraz po i dalej tylko multimetrem, daje mniej optymistyczny obraz, bo widać tylko spadki. Podczas gdy na testerze gdzie jest A i R widać równocześnie pozytywne wzrosty. To samo tyczy się sytuacji po doładowaniu aku, czy to poza czy w pojeździe. Również spada V, ale polepszają się parametry A i R, oraz wzrasta pierwszy procentowy parametr zużycia. Jako na mniejsze zużycie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #61 dnia: 02 Stycznia 2022, 23:28:19 »
Aku. podładowany, testy trwały około 1mc.
Przed.
Przy tych wartościach i stałym 14.3V, jakiekolwiek jazdy nie podnosiły parametrów ani na max, ani nie zapewniały ich dłuższego utrzymania.
Po 62h.
Nadal wartości są pod max.
Po +32h.
Już wartości przekraczają max.
Specyfika ładowania Optimate6:
Początkowo puszcza impulsy, ładuje i testuje, a na końcu przechodzi w tryb podtrzymania i można o niej zapomnieć. Opisany on jest jako 30min. ładowania i 30min. nie ładowania, pilnowany jest wtedy przedział wartości 12,8V - 13,6V. Z obserwacji jednak wynika, że początkowo tak jest, ale dalej czas podładowania do 13,6V się skraca, ze względu na wolniejszy w aku spadek V. Czyli ładowanie w poniższym czasie, tym automatem, nie jest ślepym pakowaniem max wartości V, a jedynie utrzymywaniem pewnego zakresu skali V. Im dalej w czasie, tym bardziej ładowarka dąży do niezmiennego 13,6V.
Ładowałem trzy razy:
1. 12h.
2. 38h.
Po tych podładowaniach wartości, szczególnie A, były pod nominał, ale bez trwałości w ich utrzymaniu.
3. 94h, w dwóch etapach 62h, przerwa 4h z kontrolą parametrów (były już nominalne) i dalej 32h.
Po wszystkim parametry były już coś ponad nominał, po jazdach utrzymywały się na wysokim poziomie i udawało się po jeździe zobaczyć wyższe wyniki poza nominał. Obecnie od 2 tyg. mam stale 99-100% w zużyciu, a A utrzymuje się w granicach 354-362 (spr. po 4h od zgaszenia silnika). Przez większość czasu było stale 14,3V, bez względu czy led dzienne, czy mijania. Tylko w dwóch  dniach powracała huśtawka wartości V.
Jednak nadal system czy to led, czy mijania serwuje 14,3V stale. Dzieje się tak w czasie - temperatur, do +5C, a nawet +8C, czy +10C. Wcześniej przy +8C ładowanie zeszło na led do 12,2V, a po mrozach obecnie też było +8C i ładowanie nie zeszło na 12,2V. A dziś przy +10C (czujnik w aucie) mimo powrotu huśtawki na led dziennych i kombinacji, również parametry w tym samym lux zakresie się zachowują. Oczywiście latem parametry są jeszcze wyższe.
Przez dwie zimy wstecz, system inaczej reagował na niższe temp. zewnętrzne. Czyli tylko na jakiś czas 14,3V po odpaleniu (było do czasu wyjazdu z garażu, lub kilka km) i dalej huśtawka wartości. Lub jak były większe mrozy. Tymczasem teraz system bez względu na to, które światła są włączone i przy tych temp. na stałe serwuje 14,3V. Jedynym faktem w tym momencie, tłumaczącym zmianę działania systemu, może być tylko, że latem przy wymianie tradycyjnej płynu hamulcowego, była przekręcona stacyjka w aucie na blisko 2h. W tym czasie aku musiał mieć spory spadek wartości. O ile zmianę działania systemu można przypisać by podupadłemu aku, po letniej operacji. To obecne jego podładowanie i utrzymujący się dobry stan to wyklucza. A skoro przed doładowaniem i po, system nadal daje stałe 14,3V, to wychodzi stała zmiana działania systemu zimą. Tak mi się wydaje, że na 99% dopiero teraz system pracuje prawidłowo, a letnie rozładowanie jakoś się pośrednio do tego przyczyniło.
Jeśli ktoś u siebie w zimie w temp. od - do jakichś +8C czy +10C, widzi coś innego niż stałe 14-14,1V (fizycznie 14,3V). To warto by może sprawdzić podpinając kompa, aby wykasować błędy i zresetować system, czy to nie wprowadzi zmiany serwowanej wartości ładowania i zmiany działania systemu.
