Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1620 dnia: 11 Marca 2021, 10:16:03 »
Fotka? bom ciekaw, a nie kojarzę.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #1621 dnia: 11 Marca 2021, 10:40:07 »
Niestety nie mam, ale to jest cienka uszczelka z "listwą" gumową, która wypełnia przestrzeń między drzwiami a słupkiem i progiem, tego praktycznie nie widać na zdjęciach samochodu. W naszych ravkach mamy uszczelkę na górnej krawędzi a z boku i od dołu jest szpara. Zastanawiałem się dla czego drzwi są ubłocone od środka.
Na tym zdjęciu to widać :
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/eyJmbiI6IjlxanFzN2locTZnNjEtT1RPTU9UT1BMIiwidyI6W3siZm4iOiJ3ZzRnbnFwNnkxZi1PVE9NT1RPUEwiLCJzIjoiMTYiLCJwIjoiMTAsLTEwIiwiYSI6IjAifV19.CElk2Y7dArnwxVH6ilWqoqBmGSgzZRbnsYu7vS4IRT8/image;s=1080x720
Offline kapkar
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1622 dnia: 13 Marca 2021, 13:05:58 »
Dobrze odtłuścić benzyną lakowoą i będzie się trzymało dlaczego ma się nie trzymać, tylko minimum 18°C  lub suszarka by podgrzać plastik.
@miro66, czekam na fotki jeśli już ogarniesz, no chyba, że pierwszy będę
Ja mam oryginały i są świetne. Montaż z wierceniem jak podalo podczas montażu Aso. z Ali są klejone więc dla mnie wątpliwe. Na Lex RX350 mam oryginalne od lat i jest to trwałe, ja jakoś boję się tych sreberek z Chin.
« Odpowiedź #1623 dnia: 13 Marca 2021, 13:44:21 »
A to ciekawe, bo oryginały też są klejone.
Wstaw fotkę jak to się prezentuje
Offline kapkar
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1624 dnia: 13 Marca 2021, 21:20:18 »
Samego montażu przyznam nie widziałem, być może są różne modele do montażu.
« Odpowiedź #1625 dnia: 15 Marca 2021, 10:30:28 »
Fajnie to wygląda, to stal nierdzewna czy ABS?
« Odpowiedź #1626 dnia: 15 Marca 2021, 14:03:53 »
Stał się jednak cud ;) i osłony tylnych drzwi montowane od strony nadkoli dziś przyjechały.
https://pl.aliexpress.com/item/1005001299542911.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.11df52de8OMGhu
Krążyły gdzieś między Holandią a Polską przez 1,5 mc .
Jak założę te osłonki to wrzucę fotki stanu drzwi przed i po montażu w warunkach kiepskiej pogody - tak żeby porównać na ile to rozwiązanie jest skuteczne.
I jak - założyłeś? Ciekawy jestem jak wygląda z boku po zamknięciu drzwi.
To są te krótsze, czy dłuższe?
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2021, 14:13:59 wysłana przez Kiełek »
Offline kapkar
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #1627 dnia: 15 Marca 2021, 16:55:47 »
metalowe
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1628 dnia: 15 Marca 2021, 16:57:31 »
Jeszcze nie montowałem, czekam aż się trochę cieplej zrobi i zamontuje od razu osłony i spryskiwacz kamery.
Jak założę to wrzucę fotki przed (te już mam) i po montażu - po jeździe w deszczu.
To te dłuższe: https://pl.aliexpress.com/item/1005001299542911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76da5c0fTMbWRN
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1629 dnia: 17 Marca 2021, 19:56:38 »
Małe ale cieszy: )
Prawe kolano już odczuwa poprawę :)
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #1630 dnia: 17 Marca 2021, 20:26:40 »
Małe ale cieszy: )
Pikne to może nie jest, ale faktycznie może znacząco poprawić komfort.  Skąd takie cuda?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1631 dnia: 17 Marca 2021, 22:42:42 »
Z Aliex...: https://pl.aliexpress.com/item/4000817156928.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f0fc5c0f5ba7Iu
Szło 2 tyg. więc faktycznie ekspres. Wziąłem od razu 2 szt. co by pasażer nie narzekał.
Wykonanie przyzwoite, taśma dwustronna bardzo dobrej jakości, gruba, elastyczna i silnie trzyma.
Patrząc z góry prawie nie rzuca się w oczy, więc tragedii nie ma.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2021, 22:47:08 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #1632 dnia: 17 Marca 2021, 22:47:48 »
Tylko czemu ten kolor tak spieprzyli  <zalamka>  Wiem, ze praktyczne dla pewnego zakresu wysunięcia fotela, ale wygląda jak siniak pod okiem niestety  <zolta>
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2021, 22:50:20 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1633 dnia: 17 Marca 2021, 22:49:48 »
No sorry, szarych jakoś nie znalazłem, a kolanu to rybka. ;)
Co do wyglądu, to tylko na zdjęciu tak się rzuca w oczy, bo z flashem zrobione, jak siedzisz za kółkiem, praktycznie tego nie widać.
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2021, 22:59:38 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #1634 dnia: 17 Marca 2021, 22:52:19 »
Nie no, rozumiem, tylko mali bracia mogliby lepiej to "zgrać". Mi na szczęście nic nie haczy i nie uwiera przy moim ustawieniu fotela.
