Autor Wątek: Auris 1.4 D4D skrzynia biegów  (Przeczytany 1947 razy)
Offline krystianb250
« dnia: 28 Stycznia 2020, 14:12:35 »
Mam problem ze skrzynią biegów w Auris 1.4 D4D 2007r 90 KM. A mianowicie chodzi o to że nie da się zredukować do 3 biegu. Czytałem że jest to wybierak i że w grę wchodzi tylko wymiana albo regeneracja skrzyni biegów. Moje pytanie odnosi się do kolegów mających ten lub podobny problem czy lepsza znaczy tańsza będzie wymiana czy regeneracja. I czy do tego samochodu podejdzie skrzynia od Yaris ris II?
Dodam tylko że poza tym skrzynia jest sprawna w górę wszystkie biegi wchodzą pięknie tylko tej 3 nie da się wbić przy redukowaniu czy to z 4 czy 5 biegu, wbijając wcześniej 2 wchodzi 3 bieg bez problemowo.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Auris 1.4 D4D skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2020, 19:23:26 »
zawsze lepsza jest regeneracja ;)
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2020, 07:28:01 »
tylko naprawa z yarisa ma inne mocowania i przełożenie pozdr
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2020, 22:40:15 »
Skrzynia zregenerowana
Porządna robota za 800zł polecam zakład lokalizacja Jagatowo
