Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3345 dnia: 02 Stycznia 2024, 23:50:35 »
Cóż. Decydując się na RAVke jednym z argumentów byl bagażnik.... Miałem juz serdecznie dość takiego upychania. Jeżdżąc z dwójką dzieci focusem MK1 kombi, corollą E12 kombi i tucsonem z 2015 zawsze był ten sam cyrk. W Tucsonie przynajmniej odpadło dobijanie przeciążonym tyłem. Kupiłem RAVkę i luz. Przy okazji dzieci wyrosły i jeździmy w dwójkę ;) ;) ;)
Chociaż... w 2022 zrobiliśmy objazdówkę po Italii w cztery osoby i kolejne pakowania były na luzie. Wrzut do bagażnika, roletka zasunięta i w drogę.
Edit: Aj.... sorry. Nie zauważyłem że ciągnę offtopa  :embarassed:
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #3346 dnia: 03 Stycznia 2024, 10:28:33 »
XC60, Lexus odpadł ze względu na zbyt mały bagażnik.
Wchodza 2 duze walizki, dwie male. Wozek, zgrzewka wody, kupe zabawek, poupychalem kurtek narciarskich, poduszek, butow w wolne miejsca. Pod podloga 6 kosmetyczek, inhalator itd :) w boxa 4 pary nart, 4 pary butow, 4 kaski, 4 pary kijkow, kilka kocy, 3 paczki pampersów itd. Jak sie popiesci…
A po tych Pampersach Care mała/mały nie ma odparzeń?
U nas się nie sprawdziły, z każdym razem trzeba było smarować Bepantenem.
« Odpowiedź #3347 dnia: 03 Stycznia 2024, 10:31:45 »
Plus dużo droższy sam serwis auta i obsługa z tego cię się orientuję.
Tu się nie zgodzę. Od dwóch lat ceny serwisu Toyoty to jakiś kosmos.
Serwis posiadanych BMW jest tańszy o 1/3 od Camry czy Proace City.
Koszt przeglądu BMW3 jest identyczny jak Yarisa.
I jeszcze te chore praktyki ASO… jak nie zgłosisz to podolewają Ci co się ta w cenie za litr większej niż na stacji paliw…
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #3348 dnia: 03 Stycznia 2024, 16:24:24 »
Kolejna lekcja i test z ZPT
Tylko proszę się nie śmiać,bo to pierwsza moja obszyta kierownica , więc mam na czym testować , na odstrzał poszedł Yaris.
Ale nastała pomyłka z zakupem z mojej strony i czekam na odpowiedni towar  i będzie poprawka.
« Odpowiedź #3349 dnia: 03 Stycznia 2024, 16:32:19 »
Ostatnio obszywałem w Micrze, bez ściągania kiery i efekt podobny, czyli spoko :)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #3350 dnia: 03 Stycznia 2024, 18:17:32 »
Murarz, tynkarz, akrobata…..i do tego krawiec. ;-)
PS wygląda fajnie ;-)
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #3351 dnia: 03 Stycznia 2024, 23:43:38 »
To już wiadomo co zrobić jak się plastikowa skóra przetrze na kierze. ;)
Dzięki za przetarcie szlaku.
Ta jakiś zestaw jest gdzieś do nabycia ?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3352 dnia: 03 Stycznia 2024, 23:49:31 »
Wpisz w Ali.... Pokrowiec na kierownicę
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #3353 dnia: 04 Stycznia 2024, 00:44:19 »
Dzięki, faktycznie są zestawy. Na razie mi nie potrzebny ale za jakiś czas ...
« Odpowiedź #3354 dnia: 04 Stycznia 2024, 23:02:21 »
Jakby ktoś się pytał, to sprężyny gazowe maski wypadły z konfiguratora...
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #3355 dnia: 04 Stycznia 2024, 23:10:56 »
Ach ten pęd do hi-tech, zasoby się wyczerpały ;)
Offline vert
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3356 dnia: 23 Stycznia 2024, 12:05:10 »
Witam. Czy ktoś z forumowiczów wie jak rozebrać przednie fotele celem montażu mat grzewczych. Zamierzam własnymi siłami dokonać tej zmiany. Maty takowe do montażu posiadam oryginalne, ale mam problem jak rozebrać sam fotel, czyli zdjąć tapicerkę czy zdemontować plastiki i niczego nie połamać. Demontaż foteli jest stosunkowo prosty, a i oparcie, jeśli chodzi o tapicerkę nie stanowi wyzwania. Problemem jest przede wszystkim siedzisko. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3357 dnia: 23 Stycznia 2024, 12:13:01 »
Będziesz potrzebował specjalnych spinek do montażu poszycia fotela jak się nie mylę. Roboty na ok 2h na jeden fotel.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #3358 dnia: 23 Stycznia 2024, 12:43:43 »
Jak się uprze mogą być dobrej jakości trytytki zamiast oczek, ale trzeba odpowiednio poobcinać końcówki
Offline vert
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3359 dnia: 23 Stycznia 2024, 13:28:35 »
Dzięki za podpowiedzi, ale jak rozebrać siedzisko, może jakaś instrukcja, filmik czy link?
