Autor Wątek: Po ilu km pierwszy raz wymienić olej i jaki poleciacie?  (Przeczytany 81896 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Po ilu km pierwszy raz wymienić olej i jaki poleciacie?
« Odpowiedź #210 dnia: 26 Kwietnia 2023, 17:49:36 »
Jak widać niewielkie opiłki są wiec chyba jednak się opłaca wymienić.
Obawiasz się że wypadną z filtra?
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #211 dnia: 11 Lipca 2024, 14:26:06 »
Kojarzy ktoś moze czy Corolla 2.0 przed liftem ma czujnik poziomu oleju?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #212 dnia: 11 Lipca 2024, 22:12:36 »
Oj.. Brak ;)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #213 dnia: 12 Lipca 2024, 08:36:56 »
To lipa, raz mi to w Civicu VIII uratowalo dupe :D
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #214 dnia: 01 Stycznia 2025, 09:24:21 »
Podepne się pod temat.
Czy filtr oleju do 1.8 140KM jest taki sam, jak w 1.8 122KM? Katalogi Filtrona i innych, pokazują, że w marcu 2023 była zmiana i są dwa rodzaje. W Aso mówią, że jest jeden i ten sam. W samochodzie jest założony 90915-ca004, ale nigdzie nie jest dostępny, a numer nie pokrywa się z tym co mówią w ASO. Co pozakładali u was?
Offline lukas13
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #215 dnia: 01 Stycznia 2025, 17:00:44 »
Teoretycznie powinien być ten sam, bo silnik spalinowy jest identyczny zwiększyła się tylko moc silnika elektrycznego MG2.
Online Erak
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #216 dnia: 17 Maja 2025, 19:19:55 »
90915-yzzm3
Offline klikol
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: Corolla 1.8 SD
« Odpowiedź #217 dnia: 17 Maja 2025, 21:35:56 »
Wymieniłem po 1000 km - Eneos X PRIME 0W20 + oryginalny filtr. Stara szkoła + porady dzisiejszych góru: kanał The Car Care Nut oraz Marcin z 3VZ.pL. Typ oleju (oryginał 0W16) wybrałem po rozeznaniu tematu i potwierdzeniu przez TCE. Do wymiany nie przekraczałem 2.5tys obr/min, pod koniec do 3.0. W zlanym oleju i filtrze było kilkadziesiąt drobinek niemagnetycznego brokatu, co ciekawe w filtrze znacznie mniej niż na dnie naczynia, do którego zlewałem. Kolor wyraźnie ciemniejszy, lekko mętny, bez zapachu benzyny czy spalenizny. Myślę, że warto wymienić olej po 1000 - 1500 km.
« Odpowiedź #218 dnia: 17 Maja 2025, 21:40:57 »
Ja wymieniłem po 1000 km ale u mnie był czysty, bez zmętnień czy brokatu. Śmierdział olejem.
« Odpowiedź #219 dnia: 17 Maja 2025, 22:19:29 »
W moim Aurisie nie wymieniano przedwcześnie oleju, obecny przebieg to 415 tys.km i żadnych problemów z silnikiem więc według mnie nie warto przedwcześnie wymieniać oleju. Aczkolwiek wspomnieć wypada, że kupując Suzuki Swace czyli Corollę jest obowiązkowa wymiana po pierwszym tysiącu kilometrów.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #220 dnia: 17 Maja 2025, 22:48:48 »
Bzdura ..... Kto Ci tak powiedział ? ASO ?
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2025, 22:56:13 wysłana przez Amper »
Offline klikol
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #221 dnia: 17 Maja 2025, 22:59:14 »
Nie wiem jak w suzuki, ale w ASO toyoty zaprosili mnie za rok lub po 15tys. km. Wymieniałem sam.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #222 dnia: 17 Maja 2025, 23:01:22 »
Jeśli wymieniłeś olej sam ( pojazdu - na gwarancji producenta) bez udziału serwisu ASO -  to tracisz gwarancje na silnik.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2025, 23:10:54 wysłana przez Amper »
Offline klikol
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #223 dnia: 17 Maja 2025, 23:17:17 »
Jeśli wymieniłeś sam bez ASO z adnotacją w systemie to tracisz gwarancje na silnik.
Mam potwierdzenie mailowe z TCE, faktury zakupu: oryginału oleju ENEOS (przedstawiciel na Polskę) oraz filtra i podkładki z ASO.
Moim zdaniem nie tracę gwarancji, ale nie chcę wchodzić w polemikę - niech każdy robi według własnych przekonań. Na końcu i tak sami odpowiadamy za swoje auta. Nikomu nie doradzam, mówię co i na jakiej podstawie sam zrobiłem.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #224 dnia: 17 Maja 2025, 23:23:27 »
Tracisz  gwarancję !!! , faktury zakupu oleju i filtra bez potwierdzonej wymiany w ASO nie spełniają wymagań gwarancyjnych wyszególnionych przez producenta. Życzę powodzenia przy - nie daj boże awarii silnika z naprawą gwarancyjną w ASO
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2025, 23:33:25 wysłana przez Amper »
