Autor Wątek: Auris hybrid stan baterii  (Przeczytany 6721 razy)
Offline gg1985
  • Wiadomości: 23
« dnia: 05 Lutego 2020, 11:13:17 »
Witam, chcialem kupic aurisa 6 letniego. Czy to normalne ze na postoju po 30 sekundach od odpalenia wlaczyl sie silnik spalinowy? Czy to jest oznaka baterii do wymiany? Na zewnatrz bylo 7-8 stopni.
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
Odp: Auris hybrid stan baterii
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2020, 11:17:58 »
Jeżeli go nie zblokowales ev to normalne że się odpalił silnik spalinowy .
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Offline GaijinPL
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2020, 11:20:21 »
Normalne, zależy od wielu czynników. Jak chcesz sprawdzić stan na oko to przejedź się podładowując baterię, a potem na spokojnie jadąc tylko na prądzie zobacz jadąc do 30-50km/h (prędkość zależna głównie od temperatury silnika) na ile starczy bateria - na około 2km powinna. Ale tak czy inaczej do ASO trzeba jechać potem.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2020, 11:22:15 »
Nic to nie ma wspólnego ze złym stanem baterii.
Do tego służy test baterii układu hybrydowego. Możesz go wykonać sam poprzez HA lub najbliższe ASO Toyota
To że silnik się odpalił mogło być spowodowane choćby przez nastwę temp wewnątrz na 20 czy ileś tam stopni
Silnik spalinowy wytwarza ciepło potrzebne do ogrzania wnętrza kabiny
Odpalenie silnika spalinowego w celu podładowania baterii następuje gdy naładowanie baterii spadnie poniżej 40%, jest to normalna procedura układu hybrydowego
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2020, 17:28:15 »
Jeśli tuż po uruchomieniu auta nie wciśniesz przycisku EV, to silnik spalinowy może się włączyć nawet latem i nawet jak bateria jest naładowana - znaczenie ma też temperatura samego silnika oraz układu wydechowego bądź też baterii. Przy "zimnym starcie" auto po prostu chce rozgrzać też te elementy. Przy "ciepłym starcie" wszystko co trzeba jest już ciepłe, więc spaliniak włączy się dopiero gdy będzie potrzebny do tych pozostałych rzeczy (przyspieszenie, ładowanie baterii, grzanie kabiny).
Tak jest w Auris II HSD, natomiast koledzy z działu Corolla piszą, że w Corolli 2.0 HSD zimny start już nie wymusza uruchomienia silnika spalinowego.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2020, 13:43:31 »
czyżby w Corolli było już elektryczne podgrzewanie HSD? pracą silników elektrycznych sterują tranzystory IGBT które mają optimum parametrów w temperaturze 25st
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lutego 2020, 17:39:43 »
C-HR 1.8 z 2017 również nie odpala zimnego silnika w temperaturze otoczenia ok 10 stopni.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lutego 2020, 18:31:18 »
Szczegółów co tam zmienili nie znam, ale niby tylko Corolla HSD 2.0 tak ma, bo piszą, że Corolla HSD 1.8 nadal domyślnie odpala spalinę na zimnym starcie.
