Autor Wątek: Po ilu km pierwszy raz wymienić olej i jaki poleciacie?  (Przeczytany 81903 razy)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Po ilu km pierwszy raz wymienić olej i jaki poleciacie?
« Odpowiedź #135 dnia: 12 Sierpnia 2020, 22:01:09 »
Może maja tylko 0w20 w serwisie i taki leją
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #136 dnia: 12 Sierpnia 2020, 22:05:32 »
Może tak jest że tylko mają 0W20 ale jak by ten olej szkodził silnikowi to by go chyba nie lali ? a jak by 0W16 był taki idealny i do tego można na nim więcej zarobić bo jak droższy to większy zysk to tym bardziej go stosowali?
Można też się zastanowić czy olej o niższej lepkości zawsze jest lepszy ? bo mniejsza lepkość poza zaletami ma też swoja wady.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #137 dnia: 12 Sierpnia 2020, 22:39:37 »
To dlaczego w fabryce leją 0w16
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #138 dnia: 13 Sierpnia 2020, 00:23:00 »
Bo nie maja 0W20  <diabel>
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #139 dnia: 13 Sierpnia 2020, 09:07:03 »
Rzadszy olej będzie szybciej ściekać z elementów które ma smarować. Z uwagi na to że hybryda często wyłącza silnik spalinowy to wtedy rzadszy olej szybciej spłynie z tłoków i cylindrów i po uruchomieniu silnika spalinowego silnik wykona kilka cykli na mniej nasmarowanych elementach i to jest zapewne minus tego. Nie wątpliwym plusem jest to że rzadszy olej szybciej i łatwiej się po tych elementach rozprowadzi.
I teraz można napisać zapewne pracę licencjacką na temat wyższości jednego oleju nad drugim.
Ja nie chce nikogo namawiać na konkretny olej ani udowadniać wyższość jednego nad drugim. Chodzi mi tylko oto że jeden jak i drugi ma swoje wady i zalety a różnica między nimi jest na tyle mała że chyba nie warto walczyć z aso i się upierać co mają zalać. W tym przypadku może warto sprawdzić jakie inne parametry mają te oleje i może wybrać samemu coś lepszego niż leją w aso bo da to większe korzyści dla kultury pracy silnika.
Oczywiście to tylko moje subiektywne zdanie na ten temat.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #140 dnia: 13 Sierpnia 2020, 09:32:02 »
Błędnie zakładasz, że hybryda uruchamia ICE w taki sam sposób jak auto spalinowe.
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #141 dnia: 13 Sierpnia 2020, 10:59:15 »
Czyli im mniejszą lepkość tym olej lepszy?
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #142 dnia: 13 Sierpnia 2020, 12:05:16 »
To o czym piszesz miało racje bytu w konstrukcjach silników i pomp olejowych sprzed 20 lat. Lepkość nie jest już wyznacznikiem.
Skoro producent zaleca taki a nie inny olej i są dowody na to, że silniki działają bezproblemowo setki tysięcy kilometrów, to nie wiem po co dorabiać sobie jakieś teorie o oleju spływającym z tłoków i pakować tam coś innego nie znając całej technologii.
W internecie jest X różnych artykułów i informacji na ten temat, a schemat jest zawsze ten sam, są obawy jednych że olej 0W16 jest za rzadki (a bo to klimat, jazda po autostradzie itp. itd.), nikt nie podaje żadnych dowodów na to, że zwiększa awaryjność jednostki napędowej. Do tego mnóstwo doniesień, że silniki do niego przystosowane i regularnie zalewane, mają ponadprzeciętną żywotność i nie biorą oleju.
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #143 dnia: 13 Sierpnia 2020, 20:24:02 »
Faktycznie, nasze silniki to dość nowa i nowoczesna konstrukcja i lepkość oleju może mieć nieco inne znaczenie niż w starszych konstrukcjach.
Czy faktycznie jest sens się upierać w aso aby lali 0W16 bo jest dużo lepszy niż 0w20 ? Bo jeśli tak to przy kolejnych wymianach się uprę albo przywiozę swój olej.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #144 dnia: 13 Sierpnia 2020, 21:27:24 »
Vvti od początku ma zalecany 0w20 - na początku wieku zalecany był rownolegle 5w30.
Takiego oleju wymaga konstrukcja tłoka.
Panowie w tej dyskusji jednak zdałbym się na opinię praktyka, kolegi Mechu.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #145 dnia: 14 Sierpnia 2020, 12:33:10 »
Wg mnie proponują 0w20, bo nie mają na stanie 0w16 i muszą specjalnie zamawiać.
Nawet patrząc po sklepie online Toyoty, prawie nigdzie nie ma od ręki 0w16.
No, a jak to w Polsce, większość idzie po najniższej linii oporu i niespecjalnie się tym przejmuje.
Tak naprawdę żeby ocenić czy 0w16 będzie lepszy od 0w20 trzeba by zrobić długodystansowy test porównawczy, co pewnie robił tylko producent.
Tutaj filmik porównawczy Ravenola z ich 0W16 i 5W30, no ale wiadomo takie filmy promocyjne niekoniecznie muszą być obiektywne.
https://www.youtube.com/watch?v=5wZROgiorp0
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #146 dnia: 14 Sierpnia 2020, 13:38:44 »
Co do filmu to porównanie jest 0W16 do 5W30 a tu już różnica jest większa.
Poza tym fajny byłby filmik który porównuję takie same oleje tzn ten sam producent i te same lub zbliżone pozostałe parametry oleju a jedynie inna lepkość.
Mi w całej tej dyskusji chodzi oto że sama lepkość oleju to nie wszystko, jest jeszcze sporo innych właściwości olejów które mają dość duże znaczenie na zużycie silnika.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #147 dnia: 18 Sierpnia 2020, 12:29:58 »
Jechałem w tym roku nad morze z rodzinką, prędkosciami autostradowymi w upale ponad 32 st.
W życiu nie zostawiłbym oleju 0w20 w silniku na czas letni, tylko 5W30 lub wyższy. Pierwszy olej zlewałem przy ok 700 km właśnie na 5W30. Nie żałuję, stan od tego czasu trzyma cały czas na max. Nieprawdopodobne temperatury panuja w komorze silnika przy 32 st na zewnątrz.
Offline kosmo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #148 dnia: 18 Sierpnia 2020, 12:54:50 »
Monte - zmieniasz olej na lato i na zimę?
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #149 dnia: 18 Sierpnia 2020, 13:31:58 »
Dlaczego?
