Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2790 dnia: 16 Marca 2023, 21:53:17 »
... Nie otrzymałem jakichkolwiek spinek...
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
« Odpowiedź #2791 dnia: 16 Marca 2023, 22:56:53 »
No to dziś kolejne usprawnienia. Dołożyłem półeczkę na telefony oraz elastyczną siatkę na pierdolniki. Siatka dwuwarstwowa w formie kieszonki
Gdzie dostałeś te siatke boczna i te mocowania? One maja metalowy gwint wkladany od drugiej strony? Czy ten haczyk skody wystaczy przykrecic za pomoca tych dostarczonych wkretow czy rowniez od wewnatrz cos trzeba podkladac?
https://pl.aliexpress.com/item/1005003235543971.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.68.5fdb1c24zuBnb0&gatewayAdapt=glo2pol
Wkręty do plastiku i na klej powierzchnia.
To ja ostrzegam przed tą siatką na szpargały - może jakość spadła, ale jakaś taka byle jaka.
Mocowania bez taśmy klejącej, za to wkręty zardzewiałe ;)
Parę złotych, ale i tego nie warta.
RAV4 C+S, AWD, hybrid, Tokyo RED - zamówienie z 18.02.2022 r. - 20.01.2023 - odebrany!
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2792 dnia: 17 Marca 2023, 08:57:39 »
A po co ci , używasz oryginalnych z nadkola, napisał o tym Bartek. Kwestia jedynie wkrętu. Od razu polecam zaopatrzyć się we wkręty z nierdzewki. W specyfikacji oferty nie widzę żadnych spinek, same błotniczki, aczkolwiek na jednym ze zdjęć są spinki i wkręty.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #2793 dnia: 17 Marca 2023, 09:25:03 »
Dzięki @Markid i @Bartek79!
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2794 dnia: 18 Marca 2023, 07:38:29 »
Na fotce Bartka też są wkręty. Ale pal licho, coś wymyśle tak jak napisałeś. Ala na początku wkurzyło mnie to. Napisałem że nie ma spinek i żeby dosłali. Spinek nie doślą. Zwrócą kasę a chlapacze zostaną. A za podpowiedź dzięki.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #2795 dnia: 18 Marca 2023, 17:07:04 »
Temat wygłuszania drzwi zamknięty. Do kompletu wpadły nowe Focale plus wosk antykorozyjny. Teraz gra to piękne
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2796 dnia: 18 Marca 2023, 17:28:58 »
Ekstra też zamówiłem te Focale.
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
  • Samochód:: RAV4 Plug In
« Odpowiedź #2797 dnia: 18 Marca 2023, 18:21:11 »
Założyłem foczki dwa miechy temu i w połączeniu z wyciszeniem naprawdę robi różnicę. Tylko mam więcej wyciszone niż drzwi. No i te małe tweeterki z zestawu też wymieniłem.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #2798 dnia: 18 Marca 2023, 19:04:03 »
Bartek. To bylo plug and play? Czy kupowales zlaczki?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2799 dnia: 18 Marca 2023, 19:18:31 »
Wszystko jest w zestawie Focala ,nic nie kombinujesz, masz kpl wtyczek.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #2800 dnia: 18 Marca 2023, 19:23:50 »
Nie orientujesz sie czy te same glosniki podejda pod NXa?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2801 dnia: 18 Marca 2023, 19:49:40 »
Nie wiem, najlepiej napisać zapytanie do sklepu .
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2802 dnia: 18 Marca 2023, 20:01:40 »
Kawał dobrej roboty.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2803 dnia: 18 Marca 2023, 20:03:30 »
Dziękuję
Ale powiem wam że całkiem inne auto, po prostu przepaść jeśli chodzi o wygłuszenie ! Szyby podwójne też sporo zmieniły i udało się zbić kolejny decybel przy prędkości od 90 km/h w górę...
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2023, 20:06:32 wysłana przez Bartek79 »
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2804 dnia: 18 Marca 2023, 20:56:12 »
Bartek. To są maty bitumiczne tak? Jakie grube? Wyklejałeś tylko nimi to co widać na fotach czy jeszcze pianka na boczki poszła? Też myślę o wygłuszaniu i chciałbym znaleźć ten złoty środek czyli zrobić to co daje duży efekt, a nie bawić się w detale które już wiele nie zmieniają.
Marek
RAV4:
