Autor Wątek: oleje silnikowe (F)  (Przeczytany 20866 razy)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
oleje silnikowe (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Lipca 2005, 11:26:40 »
@Bart
W jakim celu chcesz przejść z półsyntetyka na syntetyk? Gdzie w Polsce spotkałeś mrozy na poziomie -30st.C? Na nasze warunki klimatyczne olej 10W-40 do CarinyE  jest olejem idealnym na cały rok. Jest to gradacja zalecana przez producenta i lepiej nie kombinować.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
topol
oleje silnikowe (F)
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Lipca 2005, 11:56:00 »
Cytat: jozef01
Ostatniej zimy miałem paręnocy na poziomie -28 -30 stopni Celsjusza, a było to około 50 km na zachód od Warszawy, nie mówiąc już o Suwalskiem.....
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
oleje silnikowe (F)
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Lipca 2005, 13:30:33 »
Przy oleju 10w/40, jego temperatura płynięcia zaczyna sięna poziomie ok. -42st. C. Zalecane temperatury otoczenia  -25st.C w górę. Także nie przesadzajmy, że przy -30st.C  jasny szlag  trafi silnik, no chyba, że taka temperatyra utrzymałaby siędłuższy czas, ale Polska to nie Syberia (na szczęście)  :D
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Bart
oleje silnikowe (F)
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Lipca 2005, 00:19:09 »
ok dzieki
poslucham rady bardziej doswiadczonych  :chmmm  , i zostane przy polsyntetyku
Bisua
oleje silnikowe (F)
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Lipca 2005, 00:48:15 »
Bart, mysle ze jozef01, dorze radzi i warto zostać przy 10 w-40
topol
oleje silnikowe (F)
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Lipca 2005, 08:45:44 »
Ja wczoraj musiałem dolać, ale do 0W-60 dolałem 0W-40. Czy będzie z tego kaszana? czy może jednak nie.....
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
oleje silnikowe (F)
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Lipca 2005, 10:19:10 »
Cytat: topol
Nic silnikowi nie będzie, a nawet odżyje po tym oleju. Skąd pomysł, aby lać 0w/60? Nie szkoda Ci pierścieni tłokowych?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
topol
oleje silnikowe (F)
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Lipca 2005, 10:26:28 »
Ufffffff, zadzwoniłem do mojego serwisanta i jednak miałem 0W-40....
A na stacji benzynowej był tańszy niż w hipermarkecie....  :aclap
ma pytanko, czemu 0W-60 miałby być gorszy dla pierścionków?
pytanie może głupie, ale nie wiem...   :cry:
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
oleje silnikowe (F)
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Lipca 2005, 10:55:44 »
A... bo jest gęsty i stawia większy opór dla pierścienia zgarniającego. To tak w ogromnym skrócie i uproszczeniu mówiąc. Zresztą silnik w Carinie E nie jest silnikiem "luźno pasowanym" ale raczej ciasno. Nowe konstrukcyjnie silniki wymagają oleju coraz rzadszego ( np. 5w-30). Zobaczcie sobie co zalewa siędo nowych np.Focusów, Octavii. Olejem 0w-60 taki silnik zostałby wykończony i to piorunem! Na marginesie należy dodać,  olej 0w/60, czy 10w/60  jest zabójczy także dla hydrauliki zaworowej. Olej o ww. gradacjach może być stosowany dla silników luźno pasowanych, sporcie, tam gdzie tłok sięrozrzerza.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
