Autor Wątek: Miękki pedał hamulca  (Przeczytany 1231 razy)
  • Wiadomości: 1609
« dnia: 03 Lutego 2020, 10:32:38 »
Tydzień temu byłem w ASO na II przeglądzie gwarancyjnym, gdzie między innymi wymieniono mi płyn hamulcowy.
Po paru dniach zauważyłem, że hamulec przy pierwszym naciśnięciu jest miękki a dopiero po kolejnych twardnieje.
Pierwsze co mi się nasuwa, że to objaw zapowietrzonych hamulców (płynu nie ubyło). No nie wiem czy po wymianie płynu hamulce same się odpowietrzają czy jednak trzeba to zrobić dokładnie do końca ręcznie hmm ?
Pewnie nic nie wymyślę i wizyta w ASO obowiązkowa :)
  • Wiadomości: 1609
Odp: Miękki pedał hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2020, 18:10:12 »
No i zrobione - ASO- wymieniło płyn hamulcowy raz jeszcze jak to powiedzieli "dla świętego spokoju klienta"  i oznajmili że w 100 % jest ok. Teraz wydaje mi się, że jest tak jak przed pierwszą wymianą czyli ok.
Mechanicy twierdzą, że wymieniają płyn pod ciśnieniem i nie ma nawet prawa się zapowietrzyć.
No ale podeszli do problemu miło i konkretnie za co im dzięki :)
