Autor Wątek: Alarm Yaris III 2012  (Przeczytany 3938 razy)
Offline pl33
  • Wiadomości: 6
« dnia: 04 Lutego 2020, 09:46:46 »
posiadam Toyote Yaris 1.0 III z 2012r. Samochód posiada fabryczny alarm, który chciałbym odłączyć (bez wyłączania zamka centralnego). Nigdzie nie znalazłem instrukcji, dlatego bardzo proszę o poradę. Od razu wytłumaczę dlaczego chcę to zrobić - posiadam dwa klucze, jeden z pilotem, drugi bez. Kluczyk bez pilota umożliwia otwarcie samochodu i jazdę nim, natomiast nie wyłącza alarmu i otwarcie tym kluczykiem po prostu powoduje załączenie alarmu, a jest 2 użytkowników samochodu i po prostu wygoda aby każdy miał swój kluczyk. Dodam, że dorobienie pilota trochę kosztuje, więc wolałbym zwyczajnie odłączyć alarm, tak aby na kluczyku z pilotem centralny zamek działał.
Offline mlis92
  • Wiadomości: 42
Odp: Alarm Yaris III 2012
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2020, 11:01:57 »
Co rozumiesz przez oryginalny alarm? Z tego co się orientuję na polski rynek nie było Yarisów z fabrycznym alarmem... Najlepiej jakbyś wstawił zdjęcie diody od alarmu.
Poza tym, nie szkoda likwidować sobie zabezpieczenie auta? Przecież można alarm rozbrajać kodem- jeśli chodzi o alarmy akcesoryjne
Było:
Celica IV 4A-GE ?89,
C-HR Prestige 2ZR-FXE ?18,
Yaris II TS 2ZR-FE ?07.
Jest:
Yaris I FL 1SZ-FE ?04
Offline yarko
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2020, 12:54:30 »
Mialem ten sam problem inic nie moglem zrobic.jedyna sprawa to ASO.Wypieli modul  alarmu,jest gdzies pod kierownica.Wszystkie pozostale sprawy,jak zamek cen.migacze pozostalo.Yaris jest z 2012 i mial orginalny fabryczny alarm z dioda po lewej stronie deski rozdz.Modul alarmu,to mala czarna kostka.Pozdrawiam.
Offline pl33
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2020, 16:19:13 »
Dokładnie jak napisałeś, dioda po lewej stronie deski rozdzielczej. Wypinając bezpiecznik także przestaje działać zamek centralny i migacze. A jaki był koszt w ASO? Jeśli nie znajdę modułu, to może będę musiał się udać.
Offline pl33
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2020, 20:24:44 »
https://photos.app.goo.gl/o5AJ5jmCHZGJHfHm6
Zdjęcie diody, mam nadzieję że działa. Jak można alarm kodem rozbrajać? Generalnie jestem 2 właścicielem, samochód z polskiego rynku i ten alarm już był w samochodzie, także nic o nim nie mogę powiedzieć.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2020, 20:26:25 wysłana przez pl33 »
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2020, 22:01:52 »
To nie jest oryginalny alarm.
Prawdopodobnie logic.
Offline pl33
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2020, 02:48:23 »
Da się go jakoś łatwo wypiąć?
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lutego 2020, 07:11:05 »
Centralne musisz znaleźć.
Ja bym odstawial przy module nadwozia albo za radiem.
Offline pl33
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2020, 20:25:38 »
A może jeszcze ktoś wie lub ma instrukcje co i jak wypiąć? Jeśli chodzi o ASO, to za samo wypięcie, bez demontażu 150zl.
Offline mlis92
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2020, 23:18:09 »
Kod PIN do rozlokowania alarmu jest w instrukcji, która powinna być przy innych instrukcjach od auta
Było:
Jest:
Offline pl33
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2020, 10:12:48 »
Właśnie nic nie dostałem podczas kupna, a nawet o tym nie pomyślałem ;/
