Autor Wątek: ( E12) 2.0 Diesel.Zwiększające się obroty po wciśnięciu sprzęgła  (Przeczytany 1020 razy)
Offline angy22
Witam...jak w temacie miał może ktoś takie zwiększanie obrotów nie jest to duże ale denerwuje przy zmianie.Widzę  że Corolla ma czujnik wciśniętego sprzęgła może to jest przyczyna.Nie spotkałem takiego czegoś w autach.
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2020, 14:26:09 wysłana przez angy22 »
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
Odp: ( E12) 2.0 Diesel.Zwiększające się obroty po wciśnięciu sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2020, 14:59:27 »
Masz tempomat? taki czujnik jest montowany z tempomatem, ale też wiem, że jest w samochodach bez tempomatu, przy tempomacie powinien się tempomat wyłączyć przy naciśnięciu sprzęgła a bez tempomatu to chyba chodzi o to, że komp wie, że będziesz zmieniać bieg i tak ustawia dawkę paliwa, żeby obroty odpowiednio utrzymać i płynnie zmienić bieg. Tak więc twoja diagnoza może być prawidłowa i winowajcę możesz mieć w tym czujniku. A jak nie to to przychodzi mi do głowy jeszcze EGR.
