Autor Wątek: Po ilu km pierwszy raz wymienić olej i jaki poleciacie?  (Przeczytany 81973 razy)
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
Odp: Po ilu km pierwszy raz wymienić olej i jaki poleciacie?
« Odpowiedź #150 dnia: 18 Sierpnia 2020, 14:08:03 »
5W30 to chyba za gesty olej jak na hybrydę. Ja mam dylemat czy lać 0w20 czy 0w16
« Odpowiedź #151 dnia: 18 Sierpnia 2020, 14:29:27 »
W życiu nie zostawiłbym oleju 0w20 w silniku na czas letni
Rozumiem że mierzyłeś temp oleju zimą i latem i wiesz jaka jest różnica :)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #152 dnia: 18 Sierpnia 2020, 15:40:02 »
Jechałem w tym roku nad morze z rodzinką, prędkosciami autostradowymi w upale ponad 32 st.
jeździłem i w tym i w zeszłym roku przy +37*C  na 0w20 i wyobraź sobie nic się nie działo.
Nieprawdopodobne temperatury panuja w komorze silnika przy 32 st na zewnątrz.
w szczególności na autostradzie przy takim pędzie powietrza i przeciągu pod maską
Offline kosmo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #153 dnia: 18 Sierpnia 2020, 17:41:52 »
Jeśli ktoś ogarnia angielski, to tu jest dość prosty materiał wyjaśniający temat wyboru oleju
https://www.youtube.com/watch?v=IKdhgKUZhPA
Offline AGAToyota
  • Wiadomości: 106
    • Rav4My
« Odpowiedź #154 dnia: 18 Sierpnia 2020, 18:04:40 »
Ja do swojej Toyoty Auris 1.6 1ZR-FAE wymieniłem pierwszy raz olej po przejechaniu 1027km na taki jaki był przy zakupie w salonie auta czyli Toyoty 0W20 ale na pierwszym przegladzie gwarancyjnym wymieniłem juz na olej Amsoil 0W30 i na takim bede jezdził.
Zdań jest tyle ile osób przeczyta tego post-a i każdy jeździ na tym co chce. Pozdrawiam
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #155 dnia: 18 Sierpnia 2020, 19:32:32 »
Chyba z 10 razy powtórzył aby używać oleju zgodnego z zaleceniami producenta.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #156 dnia: 19 Sierpnia 2020, 15:41:21 »
Zerknijcie na wykresy oleju 0W20 vs 5W30 w tabeli odnośnie temperatury powietrza, pierwszy ma lepsze parametry rozruchu w zime, przy ujemnych temp, drugi w lato.
Nie zmieniam oleju raz na zimę raz na lato, tylko zmieniłem docelowo na 5W30 ponieważ zim z temp rzędu -35 st w Polsce nie ma (przynajmniej nie w mojej szerokości geogr.)
olej 5W30 jest zgodny z zaleceniami producenta dla mojej wersji silnikowej.
Wniosek jest z tego taki, że lepkość oleju 0W20 przy wyższych temp jest graniczna i moze wpływać na zerwanie filmu olejowego, czyli równa się to zmniejszonemu smarowaniu elementów silnika.
« Odpowiedź #157 dnia: 19 Sierpnia 2020, 16:47:43 »
Ile widziałeś silników toyoty z uszkodzonym wałem a ile z zapieczonymi pierścieniami ?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #158 dnia: 19 Sierpnia 2020, 17:57:29 »
Dlaczego niektórzy z Was chcą poprawiać fabrykę i inzynierow z Toyoty?. .. Którzy zalecają Olej OW16. Tworzycie swoje amatorskie przemyślenia przy kuflu taniego piwa, oraz pewnie czytając głupio mądre fora... Znafcow
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #159 dnia: 19 Sierpnia 2020, 19:46:20 »
A ja jeżdżę na 0w16 zimą  i latem i nic się nie przegrzewa
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #160 dnia: 19 Sierpnia 2020, 21:00:28 »
Ja jeżdżę na tym co autoryzowany serwis producenta zalał mi przy wymianie oleju, czyli 0W20.
Offline ziomek201
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #161 dnia: 20 Sierpnia 2020, 08:45:14 »
Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi z reguły o nowe normy/przepisy i o emisje spalin, choć te "nawet" 2% nie bardzo mnie przekonuje.
https://www.tirereview.com/0w16-oil-different-0w20/
Corolla GR Sport TS 2.0 2023
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #162 dnia: 20 Sierpnia 2020, 10:08:35 »
To jak chodzi o normy i przepisy to napewno nie jest to dobre dla silnika
Offline kosmo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #163 dnia: 20 Sierpnia 2020, 14:10:46 »
Ziomek - bardzo fajny artykuł. Jego wydźwięk jest dość jednoznaczny - jeśli twój silnik został zaprojektowany do 0W16, to go używaj, bo nie chodzi tylko o samo smarowanie ale o działanie reszty osprzętu, która "spodziewa" się wodnistego oleju.
Jeszcze jeden smaczek z artykułu - 0W16 ma też w założeniach pozwalać na jak naszybsze dogrzanie silnika do nominalnej temp. pracy co wydaje się być bardzo ważne w hybrydach, które ten silnik często wyłączają.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #164 dnia: 20 Sierpnia 2020, 15:29:36 »
nie wiem skąd Ty wywnioskowałeś tą ekologię...
