Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #675 dnia: 03 Września 2020, 18:16:12 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 14:44:33
    Ja właśnie zakładam, nie mogłem zdzierżyć patrząc się na to pudełko :)
Będzie fotorelacja?
Hehe :) Nie będzie bo film całkiem dobry, ale nie zawiera kilku małych smaczków - tam wszystko idzie gładko.
Ogólnie też idzie gładko, ale.
W Executive już trochę kabli idzie, dodatkowo jak ktoś sobie zakładał dodatkowe oświetlenie w miejsca zaślepek, to jest jeszcze gęściej, ale wszystko się mieści. Plus kilka tipów niżej.
Jak zdejmować plastiki i gdzie są spinki - jest w fotorelacji z montażu w/w oświetlania. tu tylko zdjęcie ostatniego, największego panela - mocno siedzi i dobrze wiedzieć gdzie są spinki - wtedy po odpięciu skrajnych można włożyć rękę i bez naprężania plastiku panela (nóż widelec pęknie) odpiąć zdecydowanym pociągnięciem tuż przy spince.
A więc.
Czas: ja teraz w 30 minut max, na pierwszy raz bez stresu 1h i będzie czas na kawkę.
Narzędzia, materiały: klucz nasadowy 10mm z przedłużką i czymś do zrobienia ramienia, dobrej jakości mały krzyżak, cążki i kilka dodatkowych trytek.
0. Panele przy kamerze i boczne - jak w fotorelacji z montażu oświetlenia.
1. Jak ktoś ma dodatkowe oświetlenie (jak ja), trzeba wyjąć i odpiąć lampki.
2. Potem zaślepki śrub uchwytów, śruby uchwytów i rzeczony panel.
Ja zdejmowałem go inaczej niż na filmie - zaślepki uchwytów.
Potem od skrajnych rogów wkładając łyżkę tapicerską (nawet jest tam miejsce). Od strony szyby nie mieściły mi się paluchy :)
Potem skrajne spinki przy zamku klapy, potem ręka do środka i te wewnątrz i na końcu te przy szybie. Poniżej fotka gdzie są spinki.
3. Dalej działamy jak na filmie.
Śruby trzymające zewnętrzną blendę trzymają naprawdę mocno, przyda się coś do zrobienia ramienia.
Blenda zewnętrzna też nie sieci tak delikatnie jak na filmie, ja zaczynałem odpinanie od środka do krańców. Jak już się ją wyjmie, uwaga na przycisk otwierania klapy - wylata, trzyma się tylko na wiązce.
Z wypinaniem wtyczki z kamery też się grzebałem - trzeba odpowiednio nacisnąć aby zwolnił się zatrzask - wtedy wychodzi gładko jak na filmie :)
Ważne - wtyczkę podłączamy dopiero po włożeniu kamery w nowej obudowie do środka i przykręceniu jej do klapy (inaczej się nie zmieści.. Ciekawe skąd to wiem...)
4. Zakładamy blendę zewnętrzną - tu trzeba uważać, żeby nie podwinęła się uszczelka szyby. Ogólnie przed montażem dobrze wymyć jej górną powierzchnię i uszczelkę z piasku i kurzu - ułatwia.
Blenda wskakuje w zapinki. Potem przykręcamy ją od wewnątrz, wpinamy wtyczkę kamery i układamy wężyk wodny. Ja zaczynałem od kamery, tam wchodzi ciasno.
Po ułożeniu okazało się, że wężyk był trochę za długi - odciąłem 6cm.
Dołączony trójnik ma nieco mniejszą średnicę i wydawało mi się, że oryginalne wężyki siedzą zbyt luźno. Dlatego delikatnie ścisnąłem dodatkowymi trytkami. Dobrze też zwrócić uwagę aby tak nałożyć wężyki na trójnik aby nie skręcały się wzdłużnie.
Składamy w odwrotnej kolejności i wygląda to tak.
Mycie
Film
Tada Dam!
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2020, 18:20:50 wysłana przez Kiełek »
« Odpowiedź #676 dnia: 03 Września 2020, 18:23:56 »
Czy w Executive w zaznaczonym miejscu jest dioda?
Jest, na pionowej części, świeci w kierunku lewarka zmiany biegów.
Offline jsz77
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #677 dnia: 04 Września 2020, 00:00:23 »
Mam kilka zestawów oświetlenia wnętrza.
Ktoś zainteresowany?
Offline Boldwyn
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: exRav4 V Hybrid
« Odpowiedź #678 dnia: 04 Września 2020, 10:46:48 »
W Selection też jest.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #679 dnia: 04 Września 2020, 10:48:51 »
Ciekawe, czy da się przeszczepić tak, jak  udało mi się z diodą nad ładowarką.
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2020, 11:15:26 wysłana przez tomeksp »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #680 dnia: 04 Września 2020, 11:29:19 »
No i TPMS przyszedł.
Pewnie znowu Kiełek pierwszy zamontuje
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #681 dnia: 04 Września 2020, 11:33:47 »
Git. Ja na swoj jeszcze czekam :)
« Odpowiedź #682 dnia: 04 Września 2020, 11:45:45 »
Mój dopiero dzisiaj wyruszył z Bydgoszczy.... Pewnie zamontuję w poniedziałek/ wtorek. I zrobię fotorelację :)
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #683 dnia: 04 Września 2020, 11:58:30 »
Może też sobie zamówie  :o :o
Radia już nie bede wymieniać skoro jest AA i AC (te na androidzie pokazują ciśnienie) więc ten moduł może i będzie przydatny.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #684 dnia: 04 Września 2020, 12:01:27 »
Moim zdaniem jest to jedna z bardziej użytecznych modyfikacji jakie tu robimy.
Ikonka, że któreś koło ma za małe ciśnienie jest bez sensu. Już jakby pisało które, byłoby lepiej. Ciekawy jestem jak dokładna jest informacja o ciśnieniu i skąd system wie, które koło które.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #685 dnia: 04 Września 2020, 12:07:19 »
mialem to w nissanie i działa bardzo dokładnie. W każdym nadkolu jest czujnik i on odbiera sygnal z danego tylko koła. To jest dobre jesli chcesz sprawdzić czy masz równe ciśneinie bo nie musisz podpinać wskaźnika czy kompresora z manometrem. Sprawdzasz sobie podczas jazdy i tyle.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #686 dnia: 04 Września 2020, 12:22:46 »
I znowu był listonosz.
86 dni szła paczka, ale doszła.
Chyba sam wezmę się za te wymiany
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #687 dnia: 04 Września 2020, 12:30:30 »
A gdzie zamawianie na ali  czy gdzieś indziej i ile idzie przesyłka?
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #688 dnia: 04 Września 2020, 12:35:25 »
Szło 9 dni, co jak na chińskie standardy to prędkość światła.
Stąd:
US $47.00  50%OFF | Smart Car TPMS Tyre Pressure Monitoring System Digital LCD Dash Board Display Auto Security Alarm for Toyota Rav4 2019 2020 Xa50
https://a.aliexpress.com/_eKYk5d
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #689 dnia: 04 Września 2020, 12:50:12 »
Ile szla Wam paczka z clean cam?
