Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025539 razy)
  • Wiadomości: 4588
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1140 dnia: 28 Grudnia 2020, 20:38:54 »
Jeżeli potrzebne, będą w zestawie. A przynajmniej powinny być.
Dzięki. No to czekam spokojnie, bo przyjdą dopiero pod koniec stycznia.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1141 dnia: 28 Grudnia 2020, 23:25:15 »
Zamówiłem taki zestaw: https://pl.aliexpress.com/item/1005001413862737.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da25c0fAWwmID (kierowca + 3 dla pasażerów).
Może ktoś montował ten lub podobny i wie czy do przełączników dla pasażerów potrzebne są przejściówki jak w poście powyżej od kolegi Skonka1976 ?
Wszystko jest w zestawie. Wymiana to kaszka z mlekiem. Kup sobie jeszcze taśmę włochatą do owinięcia kabli wtyczek, aby Ci się potem to w drzwiach nie tłukło. Te przełączniki co są w komplecie to nie są to oryginały....Ja kupiłem do CH-R z Alledrogo i one pracują fajniej, bardziej miękko. Żona i dzieciaki zadowolone, bo nareszcie widza gdzie są przełączniki. Nie wahaj się i wymieniaj !!!
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1142 dnia: 28 Grudnia 2020, 23:29:59 »
Rozumiem ze dystanse to Corolla E12 przód i tył ? W MDF chce wywiercić otwory i w mnie wsadzić tuleje gwintowane pod śruby M3, M4 (można takie w OBI chyba dostać)....wtedy można głośnik wkręcać i wykręcać N razy bo z MDF trzeba delikatnie. Piny MT1.5 + głośniki AUDISON zamówione. Sielawa tylko jestem czy myjąc samochód lub jak będzie stał na deszczu woda nie zmoczy membrany od środka lub nie zamoczy złączy głośnikowych. Te fabryczne maja taki fartuch plastikowy dookoła.
Tuleje gwintowane to nie jest dobry pomysł, chyba że zastosujesz klej do gwintów. Bas = drgania -> możliwość odkręcenia się śrub.
Tak jest, zamierzam użyć kleju Loctite do tych śrub, wtedy będzie to wyglądać jak profeska :-)
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1143 dnia: 29 Grudnia 2020, 10:01:53 »
Tak zrobię, dzięki za podpowiedź.
Offline Jaszczur
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #1144 dnia: 29 Grudnia 2020, 11:58:31 »
Też myślałem o tych od chr, ale przy nich trzeba mostkować piny? Te przejściówki można kupić tylko na ali?
Jeszcze jedno pytanie czy ktoś wymieniał moduł sterowania lusterkami?(byłby super komplet podświetlania):https://m.pl.aliexpress.com/item/4001306623462.html?spm=a2g0n.detail.0.0.12fe27bcnEHUPw&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.178803.0&scm_id=1007.18499.178803.0&scm-url=1007.18499.178803.0&pvid=b81276b6-cc2c-4cc6-b142-79f303509239&_t=gps-id%3AplatformRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18499.178803.0%2Cpvid%3Ab81276b6-cc2c-4cc6-b142-79f303509239%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2399_668%23888%233325%234_8499%230%23178803%230_8499%234696%2321885%232_668%232846%238115%23868_668%232717%237561%23348__668%233374%2315176%23394&browser_id=25522cfa86ef44a6b677690b3b0eb849&aff_trace_key=d31ffdf5f1854cb2a8fdaa9f83b2e3b9-1609104488033-03551-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=h73yfy4ugymcar20176ae0b8a909b252cbe21f6b9e&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHecef038527be4f22ad22944883d86025t.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
Auto ( wygląd i napęd) super, ale te niedoróbki(szczególnie podświetlanie)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1145 dnia: 29 Grudnia 2020, 13:21:10 »
Przełączniki kupujesz od CH-R, kable z Alli i masz wszystko w oryginale. Ten do sterowania lusterkami to 84872-30070 w ASO 780zl, trzeba szukać używki i wtedy będzie wsio w komplecie
Offline Jaszczur
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #1146 dnia: 29 Grudnia 2020, 15:30:59 »
Ale czy kupował ktoś same kable na ali( nie mogę znaleźć????) A jeśli chodzi o ten panel sterowania lusterkami:84872-30070, to od jakiego modelu toyoty pasuje? Oryginał( od jakiego modelu?) kosztuje 780 zł(W chr sterowanie lusterkami) jest inne, ale przecież w Rav 4 są bez podświetlania.
