Offline walent25
  • Wiadomości: 5
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #975 dnia: 21 Listopada 2020, 17:38:35 »
Witam wszystkich. Od tygodnia mam nową RAV4 ale forum czytam od dłuższego czasu, jak tylko zacząłem się zastanawiać nad zakupem. Pierwszą modyfikacją była wymiana oświetlenia wewnętrznego. Kupiłem sobie zwykłe panele led o różnych rozmiarach. Żeby je trochę ochronić to dołożyłem rezystory 10 ohm. Oczywiście trochę osłabiłem światło ale i tak jest wystarczająco. Szukanie ledów z Canbus do wnętrza nie ma sensu bo nie są one kontrolowane przez komputer. Tylko oświetlenie zewnętrzne jest kontrolowane, wewnątrz i tak widzimy czy działa. Ponad to jak poczytacie opinie o tych ledach z Canbus to się okazuje, że i tak wywala błędy.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #976 dnia: 21 Listopada 2020, 17:59:47 »
Hej,
Masz jakieś foto z montażu (?) + te rezystory (?)
Ja mialem brac takie ledowe panele z allegro .. ale wlasnie koledzy inni Canbus montowali, teraz Ty
ii co tuu wybrać
Jak komputer moze te Twoje kontrolowac (?) w Techstream nic nie zauwazylem..//chociaz mozna by wlasnie ustawic by sie wczesniej wygasaly - gdy np
drzwi otwarte.
Offline walent25
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #977 dnia: 21 Listopada 2020, 18:14:20 »
Hej,
ii co tuu wybrać
drzwi otwarte.
No właśnie komputer ich nie testuje tylko je ściemnia. Panele kupowałem uniwersalne z trzema różnymi wymiennymi końcówkami(C5W, W5W) i wlutowałem w kabelek dodatkowy rezystor. Panele miały taśme samoprzylepną więc je przykleiłem w środku lampek. Niestety nie robiłem foto z montażu.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #978 dnia: 22 Listopada 2020, 12:09:32 »
Jeśli jest tak jak piszesz to bardzo dobrze, bo to by oznaczało, że zamiennik oryginalnej żarówki 5W nie musi sztucznie udawać mocy 5W i niepotrzebnie przy tym się grzać.
Czy komputer kontroluje prąd płynący przez żarówkę (by sygnalizować przepalenie) łatwo będzie sprawdzić - trzeba będzie wyjąć żarówkę i zobaczyć czy pokazuje błąd, ewentualnie można podłączyć testowo diody LED mniejszej mocy z dobranym rezystorem na napięcie 14V i zobaczyć czy to działa, czy ściemnia oraz czy nie pokazuje błędu przepalonej żarówki. W wolnej chwili sprawdzę jak to jest i opiszę jaki efekt. Chyba, że ktoś to już testował.
Offline cluses
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #979 dnia: 22 Listopada 2020, 15:27:21 »
Jedynie co się mogę dorzucić, to, fakt nie mierząc nic oprócz długości, zakupiłam takie coś:
https://allegro.pl/oferta/osram-ledriving-6431cw-01b-0-5w-12v-c5w-31mm-6000k-8621420560#
bo tanie było i jednak nie działa.
Offline walent25
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #980 dnia: 22 Listopada 2020, 16:13:55 »
Jeszcze raz dzisiaj sprawdzałem i działa wszytko poprawnie. Nie świecą może najmocniej ale jest znacznie jaśniej niż na żarówkach. Oczywiście się rozjaśniają i ściemniają prawidłowo. Panele kupowałem o różnych rozmiarach między innymi taki
https://allegro.pl/oferta/panel-modul-led-cob-48chip-w5w-c5w-c10w-t4w-tasma-6919660521?reco_id=a81d185d-2cd4-11eb-8efd-000af7f61f80&sid=7dcbaf15a37bae2871f5be13c204e862e07e86a37e83e02bbc5c941d96d7d771
Szeregowo na kabelku dołożyłem rezystor 10 Ohm żeby diody się tak szybko nie wypalały. Samochód nie zgłasza żadnych błędów.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #981 dnia: 23 Listopada 2020, 07:16:15 »
Przy 10R świecą wyraźnie słabiej? Liczyłem sobie, żeby dać ok. 20-30R. Musze wypruć panel i w domu posprawdzać, bo teraz w nocy jest zbyt jasno, a szczerze to nie wiem czy na tej pcb (paneliku) chińczyk wstawił jakikolwiek rezystor w obwodzie.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #982 dnia: 23 Listopada 2020, 08:59:26 »
Panowie, o czym rozprawiacie, nie rozumiem. Ja kupiłem taki zestaw
https://allegro.pl/oferta/oswietlenie-wnetrza-led-toyota-rav4-v-2019-9707057180 zamontowałem ca 30 min i wszystko świeci. Te lampki zapalają się na bardzo krótki czas przy normalnym użytkowaniu auta więc po co te kombinacje z opornikami. Tak przy okazji zauważyłem, ze ilekroć odbierałem auto z serwisu to oświetlenie wnętrza było wyłączone i to zarówno na oryginalnych żarówkach jak i na ledach.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #983 dnia: 23 Listopada 2020, 09:12:56 »
masz foto wieczorne - jak to wygląda (?) i czy mocno daje w oczy ? ..wlasnie te kupilem,ale odesłałem...bo zachcialo mi sie kombinowania i szukania dziury w calym  :o
moze byc na priv - by tu nie spamować już..
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #984 dnia: 23 Listopada 2020, 09:17:42 »
A ja kupiłem stąd, założone, świeci, zapomniałem już o tym...
https://www.sklepledowy.pl/pl/c/Toyota-Rav4-V/880/1/default/1/searchquery/Rav4
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #985 dnia: 23 Listopada 2020, 10:06:47 »
Standard, czy Premium ?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #986 dnia: 23 Listopada 2020, 10:16:50 »
No właśnie musiałem sprawdzić, bo zapomniałem.
Standard kupiłem. Jest fajnie jasno.
Jakbym kupował jeszcze raz, to chyba wziąłbym barwę neutralną, bo zimna mi się do końca nie podoba, ale... przyzwyczaiłem się.
Yeraz widzę, że mają tylko zimną.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #987 dnia: 23 Listopada 2020, 10:49:39 »
Dzięki za info, też chyba takie kupię, Premium pewnie są za jasne.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #988 dnia: 23 Listopada 2020, 10:59:38 »
Właściwie to sam sklep mi je polecił, napisali, że nie ma sensu przepłacać.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #989 dnia: 23 Listopada 2020, 18:53:32 »
Ja tez mam już kupiony ten zastaw do RAV4 w wersji Standard z sklepledowy......ale ostatnio mnie LEN DOPADŁ i nie mogę sie zabrać aby je wymienić. Te PREMIUM są za jasne. W kabinie powinno być światło nastrojowe moim zdaniem.
