Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1875 dnia: 02 Września 2021, 12:17:01 »
Dla mnie ten schowek jest tak zabawnie mały, że nawet z niego nie korzystam :).
No tak duży nie jest.
Nie wiem czy zauważyliście, że w recenzjach / testach RAV4 na YT co niektórzy mówią o dużym schowku ;)
Tak. Zmieszczą się ze 4 okulary. To chyba rekord w tym segmencie.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1876 dnia: 03 Września 2021, 08:35:34 »
W Mondeo to był dopiero schowek:). Teraz schowek główny to u mnie podłokietnik piętro -1 :).
Offline wojtas_14
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1877 dnia: 03 Września 2021, 08:51:39 »
Panowie robiliście zabezpieczenie lakieru  pod klamkami?
Dziś zobaczyłem że już mam bardzo porysowany lakier w tamtych miejscach . To raczej sprawka żony i te wszystkie jej pierścienie mocy.
Muszę coś z tym zrobić
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1878 dnia: 03 Września 2021, 11:54:19 »
Są folie, ale nie mam pojęcia jak to wykleić, by ładnie wyszło.
Offline wojtas_14
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1879 dnia: 03 Września 2021, 11:55:31 »
Tak widziałem folie.
Ktoś to robił i może pokazać jak to wyszło?
Offline wojtas_14
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1880 dnia: 07 Września 2021, 20:32:17 »
Panowie mam pytanie nt Techstream.
Czy do niego musi być jakiś dedykowany kabel OBD?
Mam kabel obd i nie wiem czy to będzie chodziło na normalnym kablu.
Czy posiada ktoś może jakiś dobry link do ściągnięcia najnowszej wersji która pójdzie na win10?
chodaki4
« Odpowiedź #1881 dnia: 08 Września 2021, 10:32:26 »
Dodałem siłownik pokrywy silnika tanim kosztem.
https://photos.app.goo.gl/P3aMRmT1JCLUPzRt6
Siłownik od klapy bagażnika Fiata Doblo 18,69:
https://allegro.pl/oferta/teleskop-silownik-klapy-tyl-doblo-01-10-fiat-7812395600
Mocowanie sprężyny 10mm 2x 2,79:
https://allegro.pl/oferta/mocowanie-uchwyt-sprezyny-gazowej-zamiennik-25014-8843843927
Kątownik aluminiowy ze złomu, trochę cięcia i wiercenia otworów.
Do maski na cztery wkręty samowiercące.
Do kielicha przykręciłem wykorzystując otwór technologiczny i szpilkę.
Film:
https://youtu.be/Dn2nfZ3JtiU
Offline mirek_s
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #1882 dnia: 08 Września 2021, 19:47:20 »
Nie rozumiem po co montować te siłowniki - no chyba, że dla kogoś klapa jest za ciężka. W toyocie mam patyk, w drugim samochodzie siłownik i na pewno nie będę montował siłownika w ravce (choćby były dedykowane do tego modelu).
Offline shalalos
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #1883 dnia: 12 Września 2021, 15:14:52 »
Nie rozumiem, jaki jest sens ingerowania w blachę... a wygląda to tragicznie :(
Offline wojtas_14
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1884 dnia: 12 Września 2021, 23:02:54 »
Panowie czy ktoś wkładał głośniki Jbl 322f w podszybiu?
« Odpowiedź #1885 dnia: 13 Września 2021, 17:09:01 »
Poczytaj o modyfikacjach.
Jak je włożysz, musisz gdzieś przenieść głośnik od eCall. który jest przy prawym tweeterze.
Offline wojtas_14
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1886 dnia: 13 Września 2021, 18:38:42 »
Ok dzięki za odpowiedź. W sumie nie patrzyłem jeszcze jak to jest u mnie ale tu na filmiku nie ma żadnego głośniczka od eCall a właśnie zmienia prawy głośnik.
https://youtu.be/DJr5nyNtE5Y
« Odpowiedź #1887 dnia: 13 Września 2021, 21:52:38 »
Taka rzeźba w nowym aucie? Po co? :(.
Gwarancji na perforację maski już nie masz :).
Offline mirek_s
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #1888 dnia: 13 Września 2021, 22:28:09 »
To nie moja rzeźba - shalalos mnie błędnie zacytował :)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #1889 dnia: 15 Września 2021, 12:38:11 »
Ja już będę sprzedawał swoje radyjko i pasuje się na inne  :grin:
