Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1665 dnia: 21 Marca 2021, 07:47:51 »
......... tych spinek chyba nie da się wyjąć bez urwania? A przynajmniej ja jakoś nie daje rady
https://allegro.pl/oferta/szczypce-do-spinek-zapinek-klipsow-tapicerki-mocne-6475694426
Mam to narzędzie i nie ma opcji wyciągnięcia takiej spinki. Kołnierz spinki się odkształca (jest bardzo miękki)
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1666 dnia: 21 Marca 2021, 08:33:18 »
Wydaje mi się, że to są spinki jak na zdjęciu.
Po wysunięciu środka, demontują się bez problemu.
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #1667 dnia: 21 Marca 2021, 09:26:29 »
Oprócz tych jest jeszcze 4-5 takich jak wrzuciłem wyżej w linku z allegro. Do nich mocowane są między innymi chlapacze (wkrętami). I właśnie  ich nie da się wyciągnąć. Jedynie chyba trzeba odciąć i potem użyć nowych.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1668 dnia: 21 Marca 2021, 11:13:05 »
Poszukaj Romix. Kołki bardzo dobrej jakości.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1670 dnia: 21 Marca 2021, 15:36:48 »
Nie przypominam sobie bym ten pasek traktował pilnikiem ;). Wiem o tych procesach w stali nierdzewnej, ale w tym przypadku pokazuje, że stosują tutaj tanią nierdzewkę.
Mogli dać AISI 409 (EN 1.4512), co i tak byłoby przerostem formy nad treścią.
Pewnie złapałeś jakieś opiłki z drogi i stąd takie ogniska.
« Odpowiedź #1671 dnia: 21 Marca 2021, 15:38:44 »
Chce wygłuszyć nadkola od zewnątrz i tych spinek chyba nie da się wyjąć bez urwania? A przynajmniej ja jakoś nie daje rady
Da radę, ale faktycznie trzeba się pomęczyć i podważać z kilku stron na raz.
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #1672 dnia: 21 Marca 2021, 17:44:59 »
Udało się jakoś jednego wyciągnąć ale już mocno sfatygowany. Pomierzyłem i te od Romix są identyczne.
Zatem spinki zamówione, za tydzień biorę się za wygłuszenie nadkoli.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1673 dnia: 21 Marca 2021, 18:35:43 »
wygłuszenie nadkoli
Jak ci się chce zrób jakąś fotorelacje i podsumowanie efektów :)
Offline Tomek16kk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1674 dnia: 22 Marca 2021, 23:38:14 »
To ja dziękuję JarekK za załatwienie mi potrzebnych przekazników teraz moje skóry tez grzeja bardzo mocno musze jeszcze uruchomić wentylacje na lato  czekam tylko na regulatory PWM z potencjometrem. I muszę przyznać że regulacja fotela robi robotę w porównaniu z maualnym ustawieniem
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0f679c1269d41c75
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2021, 23:55:00 wysłana przez Tomek16kk »
Offline Tomek16kk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1675 dnia: 22 Marca 2021, 23:53:05 »
Jeśli chodzi o listwy na drzwi z Ali świetna sprawa ładnie to wyglada o nadaje ładnego wyglądu ale po zimie i soli widać plamy na tych plastikach chromowanych
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7a183f724b796b8c
« Odpowiedź #1676 dnia: 23 Marca 2021, 09:16:10 »
Ledy?
Przy tym kolorze skóry standardowe żarówki jednak pasują ładniej, wnętrze robi się "ciepłe".
Offline Tomek16kk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1677 dnia: 23 Marca 2021, 22:57:54 »
Kielek może i masz rację ale ja wole mieć jaśniej w środku bo przy tym oryginalnym oswietleniu to było bardzo ciemno.
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #1678 dnia: 27 Marca 2021, 20:35:32 »
wygłuszenie nadkoli
Przednie nadkola wygłuszone zajęło mi to około 7 godzin.
Przejażdżka i jest naprawdę cicho z przodu . Ale teraz to szumi tył jak cholera. Także następny weekend robię tył i zrobię testy porównawcze jaka różnica w dB.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1679 dnia: 27 Marca 2021, 21:18:45 »
wygłuszenie nadkoli
Jakie materialy uzywales?
