Autor Wątek: Bardzo twardy pedał sprzęgła, 3 bieg haczy,  (Przeczytany 1555 razy)
Offline Johnny
« dnia: 30 Stycznia 2020, 10:46:58 »
Witam wszystkich, pytanie dotycz e12 1.4 benzyna, czy przy bardzo twardym pedale sprzęgła, hauczeniu 3 biegu i niekiedy problemie wyjęcia biegu np 1 , kpl sprzęgło jest już do wymiany? Przebieg 174tys :wallbash:
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: Bardzo twardy pedał sprzęgła, 3 bieg haczy,
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2020, 17:42:34 »
  jak twarde to pora wymienic, problemy z biegami moze się rozwiążą, ale niekoniecznie. Wymienić trzeba kompletne sprzęgło i to bez dwóch zdań. Sprawdz twz pompe sprzehka od strony pedalow czy nie pojawil sie wyciek plynu i wysprzeglik pezy skrzyni bo one tez maja wplyw na hydraulike"" pracy sprzegla. Pzdr
Offline Dorlecki
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2020, 11:56:52 »
Hej, widzę że szukasz pomocy w sprawie sprzęgła, dobrze znam temat, mam już to za sobą, teraz niestety mam problem z klimą i właśnie szukam czy może ktoś coś... ale jak zobaczyłem twój wpis to najpierw ja pomogę. Jak stwierdzono, że jest do wymiany to nie ma na co czekać najlepiej SACHS lub LUK, ja z mojej strony mogę podpowiedzieć w dobrej cenie i już sprawdzone są u https://www.sprzegla24.pl/  Ja wymieniałem sam nie jest to takie proste, ale dałem radę i oczywiście jestem kilka stówek do przodu, powodzenia.
