Autor Wątek: Jak zaprogramować wyświetlacz po wymianie aku 12V  (Przeczytany 1110 razy)
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« dnia: 28 Stycznia 2020, 08:45:51 »
Jak z programować  panel (wyświetlacz radia ,nawi, menu itd.. )po wymianie aku 12V?proszę o pomoc,dziękuję ,auris hybryda 2011
Odp: Jak zaprogramować wyświetlacz po wymianie aku 12V
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2020, 09:14:58 »
B9030? A co tam potrzebujesz programować?  :o
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2020, 10:25:41 »
NIC poza zegarkiem nie powinno zniknąć bo radio powinno mieć podtrzymanie pamięci. (wszystkie modele miały)
Zegarek ustawiasz prawym pokrętłem na szybce zegarów.
Nawiewów, klimy itp nie ma w ustawieniach radia, wyświetlacza w tym modelu.
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2020, 11:19:14 »
Jest wyświetlacz wielkości nawigaci,po włączeniu wyświetla się napis Toyota a następnie powiadomienie włóż  kartę z nawigacją,jest na nim wejście USB i wejście na karte ADHC,w tej chwili wyskakuje napis Avprogram Canon be reagmd
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2020, 11:47:50 »
Moim zdaniem nie masz kary do nawigacji a jak włożysz samo się "wgra" oprogramowanie. Zostanie zrobić ustawienia użytkownika.
Jak nie ma kary to kilka ofert na aledrogo nawet z mapami w PL z 2019 (podobno)
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2020, 16:32:33 »
W ASO jestem umówiony na wtorek powiedzieli że sciagna płytę z mapami  i odblokuja ale jeszcze jest jedna sprawa, w środku została mi płyta muzyczna nie będzie można wsadzić płyty z nawi ????
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2020, 19:53:03 »
Płytę CD - spokojnie wyjmą ,
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2020, 07:21:59 »
Pisałeś że masz wejście na kartę wiec NIE PŁYTA.
Czytnik masz do CD a w przypadku nawigacji "na płyty" jest 2 wejście na płytę z mapami.
Zanim coś zaczniesz z ASO zapytaj o cenę bo tanio tam nie jest.
140 zł masz karty na olx: https://www.olx.pl/oferta/nawigacja-karta-toyota-tns510-aygo-avensis-auris-corolla-prius-rav4-CID5-IDD04uf.html#be7f87b6ca
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Stycznia 2020, 20:17:27 »
Dzięki kkuligowski już działa, kupiłem od tego gościa z linku ktory podales kartę z nawigacja oryginalna z 2020 140 zł ,12 km odemnie ,włożyłem i jest odblokowna i mam nawigację a w przyszłości jak mi padnie aku mogę śmiało go wyciągnąć bez obawy że mi zablokuje radio i cały wyświetlacz pozdrawiam????
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2020, 20:23:33 wysłana przez Marek0860 »
