Autor Wątek: Koszt przeglądu Camry XV70  (Przeczytany 60871 razy)
Offline Bierut
  • Wiadomości: 150
Odp: Koszt przeglądu Camry XV70
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Kwietnia 2020, 19:07:01 »
?Uszczelka korka miski - 76,49?
To z czego jest zrobiona ta uszczelka?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #46 dnia: 21 Kwietnia 2020, 19:07:58 »
Ze zlota :). Moj blad. 5.47!
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #47 dnia: 21 Kwietnia 2020, 19:36:27 »
Jakąś nową technologię wprowadzili że to tyle kosztuje?
Offline bartoszbruhn
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #48 dnia: 25 Maja 2020, 19:10:26 »
Roczny przegląd 9612 KM Toyota Carter Gdansk.
Koszt 915 zł brutto, bez filtra kabinowego bo mam w piwnicy, na oleju 0W16.
Dodatkowo wymiana pilota/karty Cobra Pro(podniesiony zasięg nadajnika, wiec koniec problemów z alarmem, jak otwieram samochód za klamkę lub bagażnik)plus małe poprawki tapicerki drzwi.
Bardzo polecam TOYOTE Carter od moment kupna zawsze stają na wysokości zadania a jestem chodząca marudą.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Maja 2020, 14:32:50 »
Ja przed chwilą wróciłem z Toyota Płock (pierwszy przegląd 11.2kkm) i zapłaciłem niecałe 700zł.
Co się jednak okazało po oglądaniu faktury,to zastosowali olej 5W/30. I co Wy na to?
Zostawić to czy reklamować?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #50 dnia: 27 Maja 2020, 14:38:32 »
Reklamuj. Wedlug instrukcji ma byc 0w16.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Maja 2020, 15:11:23 »
Już dzwoniłem,ale to na następnym przeglądzie wljemy to co pan chce.
Tak stosujemy,a oleju 0W16 to u nas nie ma.
Ręce opadają.
napisałem do TMP,zobaczymy co oni na to.
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Maja 2020, 19:21:05 »
W serwisie powiedział ze wlewają to co jest z fabryki, a 2.5 hybryd ma mieć 0w-16 w najgorszym przypadku 5w-16, ale kolejna wymiana znowu oryginał. 5w-30 to do 1.6 się nie leje.
W serwisie mówili ze takie oleje narzucają leasingodawcy, którzy maja koszt przeglądu na sobie i chcą jak najbardziej po kosztach iść.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2020, 19:25:41 wysłana przez bartoszbruhn »
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #53 dnia: 28 Maja 2020, 14:04:15 »
A oto odpowiedź z TMP
cyt"Szanowny Panie,
Dziękujemy za kontakt.
Informujemy, iż według instrukcji, silnik jest fabrycznie zalany olejem 0W16.W instrukcji jest wzmianka, że należy stosować olej 0W16, lub inny dopuszczany przez producenta. W przypadku Camry można także stosować 0W20, 5W30 lub 10W30 (gdzie 5W30 zapewnia pracę w identycznym zakresie temperatur jak 0W16).
Z poważaniem,
Paweł Oleszczuk
Koorydynator ds. Kontaktów z Klientami" koniec cytatu
I co Wy na to?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #54 dnia: 28 Maja 2020, 14:07:48 »
cyt"Szanowny Panie,
Z poważaniem,
Paweł Oleszczuk
I co Wy na to?
Zapomnieli jeszcze wspomniec o mineralnym... jak wymienialem olej na Zeraniu to pan sie zdziwil dlaczego pytam jaki olej zalewam skoro w insteukcji jesy napisane ze 0W16...
Nie jestem specjalista od olejow. Jest kilka watkow, mozna tam podpytac. Ale z tego co mi sie wydane 5W30 moze powodowac wyzsze spalanie.
Kolejny raz Toyota stosuje swoje standardy tzn. Rozne standardy w innym ASO. Bardzo mnie zrazili do siebie brakie aktualizacji AA. Taka odpowiedzia pograzaja sie jeszcze bardziej.
« Odpowiedź #55 dnia: 29 Maja 2020, 10:13:32 »
Szkoda że nie doczytał, że jeśli zaleje się innym dopuszczalnym olejem niż 0W16 to należy jak najszybciej wymienić olej na 0W16 , gdy tylko będzie taka możliwość.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #56 dnia: 29 Maja 2020, 10:21:23 »
A gdzie to można wyczytać?
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #57 dnia: 29 Maja 2020, 15:37:12 »
Instrukcja jest tak napisana, że każdy może sobie ją interpretować jak chce. Jednakże jest napisane, że jak nie ma 0W16 to można użyć 0W20. Jednak podczas kolejnej wymiany powinien zostać zastosowany 0W16.
Niżej czytam, że przypadku zastosowania oleju 10W-30 mogą nastąpić problemy z rozruchem w niskich temperaturach i zalecają 0W16, 0w20, 5W30. :wallbash:
« Odpowiedź #58 dnia: 31 Maja 2020, 19:47:47 »
Panowie, dajcie już spokój. Nie żyjemy za kołem podbiegunowym, żeby lać 0W i co rano rozpalać ogień pod silnikiem. Żyjemy w strefie umiarkowanej, rzekłbym nawet, że dość ciepłej, więc jeśli Wy macie obiekcje do 10W, to co ma powiedzieć (i zalać) jakiś Sasza z Murmańska, czy inny Norweg, palący swoją eko-Camry przy temperaturach niewystępujących w naszym kraju wcale lub pojawiających się raz do roku na kilka godzin w jakiejś kotlinie.
Normy olejów, do których się tak bardzo przywiązujecie są dla ekologów (głównie) i tego, żeby Wam (a raczej producentowi w czasie testów homologacyjnych) mniej paliło, spełniając w laboratoryjnych warunkach taką czy inną normę.
Jeśli ktoś rzeczywiście się boi o silnik, bo go łoi do nieprzytomności, to po pierwsze kupił zły model auta a po drugie powinien nalać zupełnie co innego niż podaje instrukcja.
Zaraz (a właściwie już) Wam wprowadzą 0W8 a później 0W4, i wtedy też będziecie lamentować, że ktoś Wam zalał 0W20 czy 0W16 i silnik nie odpali ?
Offline Marek88
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #59 dnia: 01 Sierpnia 2020, 12:29:30 »
Pierwsz przegląd na oleju 0w16 681zl
