Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1215 dnia: 08 Stycznia 2021, 10:27:36 »
Z innej beczki:
Jak myślicie, będzie to świecić tak samo jak oryginał?
US $12.71  26%OFF | Car Center Console Atmosphere Lamp LED Dashboard Atmosphere Light Strips for Toyota RAV4 2019 2020 LHD
https://a.aliexpress.com/_BSLEUC
Będzie świeciło pewnie mocniej  i do tego zajęte USB
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1216 dnia: 08 Stycznia 2021, 10:34:47 »
Z innej beczki:
Podpiąłbym do oświetlenia nóg.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1217 dnia: 08 Stycznia 2021, 22:15:15 »
Kolejne modyfikacje.
Przyszły panele podnośników szyb z Ali...
15 minut roboty, nadzwyczaj łatwo, a to za sprawą relacji szanownych forumowiczów oraz filmów Morozova z YT. Grunt to w dobrym miejscu podważyć.
No to jeszcze zostały mi chlapacze w ASO i hak. Hak spróbuję zrobić tak jak Kiełek - bardzo ładny efekt.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #1218 dnia: 08 Stycznia 2021, 22:34:55 »
Też mi niedawno przyszły przełączniki i chciałem dopytać, czy przód i tył podważałeś w tym samym miejscu, tj. od strony tapicerki tył panelu?
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1219 dnia: 08 Stycznia 2021, 23:17:37 »
Wszystkie się podważa tak samo, od tylu tu gdzie jest tapicerka podłokietnika. Te z przodu wychodzą baaaatdzo łatwo, tylne troszkę trudniej. Nie bój się nic nie połamiesz. Ja kostki z Alli zabezpieczyłem taśma włochatą, aby zminimalizować ryzyko tłuczenia się kostki o boczek drzwi lub o same drzwi.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2021, 23:19:12 wysłana przez Skonek1976 »
Offline shalalos
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #1220 dnia: 08 Stycznia 2021, 23:29:31 »
Podeślij proszę link gdzie kupiłeś  i czy na tył - też bez problemu idzie dociągnąć zasilanie
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #1221 dnia: 08 Stycznia 2021, 23:35:11 »
Ok, poczekam jeszcze na wyższą temperaturę bo nie mam garażu.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1222 dnia: 08 Stycznia 2021, 23:36:37 »
Na All kupujesz kable - przejściówki razem w komplecie z przełącznikami. Z Alli to system plug and play
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1223 dnia: 09 Stycznia 2021, 12:44:07 »
Tak, podważałem w tym samym miejscu. Bardzo dobrze to widać na filmiku Morozova (panel kierowcy i panele pasażerów): https://www.youtube.com/watch?v=nxxC1z0RELM
Kupowałem tu (ale można w innych sklepach np. Homie, ...): https://pl.aliexpress.com/item/1005001413862737.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.73d05c0fUtjPzf
Dostawa potrwała ok. 2 tyg.
W tych panelach z Ali..  nie potrzebne są przejściówki do paneli pasażerów, natomiast w panelach od CH-R / Lexusa - z tego co pamiętam wypowiedzi innych kolegów - to tak - potrzebne, też można je dostać na Ali.. .
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1224 dnia: 09 Stycznia 2021, 12:45:53 »
Ja wymieniałem na zewnątrz, tyle że po jeździe ale niezbyt długiej wkoło komina.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1225 dnia: 09 Stycznia 2021, 12:50:58 »
Te panele z Ali... mają już wewnętrznie podłączone zasilanie, nie potrzebne są przejściówki.
Trochę się obawiałem - bo któryś z kolegów pisał, że te z Ali... są jakby bardziej szorstkie w działaniu niż oryginalne - ale w tych które kupiłem ja tego nie zauważam.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1226 dnia: 09 Stycznia 2021, 12:57:46 »
Jedna uwaga: panele kierowcy i pasażerów wychodzą właściwie tak samo lekko po podważeniu w tylnej części na tapicerce,
natomiast trzeba delikatnie, z wyczuciem wyjmować same przełączniki z paneli pasażerów (ten od kierowcy łatwo się odkręca), gdyż dość ciężko zwalniają zatrzaski.
Można uszkodzić plastik panelu, zwraca na to uwagę również Morozov w swoim filmiku.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2021, 13:41:10 wysłana przez Markid »
Offline Kopru
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #1227 dnia: 09 Stycznia 2021, 22:38:33 »
Cześć. Kupiłem na Ali fartuchy takie jak w linku.
Może ktoś kupił podobne i podpowie czy tam trzeba się wwiercać w osłonę nadkola. Trochę tak to wygląda, a ja zawsze mam objawy przed takimi działaniami.
59,99 zł  24%OFF | Nowy-czarny błotniki dla Toyota RAV4 2019 2020 z przodu chlapacze tylne błotniki błotniki klapa błotna 4 sztuk
https://a.aliexpress.com/_BTMYjc
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1228 dnia: 09 Stycznia 2021, 22:57:53 »
Mnie maja założyć chlapacze akcesoryjne w ASO, więc nie podpowiem.
Natomiast ciekawy jestem czy ktoś montował i co sadzicie o osłonach tylnych drzwi ?
Jeżdżę RAVką dopiero 2 tygodnie ale widzę, że dużo brudu wchodzi pomiędzy drzwi, a nadwozie.
https://pl.aliexpress.com/i/4001035121750.html?spm=a2g17.12057483.0.0.44643faeUGEZ6l
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #1229 dnia: 09 Stycznia 2021, 23:00:38 »
Dziś podjechałem do Stacji Kontroli Pojazdów aby w moje RAV sprawdzili mi ustawienie świateł z przodu.....i tak prawy świecił dość mocno do dołu, strona kierowcy tez W dół ale mniej. Po ustawieniu świateł znacznie więcej widać. Cena operacji 15zl. Warto.
Widać że w ASO, nie wykonali ustawienia świateł przed wydaniem samochodu.....Zreszta nie jestem pierwszym tego przykładem. Już kilka osób z forum jeździło ustawiać światła.
