Autor Wątek: 1.6 Valvematic - praca sprzegla / ćwierkanie pod maska?  (Przeczytany 2634 razy)
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« dnia: 10 Lutego 2020, 00:57:04 »
Witam, mam pytanie odnośnie pracy sprzegla / skrzyni w aurisie 2 fl 2017, przebieg 22 tysiace.
Przy zmianie biegow z 1/2 czasem slychac stuk ? jak puszczam sprzeglo i naciskam na luzie tez slychac stukanie (na odpalonym silniku) czy to jest normalne?
Dzisiaj jak zaparkowałem w garazu to na wolnych obrotach słyszałem takie "ćwierkotanie" odgłos ten dobiega tak jakby od lewej strony kiedy stoimy przed autem, co moze takie cwierkotanie oznaczac? jak sa wlaczone swiatla i silnik i pracuje pod obciazaniem to "cwierkotanie" jest jakby bardziej slyszalne.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: 1.6 Valvematic - praca sprzegla / ćwierkanie pod maska?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2020, 08:21:38 »
łożysko oporowe sprzęgła ;)
sprawdź na luzie jak naciśniesz sprzęgło czy przestanie, jak tak, to na pewno to łożysko.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2020, 08:48:23 »
Nie za wcześnie?
To jakby od ślizgającego sie paska... Ale tez coś wcześnie, znaczy mały przebieg :o
Jak na gwarancji, pojechałbym z tym do ASO.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2020, 10:46:06 »
Cytat: TheMrSkiBar w Dzisiaj o 08:21:38
Nie za wcześnie?
Jakość łożyska w sprzegle w Toyotach jest imponująco marnej jakości..... ostatnio kolezanka z tego forum pisała o całkowitej awarii tej cześci w Aurise przy przebiegu ok. 100 tysięcy km - co też jest lekka kpiną, skoro samochód jest od nowości w jednych rękach.
Toyota Corolla SD 2018
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lutego 2020, 20:10:21 »
Aż imponująco? Nie przesadzasz? Może to jednostkowy przypadek, jak w każdej marce.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2020, 08:13:02 »
No nie..... biorąc pod uwagę to jak Toyota reklamuje swoją niezawodność, to taki element jak łożysko sprzegła powinno spełniać swoja rolę aż do wymiany całego sprzegła. Po 2, znajomy, który posiada taką samą Corollę jak moja (E16FL), po wymianie łożyska sprzęgła przy przebiegu 2500km (już nie miał siły słuchać wycia w nowym samochodzie), "uleczył" skrzynię z charakterystycznego wycia. Po 3, zauważyłem, że jakaś taka dziwna tendencja u nas w kraju panuje, i to prawie na każdym forum, że o wadach własnego samochodu piszę się tak jakoś lakonicznie a czasami nie chce się pisać  czy "chwalić" oczywistymi jego wadami czy słabą jakością,  za to wszyscy chwalą swoje samochody jakie to są idealne itd. - takie moje skromne spostrzeżenie.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2020, 08:17:43 »
może być czysty przypadek,
kupując nowe sprzęgło kiedyś do Corolli, oryginalny komplet Aisina... musiałem demontować wszystko bo łożysko oporowe ćwierkało... NOWE.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2020, 08:27:18 »
Tak, szczerze to ja osobiście nie do końca jestem przekonany o przypadku, skoro tyle nowych Corolli ma problem z wyjącą skrzynią a wszyscy twierdzą, że to łożyska w skrzyni - skoro problem leży w łożysku sprzęgła. Na to już powinna być akcja serwisowa.
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2020, 22:01:20 »
ja zmieniałem jakoś przy 75000, teraz mam 106 i znowu je słychać...
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2020, 22:16:39 »
Zakładałeś oryginał czy zamiennik ?
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2020, 07:22:50 »
zamiennik z LUKa
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2020, 08:25:35 »
Sytuacja z tymi sprzęgłami i łożyskami zaczyna przypominać kabaret. Cos ta myśl techniczna Toyoty zaczyna zawodzić. Także chyba będzie trzeba odkleić naklejkę ?lider niezawodności? :/
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2020, 12:46:39 »
czyli nie od strony sprzęgła.
A wszyscy powyżej poszli tym tropem
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lutego 2020, 13:01:20 »
No niezupełnie
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2020, 13:04:36 wysłana przez grzeto »