A te diody za klamkami w jakim muszą być kolorze, żeby pasowały do reszty ledów( ktoś pisał ice cool?).
Na razie mam założoną kamerkę, ledy wewnątrz, no i pakiet protektion.????
« Odpowiedź #1147 dnia: 29 Grudnia 2020, 15:42:45 »
Crown i chyba od nowej Camry (strzelam)
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #1148 dnia: 29 Grudnia 2020, 19:32:18 »
Pytanie do wszystkich, którzy wymieniali żarówki wewnątrz. Mam mega problem, żeby wymontować te z konsoli przy lusterku wstecznym. Oglądałem filmiki, czytałem forum i wszystko wydawało się bardzo łatwe jednak u mnie te szybki nie chcą wyjść. Boję się,że je zniszczę, klosz od oświetlenia lusterka pękł i chyba już nie będę ryzykował. Wszystkie żarówki wymienione tylko te centralne nie i wygląda to nie za ciekawie.
Jakieś złote rady?
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1149 dnia: 29 Grudnia 2020, 20:01:05 »
Ten za 780 zł o którym wspominałem to jest od nowej Camry. Co do sterowania szyb tylnych i pasażera z All zamówiłem 3 przyciski + 3 kable, cena zestawu wyszła mnie 205zl. Przełączniki z All leżą w domu w szufladzie, od CH-R z Alledrogo są w RAV. Panel sterowania szybami od kierowcy mam z Lexus CT (miał być od CH-R, ale są takie same. Zobacz na 58 stronę tego wątku tam powinny być zdjęcia które zamieściłem) Strona kierowcy to plug and play, kable nie potrzebne, wiec jak coś znajdziesz na Alledrogo to w przyszłym tygodniu możesz jeż się cieszyć. Do pozostałych potrzebujesz kable z Alli.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1150 dnia: 29 Grudnia 2020, 20:05:09 »
Jakieś złote rady?
W Europejskich trzeba zdjąć cały panel. Trzeba podważać od podsufitki. Poszukaj na YouTube coś jest ja o nie to wpisz poszukaj po angielsku przez Google i znajdziesz. Ta lampka siedzi chyba na 4 lub 5 X-mass clips koloru czerwonego
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #1151 dnia: 29 Grudnia 2020, 20:51:47 »
Dzięki faktycznie udało się bez strat.
Offline Jaszczur
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #1152 dnia: 29 Grudnia 2020, 21:06:13 »
Dzięki,
Czyli rozumiem, że gdy kupuję 3 przyciski na Ali, te przewody są w komplecie(na zdjęciach ich nie widać). A ten moduł lusterek( od camry za 780zł.) też jest dostępny u My friendów.
Ciekawe jak z jakością wykonania(opinie są różne).
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1153 dnia: 29 Grudnia 2020, 22:35:08 »
Zima nie jest najlepszą porą na te prace, chyba że mamy do dyspozycji dobrze ogrzewany garaż. Zimne plastiki są twarde, kruche i łatwo je uszkodzić.
Ewentualnie można brać się za demontaż po trasie gdy auto jest zagrzane.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1154 dnia: 30 Grudnia 2020, 00:29:11 »
Dzięki,
Tak na zdjęciu pokazałem tylko przewody. Te przełączniki z All które były w komplecie chodzą tak powiedział bym szorstko. Jak weźmiesz w lewa rękę CH-R a w prawa ten z Alli i zaczniesz naciskać oba poczujesz różnice. Mi się udało z Alledrogo kupić od rozbitego CH-R z 2018 roku z przebiegiem poniżej 20 tys km dostalem ma nie rachunek, były zamieszczone zdjęcia tego CH-R, bo ona szła na części, miała skasowany przód i szkoda całkowita. Przełączniki wyglądały jak nowe. Na tył + pasażer są takie same, wiec jak ktoś mnie ma na aukcji 3-ech to można kupować osobno. Ja płaciłem po 45zl za sztukę + przesyłka. Za panel kierowcy z innej aukcji zapłaciłem 250zl.
Niestety tego do lusterek nie udało mi się upolować. A tak na marginesie panel sterowania szybami do Camry kosztuje w ASO 2500zl tak dwa i pół tysiąca.....w USA kupują u dilera po 99$. Ten do lusterek kosztuje chyba 75$.....ale nie da się kupić w USA u dilera i wysłać do PL. Po więcej info o tym do lusterek zapraszam na stronę 25 w tym wątku.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2020, 00:44:27 wysłana przez Skonek1976 »
