Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #840 dnia: 18 Października 2020, 22:52:31 »
To tylko przeszkadza i brudzi nogawki przy wysiadaniu, do tego łapie syf z ulicy. Ma sens tylko przy małych dzieciach.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #841 dnia: 18 Października 2020, 22:55:40 »
Dodatkowo jest problem z podnoszeniem samochodu w celu wymiany koła. Te stopnie przeszkadzają.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #842 dnia: 19 Października 2020, 00:53:17 »
orientuje się ktoś czy w Polsce sprzedają takie nakładki na emblematy jak tu:
https://hosting.photobucket.com/images/q438/jon328is/2DFE9C0F_C113_40B0_953D_FBD091659B15.jpeg?width=1920&height=1080&fit=bounds
https://hosting.photobucket.com/images/q438/jon328is/3D1C9491_E759_4C0D_99AE_46E39C970406.jpeg?width=1920&height=1080&fit=bounds
(ten oficjalny sklep z akcesoriami toyoty to straszna lipa - nic tam nie można znaleźć)
« Odpowiedź #843 dnia: 19 Października 2020, 06:46:14 »
Łatwiej pomalować, choćby jakimś plastidipem lub podobnym.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #844 dnia: 19 Października 2020, 19:16:01 »
właśnie na zagranicznych forach piszą, że malując plastidipem nawet w połowie tak dobrze nie wygląda
zapewne zależy kto maluje a przy tych nakładkach instalacja jest banalna i zawsze wyjdzie ok
« Odpowiedź #845 dnia: 19 Października 2020, 19:29:01 »
Taniej niż ściągać z zza oceanu będzie dać do chemicznego ściągnięcia chromu, położyć miedź i "prysnąć" lub "wygrzać" proszek (o ile nie będzie za gorąco na ten plastik).
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #846 dnia: 19 Października 2020, 19:54:21 »
ściągać zza oceanu się nie opłaca - oni mają nazwę ich poziomu wyposażenia a my napis hybrid...
dlatego zastanawiałem się czy jest coś takiego w EU
Offline zxc094641
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #847 dnia: 20 Października 2020, 11:26:24 »
Czy ma ktos /patcha/ do techstreama v15 zeby dzialal?
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #848 dnia: 20 Października 2020, 11:38:57 »
http://garageforum.org/Forum-Toyota-Lexus
Poczytaj co trzeba zrobić, aby podesłali hasło do plików.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #849 dnia: 20 Października 2020, 13:28:24 »
Cześć Koleżanki i Koledzy,
Powiem tak, mam i ja. RAV Comfort z pakietem style. Dziś dołożyłem lampkę podświetlenia która jest nad ładowarka indukcyjna. Trochę się bałem na początku ale poszli sprawnie. Czas operacyjny około 40 minut.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #850 dnia: 20 Października 2020, 13:31:48 »
Cena części w Toyota 58.20 zł z VAT.
Tak wyglada ta lampka
« Odpowiedź #851 dnia: 20 Października 2020, 13:50:01 »
Brawo Ty!
Kolej na mnie, ale u mnie totalny brak czasu Zasmuciło mnie to, że nie ma otworów w tych półeczkach po bokach, jest tylko nad ładowarką, a chciałem ogarnąć temat kompleksowo. Pomyślimy
« Odpowiedź #852 dnia: 20 Października 2020, 15:25:25 »
Elegancko!
Na marginesie - jakby komuś bardzo pałętał się kabel USB do AA lub innych - polecam krótki kabelek z Ikei - działa i wygląda nawet nie rzucając się w oczy.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #853 dnia: 20 Października 2020, 15:47:29 »
A teraz jak to zrobić:
 1. Zdejmujemy panel od lewarka zmiany biegów
2. Wyciągamy tackę ładowania indukcyjnego
3. Wyjmujemy panel klimatyzacji i odłączymy od niego przewód zasilający
4. Odkręcamy śrubę trzymająca srebrny panel (klucz 10)
5. Pociągany do góry cały ten panel, wychodzi całkiem spoko a potem do tyłu. Trzeba uwarzyć aby nie podrapać srebrnej farby na nim.
6. Wyciągamy ruchem do siebie panel otworem na ta diodę.
7. Po wyjęciu tego plastiku będą widoczne przewody i gdzieś z tylu zbuntowana ta biała wtyczka. Odcinamy biała taśmę, wkładamy wtyczkę do diody i diodę wkręcamy w otwór - klucz.
8. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
9. Cieszymy się ze działa i nic się nie uszkodziło .
P.S
Teraz czekam na panel do szyb od CH-R. Za znanego krajowego portalu na A nabyłem za 230zl, oryginały w ASO zarówno do CH-R jak i CAMRY kosztują 2500zl. Oba wyglądają identycznie.
Jak zrobię retrofit to się tez pochwale.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #854 dnia: 20 Października 2020, 17:00:20 »
Kurcze... na początku panele można było kupić za 100...
