Autor Wątek: Haczyk na zakupy  (Przeczytany 2554 razy)
Offline Jastrząb
  • Wiadomości: 36
Haczyk na zakupy
« dnia: 06 Lutego 2020, 16:32:32 »
Cześć. Czy wie ktoś może jak mocowane są haczyki na zakupy? Czy pod tapicerką jest gwint, w który się wkręca śrubę? Mam wersję Active i okazało się, że nie ma haczyka, chciałbym dorobić, najchętniej dwa.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
Odp: Haczyk na zakupy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2020, 21:20:14 »
Z doświadczenia powiem tak - robię poważną przymiarkę do montażu tego typu haczyka na zakupy z portalu all..... nr 8273474187. Sprawdzony i pewny w użyciu
Offline Jastrząb
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2020, 21:28:27 »
Też o nim myślałem, ale nie da się chyba wykorzystać fabrycznych otworów? U mnie jest jeden gwintowany otwór w górę mniej więcej w 40% od lewej strony, na śrubę m6. Chcę tam założyć któryś z tych poniżej. Niemniej jednak przydałyby się po bokach też. Wie ktoś może jak zdemontować te spinki tapicerki w bagażniku? Wyszarpuje je się?
https://pl.aliexpress.com/item/4000059196593.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1e523c00TpXsDB&mp=1
albo po prostu:
https://www.castorama.pl/hak-otwarty-m6-x-50-id-1057322.html
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2020, 21:35:26 »
Spinki tapicerki się poprostu wyciąga. Najlepiej je podważyć. Myślę że przez 4 dziurki wywiercone w tylnej półce gwarancji nie stracimy.
Offline Jastrząb
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2020, 21:51:24 »
Tylko czy ta blacha nie jest za cienka trochę? 4? W sensie, że dwa chcesz zamontować? Czy on jest na 4 montowany?
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2020, 12:25:51 »
Montaż jest na 2 wkręty. Myślę o 2 szt. Te haczyki mają za zadanie trzymanie toreb w miejscu i zapobieganie wysypaniu się zawartości. Miałem takie w superbie i były ok.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2020, 12:27:02 »
Oczywiście montaż do tylnej półki
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2020, 15:59:11 »
A ja sobie takie dałem.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lutego 2020, 19:00:42 »
W sedanie będzie problem bo wszędzie jest wykładzina a te są chyba przyklejane  :-)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lutego 2020, 19:24:36 »
Tak, przyklejane, Baseus.
