Autor Wątek: Spalanie camry  (Przeczytany 70536 razy)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #150 dnia: 26 Kwietnia 2021, 05:34:01 »
U mnie w maździe 3 sedan skyactiv 2,0 manuał 170koni 1300kg wolnossak pali gdy na liczniku i tempomacie
140 8l
160 9,5l
180 10,5l.
I to jest podobno bardzo oszczędny silnik
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #151 dnia: 26 Kwietnia 2021, 07:07:17 »
Spalanie w Tipo 1.4, 1000-1100kg miałem 7,8l/100km (średnia z.2 lat), w Camry od grudnia czyli najzimniejsze miesiące, wynosi 6l/100km latem mam nadzieję że spadnie do 5l/100km.
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #152 dnia: 26 Kwietnia 2021, 07:32:10 »
140 8l
160 9,5l
180 10,5l.
W Camry jest naprawde udany naped.
Trasa 6.x przy 150, w miescie 5.5 l. Pomyśleć że miałem diesle a tu hybryda mniej pali i oczywiście ma gorsze osiagi niż 3.0 tdi ale czasy dojazdow do pracy i na trasach są podobne.
Spadnie spokojnie  :good:
Offline MateuszWwa
  • Wiadomości: 83
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #153 dnia: 28 Kwietnia 2021, 20:22:05 »
Wczoraj pocisnąłem sporo camraka i tak, w miescie 7,5 dosc dynamicznie bylo , wlasciwie potraktowalem ją jak sluzbowke. Potem na trasie powyzej 10 ale predkosci 160 180 szarpana jazda.
Ale :)! po tej jezdzie , nie wiem moze dlatego ze dobrze sie rozgrzal , jadąc potem w terenie podmiejskim wsie itd jazda 50 - 70kmh ale blizej dziadkowania :) auto spalilo 3,8 :) a zwykle 4,5 na takiej samej trasie i nawet mocniej dziadkując :) Dwa to mimo niskiego stanu bateri , bardzo dlugo jechal na hybrydzie i wlasciwie prawie nie zalączal spalinowki. W momentach kiedy oczekiwalem juz zalaczenia spalinowki to nie nastepowalo. Myslicie ze mocne rozgrzanie spowodowalo taki stan rzeczy?
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #154 dnia: 29 Kwietnia 2021, 06:03:10 »
no ale sam piszesz ze zmieniles styl jazdy. wiec styl jazdy spowodowal taka roznice w spalaniu. tak jak zawsze. w zwyklej spalinowce jest dokladnie tak samo. szarpana ostra jazda 20litrow. spokojna ponizej 10. normalne zjawisko. nagrzanie oczywiscie ma tu wplyw bo na zimnym silniku afr jest nizszy bo benzyna z zimnych tlokow gorzej odparowuje i potrzeba jej wiecej. w kazdym ecu tak jest.
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #155 dnia: 29 Kwietnia 2021, 10:07:54 »
Tak - wszystko zależy od stylu jazdy - jak w każdym samochodzie - jednak w hybrydzie różnice są zaskakujące. Takie dwa skrajne przypadki udało mi się znaleźć w historii.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #156 dnia: 29 Kwietnia 2021, 10:08:34 »
Ale da się też tak.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #157 dnia: 24 Sierpnia 2021, 19:20:47 »
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #158 dnia: 24 Sierpnia 2021, 19:40:38 »
Yabadabadoo - nie widze w tym nic dziwnego.
jedna droge przejechalem ze srednia 140km/h a druga 52km/h spalanie musi byc nizsze
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #159 dnia: 25 Sierpnia 2021, 09:38:56 »
koles ma nagrac jeszcze pare filmow. zobaczymy co potworzy,
Offline MateuszWwa
  • Wiadomości: 83
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #160 dnia: 01 Listopada 2021, 22:45:38 »
Jeździmy z zona juz prawie rok i zwykle 6.3 do 6.7 spalanie.
Gdyby w ogóle nie tykać tras szybkiego ruchu gdzie oboje lubimy pocisnąć i znaleźć sie w tym niemieckim 1% to auto pewnie by nam palilo ok 5.8 6.0
Autem w ogóle sie nie znudzilem! :) przewygodne.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #161 dnia: 23 Grudnia 2021, 11:26:15 »
Ktos  kiedys pisal ze ciezko camry wejsc w spalania powyzej 10l. Tutaj lexus nx 2,5 hybryda czyli praktycznie to samo 25 l/100 przy predkosci maksymalnej. Az taka roznica jest miedzy camry a nx?
https://www.youtube.com/watch?v=IEoq5xGGNYc
  • Wiadomości: 3668
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #162 dnia: 23 Grudnia 2021, 11:31:01 »
Tak. NX to kiosk na kolkach. Dosatkowo stary naped hybrydowy ktory chyba dzialal tylko do 80kmph. Tutaj masz do 130 plus niski opor powietrza. Zeby wejsc powyzej 10litrow to serio trzeba sie postarac.
Ojciec ma z tym samym napedem Rav4. Wiec spala podobnie. 14-16 litrow to norna jak wcisnie 160.
Offline Jacky
  • Wiadomości: 166
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #163 dnia: 24 Grudnia 2021, 09:07:30 »
W dodatku w teście NX jest z poprzedniej generacji. Napęd jest tam przestarzały. Moc silnika to zaledwie 155 KM, a łącznie z elektrycznymi zaledwie 197 KM. Auto waży ponad 1,8 tony. Współczynnik oporu powietrza Cx wynosi 0,34. W mieście to monstrum spala ponad 6 l/100 km.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Spalanie camry
« Odpowiedź #164 dnia: 27 Grudnia 2021, 22:05:33 »
Mam już Camry nieco ponad rok, więc mogę podzielić się wynikiem spalania. Po przejechaniu 12 847km średnie spalanie to 5,87l/100km.
Jeżdżę chyba trochę więcej w trasie, ale nie liczyłem dokładnie jaki procent to miasto a jaki to trasa. Raczej staram się nie przekraczać ograniczeń prędkości (nie zawsze się udaje :-) ). Ale ruszam i rozpędzam się w miarę dynamicznie - np. przy wjeździe na autostradę gaz w podłogę, spod świateł też raczej szybko ruszam (nie sugeruję się eko-paskiem podczas przyspieszania; w ogóle rzadko na niego patrzę).
Jest to wersja Comfort, więc koła 17". Opony letnie to Michelin Primacy 3 (przejechałem na nich 3/4 powyższego dystansu), a zimowe to Nokian WR A4. Zimowe spalanie to około 6,2, letnie to około 5,7.
Poprzednio jeździłem 3 lata Aurisem 2 HSD (HB) i średnie spalanie (po 36 126km) miałem 5,33. Co ciekawe, Camry ma trochę niższe spalanie na S-kach i autostradach niż Auris, ale z drugiej strony wyższe w warunkach miejskich. Np. na tej samej trasie na ekspresówce, przy 120km/h (rzeczywista - odczytana z nawigacji w telefonie), komputer w Aurisie pokazywał około 6,5 litra/100km a w Camry pokazuje około 6,0.
Co do wskazań komputera, to w moim Camry spalanie wyliczone z tankowań jest wyższe od tego pokazywanego przez komputer o średnio 2,5%. W przypadku Aurisa ta różnica wynosiła aż 8,4%.
