Autor Wątek: Bluetooth w auris II z 2018r  (Przeczytany 11621 razy)
Offline kllap1
  • Wiadomości: 9
« dnia: 06 Lutego 2020, 16:34:57 »
Mam problem z uruchomieniem bluetooth w radiu fabrycznym z przyciskami aby sparować z telefonem, czy jest możliwość że w tym radyjku nie ma bluetootha? A może trzeba jakoś zresetować radio, bo ma opcję do połączenia odtwarzacza audio po bluetoothu. Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Bluetooth w auris II z 2018r
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2020, 16:55:21 »
Fabryczne radio ma bluetooth. A tu jest strona, na której można sprawdzić z jakimi telefonami współpracuje:
https://www.toyota-tech.eu/Bluetooth/search.aspx
Nic resetować nie trzeba - wystarczy wejść do ustawień i wybrać opcję parowania z telefonem.
Offline kllap1
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2020, 17:03:44 »
To sprawdziłem i mój telefon jest na liście, ale nie mogę znaleźć opcji (zgodnie z opisem w instrukcji od auta) bluetootha aby sparować z telefonem. W menu nie wyświetla opcji bluetooth. Jestem od niedawna użytkownikiem tego auta.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2020, 17:36:29 »
Gdzieś na radiu jest przycisk Setup, który prowadzi do menu ustawień (ja w Aurisie 2015 mam po prawej u góry, ale w 2018 pewnie będzie gdzie indziej). Stamtąd idziesz do "Ustawienia Łączności" i dalej do ustawień Bluetooth, gdzie znajdziesz parowanie, przeglądanie listy urządzeń sparowanych, i inne ustawienia powiązane z Bluetooth.
Nazwy opcji mogą się trochę różnić (a też je podaję teraz z pamięci) - wszystko zależy od wersji oprogramowania w radiu (ja np. mam wersję 2016).
Offline kllap1
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2020, 17:43:07 »
Właśnie w moim radiu w setupie jest tylko ustawienie radia i dźwięku. Nic więcej nie wyświetla, być może że po prostu nie ma pozostałych opcji. Czy istnieje możliwość zmiany oprogramowania radia?
Offline kllap1
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2020, 18:53:52 »
Czy może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2020, 20:01:37 »
Może najprościej zobaczyć model radia i instrukcje obsługi. Typ i model są na naklejce na radiu. Niestety trzeba do niej wyjąć radio.
Na froncie masz też informacje i na pewno dopasujesz jakie masz radio
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2020, 20:38:00 »
Nie wiem jakie radio jest w AII z 2018 ale po naduźdaniu setup nie masz takiego obrazu?
Offline kllap1
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lutego 2020, 20:44:25 »
Mam radio z przyciskami, nie mam takiego menu.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lutego 2020, 23:51:16 »
To trochę skomplikowane, zarejestruj się na stronie Toyoty i ściągnij sobie pełną instrukcję
Rejestracja urządzenia wygląda tak:
Nacisnąć przycisk ?SETUP/ENTER? i za pomocą przycisku ?<SELECT?
lub ?TUNE>? wybrać ?Bluetooth*?.
lub ?TUNE>? wybrać ?Pairing?.
Zostanie wyświetlone hasło.
Wprowadź hasło do urządzenia. / Wybrać ?Yes?, aby zarejestrować urządzenie. W zależności od rodzaju
urządzenie można zarejestrować automatycznie.
Offline kllap1
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lutego 2020, 05:27:53 »
Bardzo dziękuję za zainteresowanie się moim pytaniem. Właśnie pod przyciskiem (setup) nie mam bluetooth i w tym problem, że nie mogę tego znaleźć - może po prostu moje radio nie ma. Jest bloetooth do połączenia z urządzeniem do odtwarzania muzyki (pod przyciskiem - MODE), bo wyszukuje urządzenie i pojawia się komunikat "nie można znaleźć żadnego urządzenie. Pozdrawiam
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lutego 2020, 10:47:09 »
Auto jest jeszcze na gwarancji - wybrałbym się z tym do ASO.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lutego 2020, 15:39:16 »
Zdjęcie, które wkleił HerrMajki to system Toyota Touch 2, który montowali w Aurisie 2018 (wersja poliftowa). Jeśli masz coś innego i jest fabryczne, to pewnie jest to podstawowe radio, które montowali w wersji wyposażeniowej Active. Ja też pisałem w mojej odpowiedzi o Toyota Touch 2, ale z Aurisa przed liftem.
Więc musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto wie jak działa podstawowe radio Toyoty :o
Poszukaj może gdzieś instrukcji obsługi do zwykłego radia na stronie Toyoty (albo na toyota-tech.eu). Albo tak jak Zbig sugeruje,  zapytaj w ASO.
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lutego 2020, 19:35:13 »
Zrób zdjęcia radia
Gawith
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lutego 2020, 21:17:04 »
Podstawowe radio toyoty na pewno nie ma bluetooth.