Po błędach własnych w drugim aucie co do aku, zauważyłem pewne fakty, które miały pośrednio zły wpływ na działanie identycznego innej marki systemu.
1. Przy czymkolwiek w aucie, co sprawdza temp. aku, nie należy niczym opatulać aku. Ja założyłem dookoła w pionie gąbkę grubości 0,5cm. Teraz ponownie już jej nie zakładałem. Oczywiście coś takiego jakoś tam może chroni aku, jednak zaburza odczyt temp. aku, a przynajmniej szybkość reakcji wobec tego zmian w systemie. System później w czasie, lub przy większych dopiero mrozach, podnosił na stałą wartość ładowanie. Fizycznie kiedyś widziałem, jak było pow. -10C a nawet -15C. Tymczasem teraz, wystarczy -3C i system przechodzi na stałe 14,8V, a po już sporym kawałku podczas jazdy na 14,5V.
Wygląda na to, że w obydwu autach, systemy zimą przeciwdziałają niedoładowaniu aku. O ile działają prawidłowo, o ile po zmianie aku, lub jakichś innych operacjach z aku/instalacją, nie działają po staremu.
2. Warto przed wymianą aku na nowy, podjechać na kompa i wykasować ew. błędy starego aku z jego czasów, oraz zresetować sam system. Wtedy system zacznie działać z nowym aku od zera, bez rewelacji z czasów starego aku. Tak jak w Toyocie, być może działanie obecne systemu od zera, spowodowało gorsze latem rozładowanie aku. Tak w drugim aucie przed wymianą aku na nowy, byłem na kompie. Teraz w obydwu autach zimą systemy inaczej działają.  W Toyocie, w wyższym zakresie temp. jest stale 14,3V, a w drugim aucie, wcześniej ładowanie wskakuje na stałą wyższą wartość i sięga nawet 14,8-14,9V.
Oczywiście tak czy inaczej zimą warto aku podładować co 2-3mc, to go wzmocni i pomoże przetrwać dłużej. Ja obecny aku z Aurisa, ładowałem pierwszy raz.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2022, 23:47:04 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Stycznia 2023, 22:51:46 »
Takie tam ciekawe informacje, tak aby zrozumieć wpływ temp. zew. na parametry aku i potrzeby auta. No i wiedzieć kiedy warunki są idealne do oceny aku, a kiedy trzeba brać jednak poprawkę.
SAMOROZŁADOWANIE
Po pewnym czasie, nawet jeśli do akumulatora nie są podłączone
żadne odbiorniki, rozładowuje on się elektrycznie. Takie zdarzenie
jest nazywane samorozładowaniem i jest spowodowane procesami
chemicznymi zachodzącymi w akumulatorze.
Poziom samorozładowania zależy od temperatury, stosunku masy
kwasowej i technologii akumulatorów.
Zmiana temperatury przechowywania o 10°C powoduje podwojenie
procesu samorozładowania (prawo Arrheniusa). Samorozładowanie
ma szczególny wpływ na pojazdy używane sezonowo, takie jak
pojazdy rolnicze i budowlane, motocykle, przyczepy kempingowe
i kabriolety.
W celu uniknięcia nieodwracalnego uszkodzenia wszystkie
akumulatory muszą być ładowane najpóźniej po osiągnięciu
napięcia o wartości 12,50 V.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WYDAJNOŚCI I ENERGII
Akumulator ma najwyższą pojemność w temperaturze pokojowej
25°C. Im chłodniej, tym niższa wydajność akumulatora, ponieważ
procesy chemiczne zachodzą wolniej.
Silnik również preferuje wyższe temperatury. Olej silnikowy jest
płynny, a tarcie mniejsze. Przy niższych temperaturach energia
potrzebna do uruchomienia silnika znacznie wzrasta. W związku
z tym w razie słabej wydajności akumulatora potrzebna jest
najwyższa moc rozruchowa.
Z tego względu wiele akumulatorów ulega awarii jedynie
w okresie zimowym.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2023, 23:12:48 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #63 dnia: 26 Stycznia 2023, 00:01:55 »
Z przyczyn technicznych CDN.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #64 dnia: 03 Lutego 2023, 01:10:02 »
Taki przykład przerysowany mam, aby w ocenie aku nie kierować się jedynie V, bo może to być mylące. Fakt, sam się tak dawniej myliłem i upierałem, że na własne domowe sprawdzanie samo V tradycyjnie wystarczy.  Jednak po czasie, taki zwyczajowy/standardowy wstęp może być mocno łudzący. Aku nie jest z Aurisa.  :-)
