Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2490 dnia: 06 Stycznia 2023, 20:00:30 »
Nie no, płyn trzeba lać, a patyk nie jest wygodnym rozwiązaniem, więc czemu nie?
Montaż 15 min. zero problemów.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #2491 dnia: 06 Stycznia 2023, 20:03:05 »
Proszę.
Ja kupiłem pierwsze lepsze na testy oczywiście,więc jak coś to ..... :-P
88,03 zł  30%OFF | Dla Toyota RAV4 RAV-4 XA50 2019 2020 2021 2022 z przodu silnika Bonnet siłowniki pneumatyczne Damper bary obsługuje Rod podnoszenia Shock Hood Strut
https://a.aliexpress.com/_EvZKqKf
Czy te siłowniki są z instrukcją? Montuje się to bezproblemowo?
W ASO wołają ponad 800 zł za dwa badyle po dwóch stronach.
Instrukcja nie jest potrzebna do odkręcenia dwóch śrub , nawet mocowania zawiasu nie ruszasz z miejsca. Wszystko bezproblemowo.
Prościej się nie da.
« Odpowiedź #2492 dnia: 06 Stycznia 2023, 20:07:10 »
Kiedyś, w innym aucie, po takiej modyfikacji, pewnego dnia bez ostrzeżenia padł jeden siłownik, drugi nie utrzymał, a maska mi na łeb spadła. Dobrze, że mam obie dłonie. Zostanę przy patyku.
« Odpowiedź #2493 dnia: 06 Stycznia 2023, 20:13:36 »
Patyka z tym zestawem usuwać nie musisz :) Możesz mieć combo ;)
Offline pawaroti
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #2494 dnia: 06 Stycznia 2023, 21:29:27 »
Ktoś zakładał takie nakładki progowe?
https://allegro.pl/oferta/listwy-na-progi-toyota-rav-4-xa50-2019-13068895285
A może jakieś inne? Aby tylko zawijały się w dół aby chronić ten rant.
Ja mam naklejki na części lakierowanej i jestem zadowolony. Nic się pod nimi na pewno nie rysuje, jak mi się znudzą to odkleję.
Tego typu:
https://a.aliexpress.com/_EJvH7qb
Tylne progi w części plastikowej mam dodatkowo zabezpieczone bezbarwną taśmą. Moje dziecko przy wysiadaniu zawsze na nich staje i podejrzewam że bez tego już by były mocno porysowane.
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #2495 dnia: 06 Stycznia 2023, 21:43:12 »
Odnoszę jakieś dziwne wrażenie, że ten siłownik powinien być zamocowany odwrotne, tzn. ten chudy patyk z tłoczkiem powinien być od góry.
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #2496 dnia: 06 Stycznia 2023, 21:56:33 »
Czyli i tak dla pewności podeprzesz patykiem :roll:
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2497 dnia: 06 Stycznia 2023, 22:19:58 »
Nie spotkałem się jeszcze,aby teleskop/amortyzator klapy lub pokrywy bagażnika umarł tak nagle. Zawsze są przesłanki w postaci opuszczania się samoczynnie pokrywy i braku stabilizacji. Wtedy możemy powiedzieć że teleskop "umarł" i czas na wymianę. Nie pierwsze moje auto gdzie zastosowałem taki układ i nigdy nie było z tym  problemów.
« Odpowiedź #2498 dnia: 06 Stycznia 2023, 22:44:55 »
Może wcale tak dużo nie widziałeś. Życzę Ci więc, żeby nie umarł nagle.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2499 dnia: 06 Stycznia 2023, 22:55:03 »
Naprawiłem w swoim życiu ponad pół miliona aut przez prawie 26 lat w zawodzie , trochę widziałem uwierz mi  :-)
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2023, 23:03:08 wysłana przez Bartek79 »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2500 dnia: 06 Stycznia 2023, 22:56:23 »
Też nie wyobrażam sobie nagłej intensywnej dekompresji dwóch siłowników. Jak zacznie szwankować to stopniowo, dokładnie tak samo jak psują się siłowniki tylnej klapy.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2501 dnia: 06 Stycznia 2023, 23:08:01 »
Zawsze gaz z takich elementów uchodzi powoli , oznaką tego jest oczywiście brat trzymania maski/klapy. Każdy jest tego świadomy czym to grozi zaglądając pod maskę z uszkodzonymi amortyzatorami pokrywy silnika itp.
Po drugie od strony technicznej, takie "układy" są zawsze zabezpieczone poprzez zastosowanie wąskiego zaworu upustowego , takie samo zastosowanie mają podnośniki hydrauliczne na serwisach ,jeśli dojdzie do nagłego spadku ciśnienia z układu hydraulicznego ,to podnośnik cię nie zgniecie ,tylko zjedzie powoli na dół. Pamiętajmy jeszcze o tym że każdy amortyzator nie jest czysto gazowy,zawsze jest poduszka olejowa.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2023, 23:31:57 wysłana przez Bartek79 »
« Odpowiedź #2502 dnia: 06 Stycznia 2023, 23:38:54 »
Chyba ciutkę popłynąłeś z cyferkami, to by dawało dzień w dzień około 50 samochodów. Ponad 2 na godzinę. Codziennie przez 26 lat, bez ani jednego dnia wolnego. 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2503 dnia: 07 Stycznia 2023, 00:02:18 »
Moja średnia dla ASO to ok 100-120 aut miesięcznie, są takie dni gdzie robi się dziennie ok 10 przeglądów i różnego rodzaju napraw w 8-9 h pracy . Nie liczę tu pracy po godzinach na swoim warsztacie, bo to kolejne ok 60 aut miesięcznie ,co daje  grubo przemiał ponad 2000 aut rocznie Taki jest przemiał w każdym ASO co tu dużo mówić
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2023, 00:10:57 wysłana przez Bartek79 »
« Odpowiedź #2504 dnia: 07 Stycznia 2023, 00:10:45 »
To mamy jakieś 52 000 a nie 500 000. To i tak dużo.
